MisterChicken
Tout ce qui a été posté par MisterChicken
  1. J'ai contacté mon revendeur ils vont me renvoyer une carte je vous tiens au courant merci de votre aide
  2. Je n'ai rien toucher au firmware donc je ne sais pas
  3. Merci de vos réponses J'utilise une carte mère MKS-BASE V1.4
  4. Mais même quand je débranche toute les sondes sur la carte mère liées au plateau ,on m'affiche une température erronée alors qu'il n'y a rien de connecter
  5. Si la sonde du plateau était HS quand je la branche sur le connecteur sonde de la tête , il n'y aurait aucune valeur , ou une valeur semblable à mon erreur (220 degrés ) non ?
  6. Je ne sais pas ou sont les fusibles et comment savoir si ils sont en bonne état désoler
  7. J'ai tenté de mettre un autre firmware mais la température était toujours de 220 de base et ne bougeait pas. J'ai aussi mis la sonde du plateau sur le connecteur 2 pin de la sonde de la tête et la température était normale . De même quand j'enlève toute la connexion du plateau à la carte mère , la valeur de température afficher reste a 220 degrés alors qu'aucune sonde n'est connecter. Pensez vous que cela puisse venir d'un connecteur 2 pin mort ? celui de la sonde du plateau ? ou d'une carte mère HS ?
  8. Petit up j'ai essayer de changer le firmware de la carte mais cela n'a rien changer toujour 222* degrés alors que la plaque est a 26 degrés reellement , quand je débranche aussi le plateau et sa sonde la valeur ne change pas . Vous pensez que cela peux venir d'une carte mere defectueuse ?
  9. Bonjour j'ai acquis récemment ma toute première imprimante 3d , une tevo tarantula. Après beaucoup de temps de montage et le remplacement d'un moteur défectueux je suis passer à la calibration de mon imprimante, qui se déroulait non pas sans encombre mais je commençais à voir la fin sauf que lors d'un test pour voir si mon plateau était à une distance correct de mon extruder , une erreur est apparu sur l'écran LCD "ERR MAX TEMP BED" et je voyais la température du plateau à 270 C alors que je pouvais mettre ma main dessus.Cette erreur ne me permet pas d'imprimer. Quelqu'un aurait une solution ? Merci de vos réponses.
