Kulgran
À propos de Kulgran
  • Date de naissance 08/04/1977
Contact
    LA MADELEINE
    Jeux de plateau, moto
    Creality CR-10
Récompenses de Kulgran
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Merci beaucoup pour ta réponse fran6p, je regarderai si jamais on n'avance pas avec Remibora et pourquoi pas, partir sur une carte mère plus récente , elle le mérite bien cette imprimante
  2. Hello Pareil que toi, la mienne date du mois d’août 2017 Moi qui pensais que ça allait être simple pour le moment je suis avec Remibora qui m'aide beaucoup en mp sur mon problème mais apres on ne peut pas changer de carte mère pour que ce soit plus simple ? ou bien l'imprimante est trop ancienne ?
  3. bon ca ressemble a de la 1.1.0 oui une cr10 première du nom https://ibb.co/pn4ynm5 https://ibb.co/Kb3rSD3
  4. Hello Alors j'ai re ouvert mon boitier, mais je n'ai trouvé aucune information qui m'indique si c'est une 1.1.4 ou une 1.1.5 Voici la doc et le schema de montage que j'ai suivi https://ibb.co/Lx8JkFZ https://ibb.co/X7YGsyK https://ibb.co/2MTrc71 https://ibb.co/6mvJFLM Apres, si il faut changer de carte mère pour que ça marche mieux, pas de soucis, faut juste me dire le modèle qu'il est préférable de prendre (du moment qu'il y est pas de soudure)
  5. Oui tout tourne bien au niveau des sens des moteurs, donc je pense que c'est good. c'est bien la seule chose qui est good pour le moment
  6. Question bête .... c'est marqué sur la carte mère ? je vais réouvrir l'UC pour voir Super merci beaucoup je vais tester cela .... pourquoi c'est jamais simple je vais recup Pronterface pour voir ca merci beaucoup
  7. Bonjour a tous. j'ai une petite question J'essaye depuis 2 jours d'installer ce BLTOUCH si : https://www.amazon.fr/gp/product/B082VSB9VP/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&th=1 sur ma Creality CR10 carte version 8 bit Tout va pour le mieux, même si j'ai galéré au possible pour trouver progisp.exe j'ai upgradé le firmware de l'imprimante avec cette version ci : CR-10 1.1.5 silent mainboard firmware(8bit).zip Trouvé sur le site de Creality Le montage ok, l'installation des cables et carte mere ok ca s'allume, dans le menu About Printer, ca affiche : Marlin Creality 3D 1.1.9 Mais apres ..... ca devient nettement moins clair ...... je ne comprend pas ce qu'il faut faire j'ai fais un auto home comme il est demandé, le plateau revient en x=0, y=0, le plateau descend mais butte contre la plaque de maintien du capteur Z et un méchant bruit de claquage survient (logique) dans la doc, on me dit de faire un prepare / move axis / move Z / 0.1 mm / et de le mettre à -002.1 mais je ne peux pas descendre en dessous de 0 ?????? Apres il faut aller dans control / Motion / Zoffset => mais ca n'existe pas dans le menu, j'ai : - Velocity - Accélération - Jerk - Steps/mm Enfin pige rien, si une âme charitable veux bien m'aider avant que l'imprimante de se fasse enterré dans le jardin, ca serait cool Merci d'avance et bonne fin de dimanche
  8. Merci merci, je ne pensais pas retrouver mes vidéos dans un paquet de post et même sur facebook content je suis.
  9. Kulgran
    Prb Impression
    Pb resolu .... enfin je pense en montant mon axe Z, a un moment, il ne montait plus. j'ai redonné un coup de clé sur les petites vis noir dans le cylindre et la ça l'air d’être reparti ....... a suivre si l'impression ce passe bien merci PrintOlivier
  10. Kulgran
    Prb Impression
    je fais un test
  11. Kulgran
    Prb Impression
    faut il encore les garder
  12. Kulgran
    Prb Impression
    Cura , j'utilise le profil de San tube et simplyfi3D, j'utilise un profil dispo sur le groupe facebook cr10 CR10S3PHB.fff Santube .2mm Profile.curaprofile
  13. Kulgran
    Prb Impression
    Bonjour Depuis quelques jours, je galère avec ma CR10. Que je vous explique : impossible d'imprimer, la tête est trop haute par rapport au plateau donc forcement l'impression foire a tous les coûts pourtant mon auto home me semble bien (voir photo 1) mon niveau me semble bien aussi (voir photo 3) mais quand j'imprime, il me place ma tete plus haut (voir photo 2) et je ne vois pas ce qu j'ai touché .......... si qqn a une solution, merci d'avance
  14. Kulgran
    CR-10 de Kulgran
    2eme étage de la tour de dé Impression nickel, toujours plus de 6 heures d'impression Toujours avec les mêmes paramètres
  15. ca tiens dans la paume d'une main environ la tour de dé que je suis en train de faire
