Aiekick
Récompenses de Aiekick
  1. Ok merci pour les infos. je comprends mieux. oui pour le fil je vais rechercher. merci
  2. Bonjour, j'ai eu un peu de mal à monter la rework : - pas mal de taraudage n'était pas bien taraudé. - j'ai du limer deux milimettre de la piece qui servait a serrer la tète d'extrusion avec la molette, car la molette ne se vissait pas. entre parenthèse je trouve ce système de molette assez pourri. J'aurais plutôt mis un écrou avec une vis longue. bon j'ai cherché et j'ai pas trouvé de M3x25 ou plus Ensuite mes 1ere impressions foiraient après quelque couches car le model ce décollait. (le fameux Warping) j'ai du acheter le plateau chauffant et maintenant ca marche impec, l'impression du support de bobine a fonctionné comme il faut dès la pose de ce plateau. j'ai aussi acheté un filament blanc 1.75mm en PLA Premium de chez ICe Filaments, apres avoir vu sur le fofo que le fil livré avec la rework n'était pas de tres bonne qualité. Vous connaissez cette marque c’est bien ou pas ? je l'ai prise parce que c'était prit en charge avec Amazon prime en livraison 1 jour ouvré j'ai pu remarqué que ce fil a créé des problème de grignotage sur le fil par l'extrudeur surement a cause de sa dureté plus grande que le fil livré avec la rework. d’autant que au début, je n'avais pas bien serré la molette de l'extrudeur. depuis ça ne claque plus. je me suis donc lancé dans la foulé a imprimer un de mes models perso, à savoir une sphère avec des motifs, histoire de commencer avec les emmerdes directement :). de temps en temps l'extrudeur fait un quart de rotation a l'envers comme si il reculait le fil. pour le coup il ne claque pas dans le sens il ne patine pas. est ce normal ou est ce un défaut liée a l’extrudeur ou au fil ? Autre question, il y a une led rouge allumé par intermittence sur la carte électronique de la teste d'extrusion ( je n'ai pas achété l'option LED), vous savez ce que cela signifie ? Merci pour vos reponses
