Tios
Récompenses de Tios
  1. C'est une carte Bigtreetech Gen V1.0
  2. Bonjour, Je souhaiterai équiper mon imprimante Delta Kossel Plus d'une mesure de température d'extrudeur par sonde PT100. J'ai donc une sonde avec un module amplificateur 3 voies: +5V masse mesure Pour l'alimentation je pense pouvoir me brancher sur le +5v de la sonde initialement montée, mais voilà, où connecter la mesure? Puis je la connecter à n'importe quelle voie analogique de la carte à condition de la déclarer dans le firmware lors du choix de la sonde utilisée? Merci de vos réponses
  3. Tios
    Problème écran Anet A8
    Ok, j'essaie de faire ça au plus en vit.
  4. Tios
    Bin là pour le coup tout fonctionne et je te rejoind sur le fait que d'ordinaire, rien ne marche, d'où mon ouverture de post.
  5. Tios
    Non pas bête, enfin en tout cas je partage l'idée car oui j'ai regardé. J'ai trouvé des infos sur Google, je ne suis pas le seul à qui ça est arrivé. C'est dû à une erreur d'upload du firmware... Bonne nouvelle, la cause est trouvée Moins bonne nouvelle, la réparation semble fastidieuse, je vais m'y mettre dès que possible, il faut rebooter l'écran avec une carte Arduino, une Uno par exemple.
  6. Tios
    Oui sans problème... Tout fonctionne correctement mis à part cet écran... De plus mis à part ces températures je n'ai touché à aucun autre paramètre, ce n'est pourtant pas la première foi que je met le nez dans de la prog avec Arduino... Cependant peut être suis je passé à côté de quelque chose...
  7. Tios
    Oui, il n'y a pas de problème là dessus, j'ai monté une nouvelle machine qui récupère simplement la carte, l'écran et les steppeurs du kit Anet, mais monté dans un Carter étanche et un châssis métallique. J'ai aussi une Anet A8 avec laquelle j'imprime depuis un moment. Sur la nouvelle la cartouche de chauffe a été remplacée tout comme la sonde de température au profit d'un thermocouple. Dans le Firmware d'origine, hormis le choix du matériel, tu as aussi les limites de températures, pour chaque extrudeur comme pour le lit. Inutile donc de monter un matériel permettant d'atteindre des températures plus élevées en gardant des limites tel que 90degres pour l'un et 275degres pour l'autre... Les carters en inox et le bâtis en acier de cette machine n'étant pas encore terminés, j'ai simplement voulu flasher la machine déjà en service pour prendre en main le firmware et c'est là que les ennuis d'écran ont commencés...
  8. Tios
    J'ai pris le fichier "5 buttons KeyPad LCD no autolevel" présent dans le dossier Skynet 2.3.2, puis copié et collé le fichier en .h dans le skynet.ino avant de le téléverser. le but était juste de changer les limites de température max de l'extrudeur et du lit chauffant. Maintenant, ça, ça fonctionne mais plus l'écran...
  9. Tios
    Bonjour à tous. Après avoir voulu flasher mon Anet A8: en récupérant un des firmwares fourni dans le dossier telechargeable Skynet 2.3.2 l'imprimante fonctionne bien, répond mais l'écran ne fonctionne plus, il s'allume à la mise sous tension mais n'affiche que des "rectangles". Quelqu'un aurait-il une solution pour remettre ça en état? merci d'avance.
  10. Merci damdam 2959, Donc si je comprend bien, il faut que je trouve une version arduino compatible avec "l'Anet board" que je récupère un firmware pour Prusa i3, que je le modifie à souhait et que je le téléverse. J'ai bon?
  11. Bonjour à tous, j'ai une Prusa avec carte Anet. J'ai télécharger la dernière version d'Arduino dans le but de modifier le Firmware (Repetier). Cependant je n'arrive pas à me connecter à l'imprimante, je ne trouve pas l"Anet Board". Comment faire pour l'ajouter sous Arduino? Comment puis je faire pour lire le firmware et modifier les limites de température? merci d'avance pour vos réponses.
  12. Bonjour, Utilisateur de la Prusa i3, je me pose la question suivante: Est il possible de modifier son firmware de manière à commander la mise en route d'un outil en fonction d'une valeur précédent une action? Exemple: peut on faire en sorte de commander un ventilateur supplémentaire 5 sec avant chaque rétraction du filament et terminer la commande dès la fin de la rétraction? Merci pour vos lumières.
  13. Bonjour, Tios, passionné de technique et de technologie je pratique l'impression 3D sur Prisa i3 depuis quelques mois. Je m'inscris sur le forum pour apprendre et faire évoluer mes travaux en impression 3D.
