ducky083
Récompenses de ducky083
  1. Non je ne confond pas les deux... ou sinon j'ai dû mal m'exprimer lol, en parlant des imput shaper, les miens me semblent vraiment mauvais car trop de vibrations en X peu importe le shaper choisi, c'est aussi pour ça que j'aimerais avoir des résultats d'autres propriétaires de Q2 pour voir ce qu'il en est. Pour le VFA, pourquoi les moteurs LDO n'aideraient pas même si ce n'est qu'un peu ? il y a aussi PRORIFI3D qui font des moteurs calibrés pour réduire voir annuler les VFA (mais je ne pense pas qu'ils vendent dans leur kit de deux moteurs des moteurs assez puissants pour la Q2) ou sinon encore la solution de régler plus finalement les drivers TMC 2240 pour réduire le VFA, je dois travailler sur ça... Après la solution ultime pour le VFA et les défauts d'un mauvais imput shaper c'est les filaments mat mais on ne trouve pas toujours toutes les couleurs et matières qu'on veut en filament mat... Mais avant tout ce qui m'importe c'est de savoir si d'autres propriétaires de Q2 ont le même type d'imput shaper en X pour savoir si par exemple mon imprimante a un soucis que ce soit de vibration ou de châssis déformé ou autre qui pourrait causer cet imput shaper mauvais.
  2. Bonjour fran6p, J'aurais besoin de ton aide pour plusieurs points et je n'ai pas encore trouvé comment faire... - Mes imputs shaper sont mauvais, regardes par exemple pour le X surtout, tension des courroies faites mais c'est pareil et je n'ai réussi à améliorer ça qu'en forçant une tension plus importante manuellement avant de resserrer les 4 vis de chaque pièce pour la tension des courroies (et ça commence à me créer un semblant de VFA à cause des deux poulies qui ne sont pas crantés en X, quelle connerie de la part de QIDI d'avoir mis des poulies lisses à ces deux endroits et je n'ai pas encore trouvé de poulies crantées avec une dimension correcte pour les remplacer...), malgré tout j'obtient une accélération max en Y de 3400mm/s² conseillés en MZV ce qui me limite grandement, la machine est posée sur un bureau bien stable. j'ai aussi du VFA un peu à toutes les vitesses, ce n'est jamais propre malgré l'utilisation des courroies en GT1.5, il faudrait voir du côté des tmc 2240 pour leur faire un réglage spécifique et voir si on peut réduire les VFA ou encore passer sur des moteurs LDO par exemple en X et Y... - Autre chose, je ne comprend pas pourquoi avec cette core XY l'accélération max sur la paroi extérieure est réglée à 3000mm/s² quand sur une simple bambulab A1 par exemple elle est réglée sur 5000mm/s² et que ça fonctionne bien malgré la masse du plateau en Y... - Pour quelle raison à chaque démarrage d'une impression la tête vient se positionner en avant gauche pour couper le fil ? on ne peut pas le désactiver ? (je n'ai pas la QIDI Box) - Est-il possible simplement en modifiant soit le printer.cfg ou autre de faire un nivellement adaptatif au démarrage de chaque impression au lieu qu'il se fasse à chaque fois sur tout le plateau ? - Est-il possible de réduire la quantité de filament purgée à chaque démarrage et d'accélérer chaque étape, purge, frottement sur le bed dans la partie trouée, puis frottement sur la partie souple ? -Est-il possible lors des deux premières lignes faites avant l'impression, d'en faire plutôt une large et courte comme c'était le cas par exemple avec mon ancienne Neptune 4 Max sous firmware opennept4ne ? (les deux lignes fines que fait l'imprimante d'origine sont vraiment trop difficiles à retirer entre deux prints...) - A chaque démarrage, le ventilateur de filtration se mets à 100% puis à la vitesse définie (dans la macro de démarrage du filament dans qidi studio), ça veut dire que dans les macro de démarrage de l'imprimante il y a forcément un endroit ou ça se mets à 100% mais je n'ai pas trouvé où... - De la même manière pour le bed, lorsque je termine une impression je voudrais qu'il reste actif en chauffe à la même température de l'impression (soit 75° dans mon cas) mais même en modifiant la macro de fin dans qidi studio, ça ne fonctionne pas, il doit encore y avoir une macro dans l'imprimante mais je n'ai pas trouvé où... Je pense avoir posé toutes les questions sur lesquelles j'ai besoin qu'on m'aide pour le moment, pardon pour toutes ces question mais ça dépasse un peu mes compétences (tout comme passer par le ssh lol) Merci énormément de ton aide (et de l'aide des autres aussi ;-))
  3. Bonjour à tous, j'ai fais les imput shaper sur la Q2 et ils me paraissent très mauvais, surtout pour le X, qu'en pensez vous ? merci !
