Sword1520
Récompenses de Sword1520
  1. Bon, j'ai réinstallé le logiciel sur l'arduino, le problème persiste , avec en bonus l'axe x qui avance en sens inverse(problème que j'avais déjà eu au début...)ensuite j'ai donc essayé d'inverser la petite carte avec un radiateur(là ou il y a le potard) avec celui d'un autre axe, et là quand je la rallume elle ne veux plus se connecter a reipeter host avec le message"acces com3 refusé".J'ai donc fait une impression avec la carte sd et le problème est tjrs là, avant arrière, pas de fil qui arrive dans la buse , donc ce serait soit le moteur , soit la petite carte?
  2. Merci!J'essaye tout ça et je vous tient au courrant.
  3. Si c'est dans le cadre de tes études tu peux certainement demander à un laboratoire universitaire? Si non je ne sais pas si tu connait l'univers des fablabs mais pour un designer un fablab bien équipé peut être un atout non négligeable! Renseigne toi si il n'y a pas des fablabs autours de chez toi, ils auront certainement une cnc .
  4. Oui c'est ça =/
  5. Tout d'abord, merci pour vos réponses , J'ai essayé de voir si la roue ne serait pas fixée correctement mais elle semble bien serrée à l'axe...Je vais essayer d'augmenter la tension du ressort mais je doute que cela fonctionne.La roue , même dans le vide, fait une distance dans un sens et la meme dans l'autre sens ...je pense que ce n'est pas normal car au final sur la durée il n'y aurait plus d'arrivée de plastique dans la buse?
  6. Bonjour à tous et à toutes, Je me permet dans l'espoir d'obtenir une aide afin de réparer mon extrudeur , je m'explique: Il y a quelque mois j'achète une Geetech i3 , je la monte , puis suite à quelques problèmes mineurs réglés rapidement l'imprimante commence à produire des pièces...tout va bien.Néamoins , depuis quelques jours, l'imprimante a la facheuse tendance à me faire une première couche SUPER MINCE , je decide donc de la recalibrer correctement : meme problème.Je décide donc de faire des extrusions a vide histoire de voir si cela ne viendrait pas de l'extrudeur : Bingo! il extrude peut , et il a beaucoups de mal.Je démonte donc tout du ventilateur à la buse en passant par le téfelon : meme problème.Premier tour sur le web , on vérifie donc si : le fil n'est pas usé près de l'engrenage(NON!) , le téflon n'est pas cramé(NON!),on fait varier l'intensité du courrant envoyé au moteur avec le potard(PAREIL!), buse bouchée(NON!)...A ce moment je demande donc l'avis aux membres de mon fablab , tous me conseillent des réglages de température , et de vitesse qui ne changent rien! Une boite de paracétamol et une semaine de recherche plus tard et toujours rien..j'ai juste remarqué dernièrement que quand je pousse fort sur le fil quand sa imprime que la couche se fait a peut pres correctement.J'ai également fait un test: juste faire avancer le fil(en extrudant avec le logiciel) avec le moteur(sans la buse) et là surprise le fil avance recule avance recule.....sans au final avancer vraiment car les mouvements s'annulent parfaitement.... et là je ne trouve pas de solution =/ Avez vous une idée? Merci d'avance pour vos réponses
