stache
Tout ce qui a été posté par stache
  1. dernières nouvelles j ai réussis a piloter depuis le pc pour j ai remplacé la version de repetier,j avais téléchargé la dernière version 2.05 je crois et la je suis passer a une première version la 0.95 pour Windows et depuis tout fonctionne je suis sous Windows 7 est ce que la dernière version de repetier est plutôt pour Windows 10......? la ça fonctionne je vais pouvoir terminer les réglages.en tout cas merci a tous ceux qui mont répondu.
  2. je suis aussi sur auto, ce qui m’agace c est que cela a fonctionné et la je ne sais pas pourquoi le câblage est bon tout fonctionne sur la machine si je la pilote depuis le panneau de contrôle .mais depuis repetier rien ne bouge les info partent du pc et après quelques seconde ce message d erreur apparait en rouge en bas das la ligne ou sont les commandes.
  3. merci pour vos réponses. nouveau câble usb na rien donné ,je ne pense pas avoir de mauvais contacts sur la carte sinon j aurais le problème avec le tableau de bord ( il me semble) j ai supprimé le port 4 et relancé le pc ,je retombe sur le port com 4 en sériel je suis a 115200 baud partout .ça ne marche toujours pas . j en perd mon latin (pas exceptionnel vu que je ne connais pas le latin) mais ça fait iech d être prés du but et de planter comme ça.
  4. Bonjour Comme je l ai dit dans ma présentation mes enfants m ont offert une imprimante 3 d. Il s’agit d une Geeetech prussa I 3 B pro . Pas de problème pour le montage du kit( au passage bravo pour leur tuto vidéo d assemblage sur you tube),j ai téléchargé REPETIER HOST pour piloter ma machine. Une fois la machine assemblée , mise sous tension .raccordement au pc et miracle je pilote avec ma souris les axes X,Y,Z fier de cette réussite je termine le montage de la Geeetech, cleaner les câbles alignement du plateau avec le feuille de papier cela depuis le contrôle du tableau de bord de la machine. Aucun problème jusque la les température bed et nozze fonctionne aussi et le retour home est parfait. Et la ça se corse, je reconnecte la machine sur le pc port com 4 pour moi le témoin connexion passe au vert la machine est reconnue, mais plus aucunes commandes ne fonctionne. J ai un message d erreur en rouge en bas de l écran ( COMMUNICATION TIME OUT -RESET SEND BUFFER BLOCK). J ai désinstallé et réinstallé le logiciel a tout hasard mais sans succès. Quelqu un a t il eu se problème et peut on m aider a le résoudre . Désolé mon message est un peu long mais c est pour clarifier ce que j ai fait, et peut être qu il y a des erreur dans mes manips . J attend vos avis et remercies tout ceux qui liront mon post. stache
  5. stache
    présentation
    Bonjour a tous moi c est stache retraité de 67 ans et habitant les environs de Toulouse. pour mes 67 ans mes enfants mon offert une imprimante 3d,une Geeetech I3 pro. La construction fut facile maintenant reste a faire des pièces avec et je pense que j aurais besoins de beaucoup de conseils. Merci de m 'accepter parmi vous. salutation stache
