Rage1201
Récompenses de Rage1201
  1. Salut, essaye sa a froid: Devisse ton extruder par le bas (une seule vis normalement) Debranche le moteur Normarlement tu n'a plus que le Hot end de brancher, debranche le a l'aide d'une clef a laine Essaye avec la bonne clef de devisser la m3 qui relie le moteur a la buse (que tu a du serrer lors de l'installation) devisse le module qui tient ta buse en laiton ou autre (inutile de debrancher la buse) La si tu le souhaite tu peux en profiter pour bien netoyer le tout. Maintenant rebranche le hotend dans le module carré (aucune idee du nom) fait bien attention que celui-ci est fonctionnel (cad avec des fils de cuivre dedans tu devrais en apercevoir le bout) PS: tu a deux fils 3 trous. 1 petit fils dans le plus petit trou, et l'autre tu trouvera je ne m'inquiete pas. Une fois bien insséré revisse avec la clef a laine; Attention lorsque tu remet le tout a ne pas forcer, tu pete vite tout la dedans. rebranche le tout. Normalement sa fonctionnera, Amicalement,
