fred.pacc
Récompenses de fred.pacc
  1. fred.pacc
    CR-10 fred
    Bonjour, en fait je voudrais lorsque je lance le preheat que le bed chauffe aussi (pour le pla) mais dans la fonction de base elle ne le fait pas du coup c'est pas possible si je comprend bien. pour les paramétres dans Cura j'ai pas trouvé le pb du coup je passe en mode manuel pour les config merci @++ fred
  2. fred.pacc
    CR-10 fred
    Bonjour, est il possible de changer les paramétrés de preheat merci @++ fred
  3. fred.pacc
    CR-10 fred
    Je suis aussi sous mac et en regardant le fichier Gcode les valeurs ne sont pas prisent en compte
  4. fred.pacc
    CR-10 fred
    Bonjour Olivier, oui avec les paramètres de cura ca ne va pas et il y a un truc que je ne comprend pas, je change les températures dans cura mais l'imprimante n'en tiens pas compte je suis du coup obligé de prendre le control en manuel pour info j'utilise la sd merci @++ fred
  5. fred.pacc
    CR-10 fred
    Bonjour , après avoir lu plusieurs de vos sujets , je me suis lancé imprimante commandé et reçu cette semaine sans problème l'assemblage c'est bien passé également en revanche j'essai d'imprimer avec de l'abs et la piece au bout d'un moment ce déforme et ce décolle du scotch quel sont les paramètre que vous utilisez pour l'abs car j'ai essayer tete a 250 et bed a 85 et tete a 250 et bed a 60 et c'est pareil j'ai toujours le problème merci pour vos conseils @++ fred
