thepatrick31
Tout ce qui a été posté par thepatrick31
  1. refait tout cela mais toujours pas d impression sur le plateau? Merci
  2. Bonjour cette semaine j'ai fait une impression qui c est bien passée j'en relance une autre et la on dirait que le moteur force dans le fond du bac du coup je l'arrete j'ai teste d autres chose toujours la meme chose je regarde sur le site d elegoo qui dise que quand on a se probleme il faut mettre des rondelles pour ecarte le fin de course chose que j'ai faite avec ecriture de fichier trouver sur leur site toujours la meme chose du coup je me dis que je ferai bien une mise a jour du firmware et la plus de probleme le plateau s arrete bien . J"ai du faire un rest du z le probleme c est que maintenant quand j essaye d imprimer il n y a plus rien qui accroche au plateau ?la resine durcit dans le fond du bac? j'ai refait plusieurs fois un reset du z mais impossible d imprimer ?j' ai fait avec la feuille de papier posée sur le plateau et puis z=zero et j'ai meme essayer comme dit sur leur site le plateau poser sur la feuile de papier puis remonter de 5/100 et puis reset z mais ca change pas. J'ai verifier et mon lcd s allume bien du coup je ne sais plus quoi faire? Merci
  3. ok merci pour vos infos je vais verifier le diametres au pied a coulisse pour etre sur
  4. Bonjour je viens de m apercevoir que dans les bobines de pla que j ai acheter qui sont des 2,85 normalement j en ai une qui fait 3 mm ? es ce que je peut l utiliser telle quel dans mon ultimaker ou y a t il des parametres a changer pour l impression ? Merci
  5. Ok merci a tous pour vos réponse
  6. Bonjour je voudrais acheter une imprimantes 3d j'ai vu sur aliexpress un polarbear c'est un clone d 'ultimaker 2 en kit ? Que pensez vous de cela et niveau montage et réglage es ce plutôt facile ou très compliquez a régler une fois monter ?aurais je la meme qualite d impression qu 'une ultimaker original ? Ce sera ma premiere imprimante 3D Merci Patrick
  7. Bonjour combien d 'heurea limprimantes ? Merci
  8. Bonjour des nouvelles de ses impriimantes ?valent elle le coup ?je voudrais m'en commander une Merci
