eym28
À propos de eym28
  • Date de naissance 28 Septembre
    Belgique
    I3 Prusa Anycubic
Récompenses de eym28
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Bonjour à tous, Voici qqlqs temps que je n'ai pu donné de nouvelles, les opportunités de me pencher sur mon imprimante ces derniers jours étaient égale à la tête à TOTO. Pour en venir au principal, HIP HIP HIP HOURRAAA ,CA Y EST, l'imprimante fonctionne..... Ca chauffe Marcel!!!! Comme l'avait supposé Murdock et Dydolo, le problème provenait bien de l'alimentation. Pas une erreur de branchement mais un fil qui ne faisait pas connexion avec la cosse!!!! Panne stupide mais bon...c'est comme ça. En tous cas merci à tous pour vos précieux conseils, j'ai l'impression d'en connaître un peu plus sur mon imprimante à force de chercher dans tous les recoins (apparemment pas les bons..). A bientôt en tous cas avec, peut-être, mes premières réalisations Bonne continuations à tous et encore merci...
  2. Bonjour thsrp, Tu as certainement raison, mais comme dit précédemment, je suis complètement novice dans le domaine. Que se soit imprimante 3D, électricité ou électronique, je n'y connais absolument rien, même si les bases les plus élémentaires semblent d'une logique implacable pour certains.... mais j'apprends et la sur le coup... j'ai déjà appris beaucoup de choses, crois-moi bien. Je n'ai malheureusement pas encore eu le temps de tester la solution de Murdock qui me semble en effet pleine de bon sens. Je m'empresserai de regarder plus attentivement dès que l'occasion se présente (certainement ce week-end), car il me semble avoir déjà vérifié toutes mes connecxions à plusieurs reprises. Peut-être un fil défectueux au niveau d'une broche? Je vérifierai aussi au niveau du bornier de l’alimentation comme le soumet Dydolo. Merci à tous pour vos précieux conseils d'expert
  3. Bonsoir à tous, Désolé de ne pas avoir pu être plus réactif avant mais le Belge travaillais... du moins je faisais semblant... ( à Monsieur Slayer-fr ) Donc voici le résultat des différentes mesures que vous m'avez demandé de prendre. En réponse à Moipopples: au niveau de la cellule à 3 pines: entre G et D --> 30-31 ohms entre G et M --> 1,7 - 1,6 ohms entre M et D --> 32,5 ohms entre M et hotbed connecteurs --> 1,4 ohms Au niveau du fusible ce n'est pas un 11A mais un 15A et j'ai une valeur de 0,03 ohms (petite correction: 11A c'est bien le connecteur et pas le fusible... autant pour moi :p) J'ai une valeur de 000 lorsque je test le fusible en position -->I- ( plus ou moins comme ça pour le symbole sur le multimètre) En réponse à Murdock: Non, la LED du hotbed ne clignote ou ne s'allume à aucun moment. pour les relevés de tension: au niveau de la borne 5A --> 12,5 V au niveau borne 11A --> 0 Au niveau de la borne 5A + (et non celle de gauche comme tu l'as indiqué ou alors j'une valeur de 0) avec la soudure du fusible --> 12,5
  4. Oui Moipopples, j'ai pris une mesure sur les connecteurs du hotbed, au niveau du cercle bleu --> 1,4 ohms Au niveau du cercle rouge donc à l'alimentation j'ai, après vérification, 158 ohms. Au niveau du Heatter0 j'ai 3,6 ohms Le cercle jaune est l'endroit où j'avais 30 ohms mais maintenant je suis à 1. Je précise que cette fois, l'imprimante est éteinte.
  5. Faut penser à bien s' hydrater en temps de forte chaleur et en plus la bière c'est bon pour les reins... (peut-être un peu moins pour le foie...)
  6. Oh!!! Taquin en plus de ça.... Non mais il faut la construire la piscine quand même et puis en plus après faut tout boire. Bref c'est pas de tout repos moi je dis.
  7. Encore un tout grand merci à toi pour ton aide Murdock. Pour demain c'est cool mais j'ai aussi pas mal de taf et j'ai déjà passé beaucoup de temps ce week-end sur l'imprimante. Mais je passerai certainement sur le Forum. Mardi est en effet un jour férié en Belgique mais je bosse MOI... Monsieur Slayer-fr.. . mais pourquoi pas en soirée si Dispo. En tous cas encore merci pour l'intérêt porter à mon problème
  8. lol slayer-fr tu n'as pas tout à fait tort mais ça nous arrive quand même un peu... entre deux paquets frites
  9. Tiens, je découvre que je ne conjugue plus les verbes installer et télécharger.... je pense que je commence à faire un blocage....
  10. voilà, donc j'ai télécharger la version 1.0.5, celle que j'avais sur ma clé sd mais je ne savais pas lancer l'installation. Une fois arduino 1.0.5 installer, je l'ai ouvert et j'y ai ouvert le fichier ino original donc celui qui était sur ma clé et non celui télécharger via ton lien. Lorsque je lance la vérif, tout se passe bien. Lorsque je charge le fichier ino. du fichier que j'ai télécharger via ton lien, j'ai à nouveau des codes erreurs. J'ai donc ré-injecté le fichier dont la vérif fonctionne dans l'imprimante et devine quoi?? Oh désespoir, ça ne chauffe toujours pas.. Si ça continue je vais juste y glisser quelques bougies chauffe plats en-dessous.... Ici bas les codes erreurs lorsque je vérifie le fichiers ino que j'ai téléchargé via leur site (via le lien que tu m'as posté)
  11. Si je comprend bien, il y a une erreur au niveau de la ligne mais j'y met quoi exactement? Je comprend que je dois taper "fpos_t" après "struct" ce qui semble déjà être le cas.. ?
  12. Bonne chance à toi... Moi même je ne comprend pas ce que j'ai écrit... lool
  13. Est-ce les "bootloader" que je dois charger sur la carte lors de la mise à jour du firmware pour "flasher la carte? Je trouve ces fichiers dans le fichiers Arduino. Ce sont les seuls en formats .hex. Par-contre, y en toute une série, je suppose que c'est en fonction du cp de la carte mère? voici à quoi ça ressemble : bootloader-1284P-16MHz.hex J'ai aussi :"optiboot_1284P_20MHZ_57k6_baud.hex J'ai un fichier que je joint en lien pour atmega qui semble être ma le processeur de la carte mère? Mais le mien se trouve être un ATMEGA2560.... la sur le coup je ne sais que faire.
  14. Pourquoi être tout de suite désagréable?? LOL Pourrais-tu m'expliquer, stp, le sens de "flasher la carte"? Merci
  15. Bonjour Moipopples, Merci pour ta réaction à mon message. J'ai donc pris la mesure au niveau des connecteurs du bed et j'ai la même valeur que sur le bed à savoir 1.4 ohms. J'ai pris la mesure au niveau du connecteur d'alimentation et la je suis à 3,6 ohms. J'ai pris une troisième mesure au niveau de la cellule juste au dessus du connecteur "Hotbed power input", sur les deux petites broches, et la je suis à environ 30 ohms. Je ne sais pas si c'est l'endroit idéal pour un relevé de mesure mais voilà... Toutes ces mesures se sont faites imprimante allumée mais pas en fonctionnement.
