yber
Récompenses de yber
  1. yber
    Anet E10 ne chauffe plus
    Je n'ai pas vu de message s'afficher le temps que je m'aperçoive du souci. Là, j'ai refait un test et la buse ne chauffe pas. La ventilation est bien placé sous la buse en direction du plateau Je vais essayer de refaire un test ce we et voir si elle daigne chauffer pour surveiller l'écran.
  2. yber
    Il n'y a rien de particulier sur l'écran : - affichage normal avec température attendue de la buse et du plateau - affichage de la température réelle du plateau (température qui reste fixe) et celle de la buse (qui diminue jusqu'à température ambiante). - affichage de l'avancement normal de l'impression comme si l'impression se déroulait normalement L'imprimante continue à évoluer normalement pour imprimer. Seul l'extrudeur a un souci car ne pouvant faire avancer le fil, il claque.
  3. yber
    Bonjour, Mon Anet E10 ne chauffe plus au niveau de la buse. En plein milieu d'une impression, la température a chuté, la sonde montrait bien le refroidissement. Impossible de comprendre l'origine, j'ai mis de côté l'imprimante. 2 semaines plus tard, j'ai retenté, elle ne chauffait toujours pas. Après l'avoir mise au placard quelques mois, j'ai retenté cet après midi et elle a chauffé ... assez étonnant. J'ai commencé une impression et après 15 min environ la température a chuté à nouveau, impossible de la remonter. Auriez-vous quelques pistes pour comprendre ce qu'il se passe et si je dois changer quelque chose (mis à part le débutant que je suis ) Merci d'avance. Sam
  4. yber
    Yber
    Bonjour à tous, Je vous rejoins dans une optique de faire un 1er achat. Je pratique le wargame en taille 28-32mm et j'aimerais avoir la possibilité de faire mes propres décors. En parallèle, j'imagine que créer des bustes de licornes ou autre pour ma fille sera nécessaire Et je ne doute pas que nous trouverons d'autre utilité au quotidien. Comme remplacer des pièces cassées plutôt que de payer un prix fou dans un sav quelconque. A bientôt.
  5. Bonjour à tous, Je cherche à faire principalement du décors pour wargame (échelle 28-32mm), accessoirement des figurines/jouets pour ma fille ou autres objets divers et variés en fonction des besoins familiaux (ne pas mettre 10-15€ dans une petite pièce détachée pour lave vaisselle par ex ) Quelques critères qui me paraissent utiles : - étalonage auto : je ne suis pas grand bricoleur et j'ai passé le plaisir de monter, paramétrer un pc, donc plus c'est plug & play, mieux c'est - reprise auto en cas de manque de fil : j'imagine que c'est facile de ne pas avoir une bobine suffisamment longue pour une impression, ou même pour ne pas gâcher les bobines non terminées, j'aimerais pouvoir faire de la reprise sans avoir à tout recommencer - plateau de verre : il semble que les plateaux fournis ne soient pas toujours plat, donc j'aimerais avoir un plateau soit en verre, soit la possibilité de le changer ou d'insérer une plaque de verre en la fixant. - éventuellement évolutive sur d'autres matières que le PLA pour tester et peut être avoir des rendus/finitions/... meilleurs - j'ajoute que l'on m'a déjà fait quelques impressions et que cela laisse des 'strates' de fil qu'il faut poncer. Je fais du modélisme, mais si je peux éviter de perdre du temps inutilement, je prends. Donc ne pas avoir à poncer et tout du moins légèrement, c'est un plus non négligeable. J'ai repéré certaines imprimantes qui pourraient répondre à mes besoins et certains de mes critères : - Anet E10 - Creality CR10 - Anycubic i3 Mega ultrabase Qu'en pensez-vous ? Y en t'il une qui sort du lot par rapport à mes besoins et critères d'après vos expériences ? Merci d'avance
