jean34490
Récompenses de jean34490
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Bonjour, a tous. j'ai une MSK SBASE 1.3 32bit je boiterai la configurer sur mon imprimante a la place de la MKS BASE 1.5. marlin aucun soucis par contre je ne c'est pas comment configurer Smoothieware avec ma configuration actuel. quelqu'un connais un bon auto ou pour me donner un coup de main? imprimant de type prusa capteur inductif placer a 36mm de la buse. ci joint mes config marlin actuel que je souhaite mètre sur Smoothieware. merci pour votre aide Configuration.h Configuration_adv.h config.txt
  2. bonjour, je suis justement en train de me confectionner une cnc, je dois recevoir les piece manquante d'ici 15 20j! une fois reçus je serai partant!!
  3. http://doc.3dmodularsystems.com/calibration-de-lextrudeur/
  4. non il faut contrôler a ce qu'il débite la bonne quantité de filament. pour cela faut faire quelque petite manipulation. voila un tuto qui te sera utile pour le faire.
  5. il faut 1mm d'espace entre ton plateau et ta buse. contrôler a se que les 4 coin soit au meme espace. selon la qualité du PLA il m'est arriver parfois de devoir monter a 210 et 60 pour le plateau d'autre fois 210 et 40 plateau. contrôler aussi ton debit de filament a se qu'il soit bon qu'il envoie ni trop ni pas assez.
  6. j'ai vue que utilise cura 15. je te conseil plutôt 3.1.0 la dernière version. ensuite règle bien ton plateau
  7. jean34490
    Prusa i3 panne total
    le gros condensateur de droite semble gonfler non?
  8. jean34490
    ok ca marche. ces avec plaisir. nos soucail
  9. jean34490
    deja contrôler son fusible et ces condensateur. si tu a la possibilité ouvre la et prend une photo de la carte d'alimentation
  10. jean34490
    donc soit ton alimentation est hs. soit ton cordon d'alimentation est HS. pour être sur teste un autre cordon d'alimentation. mais je pence que tu est bon pour la changer. après si tu est un peut bricoleur tu peut toujours l'ouvrire et voir se qu'il lui est arriver.
  11. jean34490
    oui noir et rouge. il doive alimenter la carte en 12Volt.
  12. jean34490
    quand tu branche le crabe d'alimentation au secteur juste a coter l'interrupteur sur on. la led qui est sur l'alimentation a coter de branchement s'allume? sur ta photo en haut a gauche.
  13. jean34490
    sur ta photo en haut a droite il est pas brancher d'ailleurs. juste a coter du port usb.
  14. jean34490
    tu a une photo de ta carte? l'écran reste éteint ou s'allume t'il quand tu branche l'alimentation sens usb? tu appuie simplement sur celui de ta carte.
  15. jean34490
    controle si 12v arrive bien a la carte et contrôle aussi les deux fusible. si il son pas griller ces une bonne chose. tu a fait un reset.?
