Trollfarceur
Tout ce qui a été posté par Trollfarceur
  1. Je pense avoir trouvé la solution qui me convient. J'ai décider d'arranger le fichier .svg sous GIMP en éditant manuellement les chemins (j'ai compris comment ça fonctionnait en bidouillant un peu :D) Du coup en travaillant dessus, je peux épaissir le tracé et ça devrait normalement être mieux pour le fichier .stl derrière. Je reviens vers vous si j'ai encore besoin d'aide ;)
  2. J'ai "corrigé" le fichier sur le site que tu as linké (même si sur TinkerCAD je ne vois aucune différence entre mon bricolage et le fichier corrigé :D) mais si ça peut fixer certains soucis d'impression je suis preneur Et sinon oui Simplify3D est payant donc pour l'instant je ne suis pas assez disons... "investi" dans l'impression 3D pour considérer l'achat mais je note que ça peut résoudre certains de ces problèmes Pretty good cake_fixed.stl
  3. Non justement tinkerCAD est ultra basique. en gros tu ajoute de la matière ou la soustrait à partir de formes pré définies ou en important des fichiers .stl ou .svg J'envoie la photo que j'ai travaillé sous GIMP dès que je rentre chez moi. Oui justement c'est bien ça le problème, je cherche une façon pour retravailler le modèle plus facilement et sans trop perdre de précision (en gros garder le maximum de traits mais juste en légèrement plus larges). Actuellement je pense le faire à la barbare sur GIMP en sélectionnant mes lignes et augmentant la bordure. Mais j'ai peur que ça rende le tout moche :/
  4. Bonjour à toutes et à tous ! Alors voilà je me suis récemment lancé dans la modélisation 3D. Et je commence gentiment en modélisant des petits porte-clefs sympathiques selon mon inspiration du moment. J'utilise pour cela TinkerCAD (du moins pour le moment car je commence déjà à en voir les limites...). J'ai donc travaillé une image sous GIMP (en l’occurrence un visage) dont j'ai vectorisé les traits (j'ai bricolé ça un peu à la Mc Gyver... :D). J'ai donc ensuite importé ce fichier .SVG sous TinkerCAD et modélisé mon porte-clefs (de dimension environ 35 par 40mm). Une fois satisfait du résultat, j'ai enregistré en .STL et ouvert ça sous Cura. Le problème c'est que le slicing montre clairement que les traits du visage sont beaucoup trop fins pour que je puisse l'imprimer en 3D avec mon Anet A8. Et étant un porte-clefs, je ne peux pas augmenter ses dimensions indéfiniment... pour ne pas se retrouver avec un objet de 8 par 8 cm dans la poche... Quel serait selon vous la meilleure façon de procéder pour que je puisse tout de même l'imprimer en 3D tout en conservant une bonne précision du dessin? Je pensais que le plus logique serait de retravailler directement sur le dessin (épaissir les traits encore une fois à la Mc Gyver...) mais je suis ouvert à vos propositions Peut être que d'autres logiciels peuvent "facilement" résoudre ce problème ? Ou alors peut être dois-je passer par une buse d'impression plus fine et modifier les paramètres sous Cura? je vous joins le fichier .STL (du porte-clefs terminé) et si il faut je peux vous transférer d'autres fichiers si vous en avez besoin pour me conseiller Merci d'avance amis makers Pretty good cake_fixed.stl
  5. De ce que j'ai cru comprendre, il n'y a pas de dossier précis pour placer le gcode. Cependant, tu as peut être le même problème que sur mon imprimante : la carte SD ne semble pas être reconnue par l'imprimante (même si elle est reconnue par windows) Typiquement, sur l'écran de l'imprimante, je n'ai pas le menu "Print File". Je suis obligé d'imprimer depuis le PC. Si c'est bien le même problème, j'ai lu sur internet que la solution était le remplacement de la carte mère... Pour l'instant moi je vais me contenter d'imprimer depuis le PC
  6. Salut à toutes et à tous ! J'ai récemment acheté ma première imprimante 3D (une Anet A8) et je vous rejoins donc ! Je suis ultra débutant en la matière et mon premier constat concernant les imprimantes 3D c'est qu'il faut être persévérant (par exemple, les 5 heures qu'il m'a fallu pour monter l'imprimante en aurait probablement découragé plus d'un !) mais je suis très curieux et je recherche partout où je peux les infos pour m'améliorer. Voilà, j'ai déjà quelques questions mais ça se passe dans une autre section
