Gylles
Récompenses de Gylles
  1. OK merci pour tes conseils et astuces. Je vais tester tout ça.J'ai trouvé d'où venait mon manque de matière : la roue crantée était trop basse et ne prenait pas bien le pla !! Tout con ! Je passe mes journées sur la rétractation et mes nuits à réfléchir aux réglages ???. J'habite en Guadeloupe et le climat a l'air de jouer beaucoup sur ce paramètre...
  2. merci pour ta reponse, j ai deja essayé de diviser par 2 et meme par 3 ....j arrive a imprimer qu en desactivant la retract... autant dire que c est bien pourri... j ai augmenter la temp et baissé le speed, pareil,
  3. Bonjour, je suis à 6.5 et à 25 en vitesse...
  4. Bonjour tout le monde, j'ai un gros problème... Enfin pour moi. Des que j'active la rétractation sous cura, au bout de qqs minutes le filament part vers la bobine et se désengage de la buse.... Comprends pas malgres des test en changeant des valeurs toujours pareil.. un indice, une solution ?? Merci d'avance. Creality cr10
  5. Bonjour, j'ai mis le diamètre à 2.85 et évidemment il manque de matière ?!! Par contre, une des 2 vis qui tiennent l entraînement du fil ressortait et mâchouiller ce dernier... Un entraînement saccadé. Je l'ai enlevé et depuis c'est beaucoup mieux... Merci pour tes conseils
  6. Bon OK je vais essayer, je pensais qu'il fallait mettre le même diamètre que le fil.. je teste ça dès que j'ai 5 mn ou plus... Merci
  7. Merci pour ta réponse, je ne trouve pas le paramétrage slicer sur cura. J'utilise un pla de 1.75... excuse moi pour mes questions de nul
  8. Bonjour tout le monde, j'ai monté ma cr10 facilement . Des le premier print, je me rends compte que c'est tout pourri.. manque de matière dessus dessous partout... Testé avec différents paramètres sur cura et toujours le même problème.. est ce que cela peut venir du pla livré avec ? Je ne comprends pas... La majorité des gens font une bonne impression des la mise en route.. je suis dégouté... Quelqu'un a t'il eu le même problème
