gloom
Tout ce qui a été posté par gloom
  1. Vous aviez raison, changer ma carte mémoire a tout réglé ! J'ai acheté une micro sd de 32 gig et elle peut être formaté en fat32 contrairement à celles de 64 gig ou de 128 gig... Merci
  2. Soyons clair, le start et le end gcodes de @slayer-fr sont ceux-ci: Start gcode: G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops G28 Z0 ;move Z to min endstops G1 Z15.0 F9000 ;move the platform down 15mm G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F9000 ;Put printing message on LCD screen M117 Printing... G5 End gcode: M104 S0 ;extruder heater off M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it) G91 ;relative positioning G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F9000 ;move Z up a bit and retract filament even more G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way M84 ;steppers off G90 ;absolute positioning et les paramètres de bases sont ceux là: firmware reprapdiametre filament 1.7560 bed temp200 extruder temp210mm en x et 210mm en y diametre buse 0.4 Je viens de voir que ma nouvelle micro sd de 128 gig est en format SDHC et que ce format n'est parfois pas lisible par certains appareils... Je ne peux pas la formater en fat32 , je n'ai que le choix entre exfat et ntfs Je ne vois pas les gcodes avec l'imprimante avec ma nouvelle micro sd mais avec l'ancienne oui. P.S. Je viens de mettre mon pseudo à jour.
  3. J'ai déjà essayé les start et le end gcodes de @slayer-fr dans cura , slic3r et de matter. Seul le slic3r avec les start et end gcode par defaut en faisant le wizard config a fonctionné jusqu'à maintenant. J'ai bien configuré les paramètres de base: firmware reprap diametre filament 1.75 60 bed temp 200 extruder temp 210mm en x et 210mm en y diametre buse 0.4 Je ne peux pas formater en fat32 ma micro sd 128 gig , je crois que le fat32 est réservé à des volumes plus petits.
  4. L'imprimante ne prend qu'une carte sd. J'ai donc une micro sd dans un adapteur-carte sd pour mettre dans l'imprimante et une clef adapteur-usb pour mettre ma micro sd dans l'ordi. De base à l'achat de l'imprimante , c'est ce que j'ai reçu et c'est ce que j'ai utilisé jusqu'à maintenant. Les fichiers d'installation étaient sur cette micro sd , mais le .exe de cura était endommagé ou ne fonctionnait pas pour une raison que j'ignore. J'ai donc installé cura par le site officiel, mais les gcodes ne fonctionnaient pas. Je me suis tourné vers d'autres programmes d'impression 3d avec les mêmes résultats. Avec slic3r, par hasard j'ai réussit, mais comme je l'ai dit plus haut, ça fonctionnait jusqu'à ce que je touche au start et end gcode... Maintenant, je vais aller changer ma nouvelle micro sd de 128 gig par une de 32 gig. Avez-vous mieux à me suggérer?
  5. En changeant pour slic3r, j'ai réussit en tâtonnant à faire mes gcodes et je pouvais faire mes impressions avec la clef usb. J'avais toujours le problème de refroidir manuellement le bed. Il y a 2 jours , j'ai donc ajouté la ligne '' M140 S0 ;heated bed heater off '', mais l'impression de mes nouveau gcodes ne partaient pas... J'ai donc enlevé la ligne que je venais d'ajouter et je ne peux toujours pas imprimer mes nouveaux gcodes. Les anciens sur la clef usb fonctionnent encore... J'ai installé le driver dans mon ordi, mais je n'ai jamais branché l'imprimante avec l'ordi. Dois-je la connecter pour que je puisse enfin faire des gcodes qui fonctionnes avec cura ou d'autres programmes ? Aussi, j'ai acheté une clef usb de 128 gig en me disant que c'était peut-être ça le problème , mais même en formatant en ntfs, on dirait que la capacité de la clef est trop grande pour que l'imprimante puisse détecter l'information dessus... AIDEZ- MOI !! Merci à l'avance!
  6. Je vais essayer slic3r ... Je n'ai pas installé le driver de l'imprimante , est-ce que ça pourrait être le problème ? Avec la version 2.7, quand j'ouvre un gcode, il apparait en dehors de la platform et je ne peux pas le recentrer.
  7. Merci pour votre intérêt ! Ce n'est pas les noms de fichiers, je les renomme simplement avec des lettres sans accent et avec 10 caractères maximum. Je viens de remarquer en réouvrant mes propres gcodes, que l'objet 3d est manquant ou en partie. Mon problème vient peut-être de cura lui-même qui a de la difficulté à convertir un stl en gcode. Lorsque j'ouvre le gcode du test (les deux hiboux) , je ne peux pas le réenregistrer en un autre gcode. De plus on dirait que les couches ne sont pas collé en faisant la vue normal de l'objet. Aussi, j'ai windows 10 entreprise, peut-être que les versions de cura ne fonctionnent pas avec ce systeme d'exploitation? J'ai essayé la version 2.7 et la 15.04.6 avec les mêmes problèmes. J'ai pensé que c'était la carte ssd , mais j'ai tout transferer sur mon Hard Disk et sauvegarder sur le Hard disk sans voir de différence... Avez-vous une solution pour convertir mes stl en gcode correctement?
  8. Bonjour, Je viens d'acheter une l'Anycubic I3 Mega version ultrabase et j'ai bien fait le tutoriel. J'ai voulu installer Cura qui était sur la carte ssd , mais je ne pouvais pas lancer le .exe sous windows 10 pro. J'ai donc installé la même version de Cura sur leur site officiel que celle sur ma ssd et en français. J'ai rentré tous les ''setting'' du manual user et j'ai changé un fichier stl en gcode que j'ai copié sur la ssd. L'imprimante voit bien le fichier , mais l'impression ne commence pas lorsque je sélectionne mon nouveau fichier. Pourtant, le fichier test (les deux hiboux) impriment comme il le faut... Pouvez-vous m'aider ? Merci à l'avance, Simon
