chech
Tout ce qui a été posté par chech
  1. c est du 35 d epaisseur touver a la dechetterie
  2. bon ben voila apres une semaine de reglage c est partit pour les piece du bateau d abord en pla puis en abs ya
  3. salut ca y est problememregler c etait ma sonde qui lacher mais repetier garder la derniere mesure trouver une autre sonde et la ca marche merci pour ta proposition mais j essais de tout comprendre par moi meme vous commander ou vos consommables je voudrais de l abs phosphoresent pour des piece pour mon bateau je vous met le lien sur la construction du bateau ca va vous plaire https://www.flickr.com/photos/59191376@N03/
  4. COOL JE VAIS LE COMMANDER J AI UN PTI SOUCIS J AI TROUVER UNE PT 1000 POUR GERER LE LIT AVEC REPETIER LA SONDE EST RECONNUE MAIS J AI RIEN SUR LA SORTIE D8 J AI CONTROLER LE MARLIN IL EST BON JE VOUDRAIS LE FAIRE FONCTONNER EN BANGBANG J AI COMMENTER LA LIGNE PIDTEMP MAIS TOUJOURS PAS DE SORTIE COMMESI LA SORTIE ETAIT PAS ACIVER J AI REGARDER UN PEUT PARTOUT ET DES FOIS QUAND JE CONNECTE LE BED N APPARAIT PAS WHAT THE FUCK JE ME DEMANDE SI JE NE L AI PAS DESACTIVER QUELQUE PART C ST QUELLE LIGNE POUR L ACTIVTION DU RELAY JE PEUT UTILISER UNE AUTRE SORTIE DERNIERE LIGNE DROIE AVANTLA REUSSITE TOTALE BONNE SOIREE
  5. ok
  6. ok je maitrise pas encore les subtilitees du forum
  7. pour tout dire j ai un regulateur mais j ai trouver une pt 1000 du coup avec un relais de bagnole sur la sortie de la ramp et go il fut mettre en bangbang je suppose j apprend les reglage a mes depends mais je progresse mon but c est de faire des pieces en nylon ou pteg ou abs kevlar pour l instant je commence par fiabiliser la machine j ai le moteur x qui lache vers 3 h de print il perd des pas les pololu a 4898 c est bien 2 fois vref pour l intensitee je vais le passer en tb 6600 pour envoyer du gros un plateau entier dun coup chaud cacao pour les regulateurs je bosse en froid chaud industriel j en ai de toute sorte mais jamais avec des sondes 100k et poutant sur les pompe a chaleur cest tres precis pourquoi les sonde sont elle en 100k u fait pour l autoleveling c est quoi le bon capteur celui la irais https://www.banggood.com/fr/Wholesale-NPN-DC-6-36V-Inductive-Proximity-Sensor-Detection-Switch-p-41603.html?rmmds=cart merc bonne soiree Edit modération: @chech: Merci d'utiliser la fonction "éditer", quand disponible, pour modifier le précédent message plutôt que des double/triple post à la suite. Weil.
  8. pour le lit chauffant j ai coller de la resistance de frigoriste de mon taf c est un cordon chauffant que l on met sur les tuyau style traceur en plus puissant 50w metre j ai defait la gaine et a l interieur il y a un resistance et un fil j au fait des aller retour coller au scotch alu avec de l isolant en dessous j ai fai une couille j ai trop serrez les vis et j ai defoformer le lit mais bon ca chauffe bien pour 100w mais cest en 220 faut brancher une terre pour plus de secu efficace et pas cher en plus du coup il moyen de monter en puissance en rajoutant des aller retour ca chauffe en 5 minute j ai pas de refference mais pour une premiere c est carton plein j ai reussi a imprimer un souffleur et une fixation impec ya plus qu a coller un auto leveling et j aurai plus de decollage faire les finition de cablage et apprendre a creer mes pieces c etait le but gros dossier merci pour vos conseils ca ma bien aider
  9. apres plein d essai changement de step vitesse courant toujours la tour de pise reguliere lorsqu j inverse les bobines et que je change la direction dans marlin la pente est identique mais a l inverse ca vien sans doute du tb 6600 j aimis un neuf pareil sur z j ai le meme ranchement et ca imprme impec je pense que je doit inverser active low en active hight pour les polulu a48 c est 0 sur les tb 6600 j ai un 5v permanent sur ena+ dir+etstep+ et dir et step sur les pin de la rampetrien sur ena- je creuse j ai mis marlin1.1.4 pour voir meme resultat on peut pas gagner a tout les coup merci pour vos conseil reussite j exxplique tout ca demain du coup pour brancher les tb 6600 il fallait inverser la logic des stepper en hight et augmenter legerement les milisecondes mini dans le marlin pou que ca ne loupe pas de pas aujourd hui premiere piece avec plteau chauffant a base de resistance de porte de frigo et fabricaton d un ventilo pour le pla work in progress
  10. j ai verifie la perpendicularitee c est bon le decalage augmente si j augmente la vitesse pb de perte de pas faut il augmenter diminuer le courant ou diminuer augmenter les microstep
  11. ca y est premier print pas trop mal par contre decalage d une epaisseur de couche toute les couches sur y du coup le carre de test c est la tour de pise je vous envoie une video demain je penche pour trop d acceleration ,bed leveling activer mais pas fait correctement du coup i croi que le lit est pente jai fait le niveau a la main moteur a l arret pas encoe compris le truc pour le bed leviling manuel bonne soiree
  12. bon ben tu avais raison endstop inverser la blague c est que dans le marlin kimbra il a 2 fichier a modifier pour que cela soit declarer et la tout va bien ca fait le home parfaitement ya plus qu a installer la tete l extrudeur et regler le bouzin en avant demain ptetre ca imprime un carre merci braz cool les gars je savais pas trop comment partager un video j en remet une autre vitesse a font en test crash
  13. hehe aussi tot dit aussi tot fait merci je cherche d abord si je suis dos au mur je casse le mur https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=npypbDweqVs
  14. merci de ta reponse j ai bien verifier mon probleme est en fait que dans un premier temp je fait le home manuellement sur repetier cela m amene mon chariot x par exemple dans le bon sens mais par a coup environ 10mm par 10mm il viens toucher le endstop la led s allume et le chariot recule de 1mm impec si je clique sur la fleche de droite il ne veut pas ce deplacer j ai inverser les fils et du coup le home par vers l autre coter pour info les moteurs vienne du ferrrailleur d une photocopieuse mais fonctionnent bien j ai tester en trichant j arrive a faire les mouvement des pieces de test j ai essayer avec marlin en configurant comme sur les tutos mais ca marche encore moins bien mk4duo a relativement bien marcher du premier coup grace a la preconfiguration c est marlinkimbra etant en phase de decouverte je m interesse a l impression 3 d que depuis 15 jours j y connait rien en programation et logique de fonctionnement faut faire pour apprendre du coup j ai peut etre une piste les lignes home manuel n etait pas definit je vait essayer ca demain en tout cas merci de ton aide je vais essayer de documenter plus mes avancee les erreur des un font le bonheur des autres quand elle sont resolue
  15. bonjour a tous je viens de construire une imprimante de style cartesien avec des moteur de recup et ce qui trainer dans mon garage j ai reussi afaire fonctionner les moteur grace a la plupart d entre vous des heure de lecture et j ai compris la majoritée des fonctionnements je viens de faire le premier essai a vide et je rencontre un probleme avec le home sur repetier j arrive manuellement a toucher le endstop en faisant home les moteur ce dirige bien dans le bon sens avec les fleches jusqu ici tout va bien lors de l essai les chariots sont partit vers le home mais on continué en butée pour trouvé le departde l impression j ai essayer toute sorte de chose inversion des axe inversion des moteurs et j arrive au meme resultat pour info firmware mk4duo ramp 1.4 et tb6600 sur y et z je suppose que j ai mal placer mes endstop position x a gauche coté moteur y au fond coté oposé au moteur voici quelque photo pouriez vous m eclairez encor merci
