Mortaurat
    JGAURORA A5
Récompenses de Mortaurat
  1. Suite à l'utilisation de la buse Acier, je rencontre le même problème avec le PLA, que lorsque j'utilisais la buse laiton avec l'abs... Impression dans le vide et rien ne coule. Est-ce que celà vous dit quelque chose ?
  2. Aujourd'hui j'ai essayé de changer la buse, par une buse en acier. Malheureusement même résultat... Je dirais même pire. Je sens vraiment qu'il y'a un blocage au niveau de la buse, car je suis obligé de pousser un peu le filament pour que ça sorte.
  3. Oui j'ai effectué plusieurs essais, avec plusieurs réglages du serrage du finalement.
  4. Tu utilises quels paramètres et quel slicer ? Je viens de réessayer en mode "changement de filament". Je trouve que le PLA sort plus fort que l'ABS. Lorsque la buse se bouche avec l'ABS, je peux mettre un filament de PLA qui va sortir le reste d'ABS. J'ai l'impression que puisque l'ABS sort moins fort, l'extrudeur ronge le filament d'ABS et au bout d'un moment, plus rien ne frotte, donc plus rien ne sort.
  5. J'ai écrit au support d'anycubic, je vais voir leur reponse. Le problème du remplacement par du full metal sur la 4max pro est que c'est un V5 j-head un peu particulier... En plus la tête d'impression est vraiment compact. Le moindre changement de tête impliquera une reprogramation du firmware (pour la hauteur), et probablement aussi une suppression de la nappe comme sur cette video : Vous savez si il existe des pieces standard ? Je ne peux quand meme pas croire qu'anycubic ai sorti une imprimante avec boitier qui n'est pas capable d'imprimer de l'abs...
  6. Oui, je pense que rien n'est endommagé. J'ai simplement chauffé à 230 pour retirer le filament. Installé le PLA, et tout est parfait. C'est comme si l'ABS n'était pas poussé assez fort...
  7. Tu as un lien d'un heatbreak compatible avec mon imprimante ? C'est un problème connu des anycubic ?
  8. Bonjour, Je possède une anycubic 4max qui me fait des pièces magnifique lorsque j'utilise le PLA. J'ai voulu récemment profiter de l'enceinte pour imprimer de l'ABS, cependant rapidement la buse se bouche et plus aucun filament ne sort. J'ai testé les filaments suivants avec ces paramètres : M-ABS neofil => Buse 240°C puis 260° avec les paramètres par defaut du "generic ABS" sur mon slicer CURA. => La buse se bouche au bout de quelques minutes. ABS SUNLU => Buse 260°C avec les paramètres par defaut du "generic ABS" sur mon slicer CURA. => j'ai reussi à imprimer la première couche, mais ensuite la buse se bouche. Je n'arrive pas à comprendre le problème. Je parviens à imprimer du PLA sans aucun soucis. Le filament est neuf et régulier (mesuré au pied à coulisse). Le filament est bien cranté quand je le retire de l'extrudeur. J'ai également nettoyé la buse avec un filament spécial. Je rencontre ce problème aussi sur d'autres imprimantes anycubic (sur ma chiron, je n'ai pas essayé sur ma i3 mega). Avez vous une idée du problème ?
  9. Comme quoi ça tient à vraiment peu de choses
  10. Je viens de faire un essai diminuant légèrement la distance de buse, et baisser l'infill à 80%. Le résultat est parfait pour le moment (70% de 8h d'impression).
  11. D'accord je vais essayer de réduire la distance de buse et le dimafix. Réponse mardi
  12. Mon imprimante dispose d'une fonction de calibration aux 4 coins, avec un feuillet à passer entre la buse et le plateau pour avoir la bonne distance. Je peux essayer de diminuer un peu plus la distance mais ca m'étonne. Tu imprimes à 100% d'infill ?
  13. Bonjour, Je suis entrain d'essayer d'imprimer une piéce en ABS avec ma JGAURORA A5. Mes caractéristiques d'impressions sont les suivantes : - Temperature plateau = 105° - Temperature extrudeur = 250° - RAFT (accroche plateau) = 35mm - Infill = 95% (la valeur indiqué dans les consignes d'impression sont de 100%) Mon imprimante dispose d'un plateau légèrement abrasif permettant d'améliorer l’adhésion au plateau, cependant j'ai rajouté du spray "3D Lac" pour en améliorer l’adhésion. Malgré toutes ces précautions, j'ai toujours un wrapping. Je ne peux utiliser du jus d'abs car le plateau est intégré à l'imprimante et je n'ai pas envie de l'abimer Avez vous des astuces ? Je pensais à baisser la température d'extrusion de 10°, mais je ne pense pas que ca changera grand chose.
