Ganon2a
Tout ce qui a été posté par Ganon2a
  1. Bonjour à tous. Encore faut-il réussir à le monter. Il n'y a pas de notice avec, j'ai du remplacer une vis absente (celle qui retient le ressort. Le trou d'extrusion n'est pas en face. Peu importe le sens, l'extrudeur ne correspond pas. Je suppose qu'il faut retirer la pièce rectangulaire grise de l'ancien extruder mais ça change rien. Impossible de le monter. J'ai bien pris le bon modèle pourtant.
  2. Bonsoir. J'ai reçu le kit mais je n'avais pas fait attention au fait de devoir prendre aussi le câble de programmation (je pensais pouvoir le faire par carte SD). Je dois donc repasser commande avant de pouvoir continuer.
  3. Merci et ne t'inquiète pas du retard c'est déjà beaucoup de m'aider ainsi ^^ je viens de commander le kit gaucher. Je teste en attendant la nouvelle tête d'impression que le vendeur à envoyer. C'est beaucoup mieux mais j'ai encore pas mal de réglages à faire car j'ai des filaments partout et les petites pièces ont fait des pâtés et donc n'ont pas pu se former et se sont donc décrochés. Penses-tu qu'en prenant le modèle sans fond (que j'avais moi-même rajouté avec tinkercad) et en rajoutant un brim ça suffira comme support pour lier les multiples petites parties de mon objet ?
  4. Tu me disais que j'allais quand même devoir y venir (au changement de firmware). Pour quelle raison ? Si c'est vraiment nécessaire peux-tu m'indiquer la marche à suivre ? J'attends ta réponse avant de commander le kit histoire de savoir lequel prendre et de ne pas faire un achat inutile. Bonne journée.
  5. Donc je peux prendre le kit côté droit ? Histoire d'éviter de toucher au firmware.
  6. Entendu et merci de ton aide. C'est bien ce kit https://www.amazon.fr/dp/B01J5F1Y8C?tag=vglnk-fr-c42-21 Je dois faire attention au sens de quoi en particulier ? Sens d'installation ?
  7. J'ai déjà un tube de PTFE au niveau de la buse que j'ai changé (l'autre était en bon état malgré tout) en lisant justement le forum et pensant que le problème venait de la, mais cela n'a rien changé. Et puis comment expliquer que cela se produise également en début d'impression pour le logo (avec le serpent au centre) ? J'ai refait le fichier plusieurs fois et ai vérifier couche par couche avec cura et cela semble parfait. Le socle apparaît correct mais l'impression ne donne pas le même résultat. C'est à rendre fou...
  8. Bonsoir. Oui le système est neuf je n'ai rien changé. Il fait un léger bruit (cliquetis) lorsqu'il entraîne le fil. Cela me semblait normal jusqu'à présent. Je vais voir en le démontant si quelque chose cloche mais je ne garantie pas de savoir reconnaître un problème quelconque.
  9. Bonjour et merci de cette réponse rapide. Voici quelques photos . Le cube de test en trois essais (le plus récent à droite) et le logo que je cherche à imprimer. Bon pour le plateau ça à donc l'air bon c'est ce que je fais. Je glisse la feuille et je règle les angles de façon à ce qu'elle passe mais touche très légèrement la buse sans forcer. Puis je règle la vis de point 0 sur cette position si je ne me trompe pas. Enfin concernant le diamètre, je règle bien à 1.75mm. Voici mon profil Cura actuel (celui qui imprime au mieux le cube): layer_height = 0.1 wall_thickness = 1.0 retraction_enable = True solid_layer_thickness = 1,2 fill_density = 30 nozzle_size = 0.4 print_speed = 40 print_temperature = 210 print_temperature2 = 0 print_temperature3 = 0 print_temperature4 = 0 print_bed_temperature = 60 support = None platform_adhesion = None support_dual_extrusion = Both wipe_tower = False wipe_tower_volume = 15 ooze_shield = False filament_diameter = 1.75 Merci encore Bonne journée !
  10. Bonsoir à tous. Je viens de monter une CTC prusa i3 pro mk8 et je n'arrive malheureusement pas à imprimer correctement malgré une vingtaine d'essais et différents réglages (température, épaisseur des couches, vitesse etc). Dès le début et les premières couches je me retrouve avec deux problèmes, peut-être liés. J'ai des trous comme si la couche était mangée par les mites et parfois les différentes stries ne se collent pas les unes aux autres (je dis parfois car à certains moments cela semble parfait puis ça déraille). J'ai changer de pla (au début j'utilisais celui fourni avec la machine) et cela se reproduit à nouveau. Je travaille en général à 190/200 degrés à une vitesse de 40mm/s, qualité de couche de 0,1mm et épaisseur de couche inférieure et supérieure 0,8mm. Aucun problème d'adhérence (merci uhu ^^) à part cela. J'ai tenté de régler la distance buse/plateau mais j'avoue être un peu perdu dans les infos trouvées ici et là. Dois-je coller la buse sur le plateau afin de déterminer le point 0 (et bloquer la vis d'arrêt à ce niveau) ou est-ce que ce point 0 est la distance minimale pour l'impression ? Faut-il simplement régler les 4 angles à la même distance buse/plateau ou dois-je utiliser un niveau à bulle et tout aligner la dessus (avant/arrière/diagonale du plateau et axe X) ? Bref j'ai pas mal de question en tête désolé ^^ c'est normal pour un débutant me direz-vous, surtout que je suis assez obstiné et passionné. Je suis ouvert à toute votre aide, vos suggestions et conseils afin de débuter au mieux et m'améliorer et enfin avoir une pièce correcte. Merci par avance et bonne soirée. Amicalement.
  11. Bonjour à tous. Je m'appelle Alexis, je suis d'Ajaccio et je viens de monter ma première imprimante 3D (une prusa i3 pro mk8). Je débute donc dans le monde de l'impression 3d même si le fablab de ma ville m'aide à me familiariser avec cet univers. J'espère pouvoir compter sur votre aide et pouvoir un jour en faire de même ;-)
