ZeeBiX
Récompenses de ZeeBiX
  1. Bonjour à tous, Voila j'ai depuis quelques semaines une CTC prusa i3 achetée sur Ebay qui fonctionne parfaitement, mais je souhaiterais savoir si il était compliqué d'ajouter un second extrudeur et si vous connaissiez les étapes/prérequis. Faut-il modifier le firmware par exemple ? ou c'est juste un truc que Simplify balance dans le gcode pour donner les bonnes infos ? Merci à vous
  2. Le tiens est déjà sympa aussi je trouve, j'ai d'ailleurs utilisé quelques pièces similaire ! Apres chaque caisson varie suivant le matos (souvent de recup) qu'on trouve, les besoins etc... perso je dois être un fou, mais je préfère l'ABS donc voilà ^^ Il faut encore que j'installe un switch pour le ventilo PLA et que je peaufine quelques détails
  3. une hôte ce n'est qu'un ventilateur avec un filtre.
  4. Bonjour à vous ! Voila mon modeste caisson pour ma petite machine, en deux partie, une partie pour la machine (normal...) une autre en dessous pour l'alimentation déporté à laquelle j'ai joints une autre alimentation pour le 12V pour l'éclairage et les ventilateurs et un petit boitier pour les boutons (il en manque un d'ou le trou, je compte rajouter le contrôle d'un ventilateur) Dans le caisson, j'ai mis un ventilateur 12V avec un filtre pour les odeurs, ça fonctionne plutôt bien
  5. Chacun y va à sa sauce en fonction de ce qu'il veut Personnellement, je compte fermer entièrement et ventiler avec un 120mn/220V, même si je vais déporter l'alimentation. J'avance pour ma part lentement si tu le permet je mettrais des photos de mon caisson sur ton sujet... même si j'avance lentement, toujours un truc à améliorer ...
  6. D'acc je comprend mieux ! j'avais pas pensé à l'extrudeur qui monte ...
  7. Très sympa, je vois que tu n'as pas déporté l’électronique de ta machine vers l'extérieur, j'hésite à le faire .... par curiosité, pourquoi tu as rehaussé ton meuble ? l'imprimante semble rentrer sans problème ?
  8. Salut, étant tombé sur ton sujet en cherchant également à enfermer ma machine, merci pour ton retour ! Personnellement je vais faire un mix de plusieurs projets que j'ai vu (dont le tiens), avec des panneaux en medium pour fermer les parties pour lesquelles je n'ai pas besoin de voir. sur 3 tables, par contre dans mon cas mon imprimante étant pas très grande (CTC Prusa), pas besoin de réhausser la machine, juste démonter l'afficheur LCD et le déporter ailleurs. Dans ton cas, tu compte déporter la partie électronique de la machine aussi (carte mère/alimentation) ? j'hésite à le faire ...
  9. ZeeBiX
    Présentation
    Merci à toi
  10. Je reviens poster des nouvelles au cas ou quelqu'un ait un jour le problème (sait-on jamais), le problème était finalement matériel, sur la carte mère il manquait un cavalier sous un driver .... j'ai ai récupéré un sur une ancienne carte mère de PC HS et tout fonctionne à merveille Voila voila, merci quand même
  11. Merci à toi, je vais chercher ça
  12. ZeeBiX
    Présentation
    Salut à vous, Petite présentation, Moi c'est Seb, 33 ans du 94, je débute dans l'impressions 3D j'ai acheté récément une CTC Prusa i3 car son prix était attractif, et que pour se faire la main j'imagine que c'est pas trop mal. Je souhaiterais apprendre à utiliser cette imprimante et les logiciels LD qui vont avec, pour a terme tenter de faire mes propres pièces. Voila voila A bientôt
  13. Bonjour à vous, Voila j'ai récemment acheté une CTC prusa i3 sur Ebay pour m'essayer à la 3D à moindre frais, j'ai monté ma machine sans problème et elle fonctionne, mais je rencontre un "petit" problème avec Lorsque j'imprime, tout fonctionne au poil, seulement j'ai un problème de dimension .... mais sur un seul axe, la hauteur. si par exemple je souhaite imprimer une piece de 10mn, je me retrouve avec une pièce de quasiment 20mn (19 dans ce cas precis), et j'avoue que n'y connaissant absolument rien, je vois absolument pas ou chercher ... J'ai pas trouvé de cas similaire. Je précise que les autre dimensions sont elles, parfaites (et que l'impression est très propre etc...) j'ai essayé divers choses sous Cura mais rien n'y fait, toujours le même problème Merci d'avance à vous
