Myrdhin
Récompenses de Myrdhin
  1. Myrdhin
    Adhérence Plateau
    Bonjour, Tu peux me donner un peu plus de détails ? Quelle épaisseur pour la vitre ? Et pour le fichier de Calibrage, J'ai celui par défaut, mais si tu en as un autre, je suis preneur ... Une fois la plaque installée, on pulvérise la laque avant l'impression ?
  2. Myrdhin
    Adhérence Plateau
    Bonjour, Toujours des problèmes pour imprimer avec ma Creator Pro ... J'ai fait des essais avec du PLA et de l'ABS, mais à chaque fois, le résultat est le même. La première couche ne se dépose pas bien, se décolle un peu et ensuite tout part en live. Quand j'imprime une plaque, ça peut passer à peu près. Mais quand l'impression commence par un cercle par exemple, l'adhésion ne se fait pas du tout et ça part en live direct. J'ai essayé de refaire l'alignement du plateau avec une feuille de papier et ça me semble correct ... la feuille coulisse bien ... Je ne sais pas quel autre paramètre toucher. Est-ce que quelqu'un a une idée ?
  3. Myrdhin
    Température
    OK Merci. Je vais essayer ça ! :-)
  4. Myrdhin
    Température
    J'imprime sur la surface plastique par défaut de la Creator Pro ... Le filament c'est du PLA
  5. Myrdhin
    Température
    Bonjour à tous, Je suis totalement néophyte et ma question paraitra sans doute évidente à certains, mais je n'arrive pas à comprendre les interactions de température plateau / extrudeur ... J'ai réussi à imprimer des pièces simples ( blocs ) avec un résultat plutôt pas mal. Là, je me lance dans l'impression d'une pièce pour un saxophone et c'est un désastre ! Ca commence par un petit tube et l'adhésion sur le plateau ne se fait pas bien ... parfois cela fonctionne quelque minutes, mais ensuite la base se décolle du plateau et ça part en live ... Je me demande donc si cela vient de la température et si oui quel serait le réglage ? J'utilise du PLA, j'ai essayé les réglages par défaut 200°C le filament / 50°C pour le plateau Je comprends pourquoi il faut chauffer le filament, mais quel impact de le chauffer plus ou moins ? Je ne comprends pas pourquoi on chauffe le plateau et quel impact là encore si on le chauffe plus ou moins ? Si quelqu'un pouvait m'éclairer là dessus ...
  6. Myrdhin
    Myrdhin
    Bonjour, Je viens d'acquérir une FlashForge Creator Pro et en tant que total néophyte, je vais avoir besoin de tout plein de conseils !!! Au vu de ce que j'ai déjà pu lire ici, cela me semble être le bon endroit. J'habite à Revel, près de Toulouse
