lookdog
Tout ce qui a été posté par lookdog
  1. vue que j'ai pas trouver de vivelle extra F j'ai acheter de la forte ça marche tres bien
  2. lookdog
    plateau concave help
    Ok j'ai fait une commande à Isa des 2 pièces que j'ai casser comme ça si tout se passe bien il envoie lundi et je print mercredi je croise les doigts Et j'ai commander à ali 2 extrudeur sur complet plus 4 buses de rechange et quelques bricoles spécial print pour l'auto level j'en est pas besoin vue que l'anycubic kossel est réglé aux petit ognons avec l'aide de @Murdock encore merci à lui pour le temps passer si vous voulez les explications et les manip faite pour régler le bug de l'eeprom demander
  3. lookdog
    sur le site isa3d.fr c'est le quel extrudeur complet que je doit prendre qui soit compatible avec ma anycubic ??? pour que j'en est un qui arrive rapidement merci
  4. lookdog
    Lol un grand merci à @Murdock pour sont aide et surtout avoir trouver le problème qui venait pas de moi mais de l'eprom on a tout flasher et tout re mis en place petit reglage et tout fonctionne tout ça fait en discutant par téléphone nombres d'heures ... ??? Je sais pas trop mais quelques une ........ par contre avec mes grosse mains toute en délicatesse j'ai voulu démonter le système de buse le pla couler sur les coter j'ai voulu démonter pour un petit nettoyage et j'ai casser l'axe donc je viens de recommander 2 extrudeur complet et 4 buse de 0.4 je le sais maintenant à démonter à chaud pour éviter la casse sinon mon 1er print apres les reglage c'est très bien passer
  5. lookdog
    ca va c'est pas trop loin mes parents sont de vic le comte
  6. lookdog
    d'ou est tu @.AleX. ?
  7. lookdog
    a @.AleX. ouji j'ai vue ton post si tu a des astuce je prend
  8. lookdog
    avec vous tous je vais bien réussir a la régler surtout que j'ai projet avec mon fils de crée inmoov pour un projet d’école
  9. lookdog
    oui a demain je viens de te mp encore merci
  10. lookdog
    lol ça fait loin je suis dans l'indre
  11. lookdog
    pour le capteur de temp j'ai fait comme @Murdock et il fonctionne bien
  12. lookdog
    oui je veux bien de l'aide par contre j'ai pas skype mais ça c'est pas trop grave on vois ca demain sinon je te donne mon mail ou mon tel tu est d'ou au cas ou ? merci
  13. lookdog
    oui je sais que l'ai pas la tête sorti du sable c'est pour cela que je vous demande de l'aide quitte a redémarrer de 0 je vais remettre les valeur arduino comme au début mais j'ai reelement besoin de votre aide
  14. lookdog
    je viens de modifier le DELTA_SMOOTH de 120 a plus bas jusqu'a 220 de plus haut ça bloc et craque toujours au-temps pour le bidul de aliexpress c,est quoi le hotend ??? (j'ai un plateau chauffant mis en place) ?? tu conseil quel version V5 ou V6 ??? et sinon comment ça s’installe et faut t,il modifier des fonction dans ardiuno ??? merci
  15. lookdog
    OK merci je vais regarde ça de suite
  16. lookdog
    le plus simple peu tu me faire une copie d'ecran de la config de ton arduino oui j'ai les entretoise laiton comment fait ton une recherche sur arduino pour trouver la bonne ligne merci
  17. lookdog
    SUPER MERCI par contre quand je dit que je suis nul ca se trouve dans le programme arduino le DELTA_SMOOTH_ROD_OFFSET merci
  18. lookdog
    bonsoir a tous tout news dans le domaine et honnêtement j’ai pas pris le temps de faire les forum 3D print pour savoir quel imprimante prendre pour les novices (je le regrette mais l'erreur est déjà faite je ne peux pas revenir en arrière )je me suis offerte une : anycubic kossel linear plus je ne vais pas dire que je regrette mais je galère grave au réglage je sais depuis que je suis inscrit sur le forum que se n'ai pas la meilleur des imprimante pour les personnes qui débute dans se domaine pas besoin de m'en remettre une couche j'ai compris (merci) bon pour commencer le montage est ok le réglage G1Z0 ok c'est après ça que tout se gatte est bien voila le problème après plusieurs réglage mécanique visse de réglage rail monter etc le réglage des 3 point est impossible je m’aperçoit que mon plateau est grave concave explication je fait mon 1er calibrage feuille de papier tout est ok j'arrive au centre du plateau réglage des points la catastrophe la buse rentre dans le plateau les pignons qui entraine les courroies saute de 3 voir même 4 crans si c'est pas plus si je règle les 3 point manuellement en réglant le rail et les visse de réglage et que je refait un G1Z0 la buse se trouve a plus de 5 mm du plateau voila les valeur que j'ai utiliser pour le réglage des points G1Z0X0Y100 G1Z0X90Y-60 G1Z0X-90Y-60 je ne connais pas les manip a faire par arduino je suis novice dans se domaine et encore moins les changement ou les modification de donner j'ai juste changer le FireWire de la carte 1.1.0-RC mis le menu en français est fait le réglage G1Z0 pour le reste je me remet a vous merci par avance ah aussi je suis très très très nul en anglais
  19. lookdog
    Salut lookdog
    Merci à tous j'ai oublier de préciser c'est anycubic kossel delta large ou plus je ne sais plus trop déjà je vais faire le montage la régler me faire la main dessus et après en avant pour la grande aventure inmoov
  20. alors déjà 1ère's question vue que je va faire Inmoov complet et suivre la suite les fameuses jambes temps attendu question a @grattounet je vais m’inspirer de ton inmoov j'ai pris ton fichier excel qui va grandement m’aider et aussi m'inspirer de celui de @Heisenberg si je prend les 2 cartes arduino mega le nervo bord connect j'ai besoin de prendre des nano arduino qui je pense sert a faire fonctionner les mains et les yeux ?? pour le nervo bord il fait un pack ou 2 et peux tu me dire le nombre de sevo au total qu'il faut j'ai les ref des model que tu utilise mais il me manque le nombre des mg91 et aussi le nombres des pdi-6221mg et aussi quel servo sert a quoi merci pour vos future aide lookdog
  21. Bonjours a tous tout nouveau sur le forum et dans le monde de l'impression 3d avec mon fils on a pour projet inmoov complet et oui je viens de lire les 21 pages et Waou ça me donne encore plus envie félicitation à tous pour se post et d'ici quelques jours je vais sûrement avoir pleins de questions
  22. lookdog
    Salut lookdog
    Bonjour à tous nouveau dans se monde dans l'impression 3D je viens ici pour pour pouvoir évoluer l'imprimante est commandé je doit la recevoir fin de semaine début de semaine prochaine j'ai pris une anycubic j'ai trouver se model sympa et relativement complet pour un coup relativement correct pour les futur projet que je veux faire déjà avec mon fils on va se lance dans le monde inmoov
