tony38
Récompenses de tony38
  1. tony38
    probleme d200
    oui j'ai carrément supprimé l’écran et remis le marlin de base avec tous les réglages qu'il y avais sortie de boite, mais rien n'y fait.... le crane est bien plus grossier je suis d'accord avec toi et pourtant il a été imprimé avec les même réglage de vitesse,chauffe etc... et par rapport au temps d'impression réel,je n'ai pas remarqué de changement non plus. a prêt tous ça je suis novice,je suis peut être passé a cotés de quelque chose de simple pour vous,mais là je sèche vraiment. à cotés du fofo j'ai communiqué par MP avec le SAV dagoma et a part me dire de refaire l'offset ils ne m'apporte aucune solution! je ne c'est pas.....
  2. tony38
    tony38
    il faut dire que je suis débutant aussi, a priori c'est une machine qui n'est pas simple a régler et si en plus on débute dans le monde de la 3D,ça n'arrange rien...;)
  3. tony38
    probleme d200
    Et non c'est le seul que j'ai Je vais passer une commande. Une marque a me conseiller ?
  4. tony38
    probleme d200
    Buse remplacée et toujours le même problème
  5. tony38
    probleme d200
    oui les pièces sont imprimé en 0.1 et non je te jure pas d’acétone de passé dessus par contre je pense vraiment que mon problème viens de ma buse qui touche la dernière couche a chaque fois..... on peut régler l’écart entre les couches? possible ou pas?
  6. tony38
    probleme d200
    Hello Donc en 190° ,il y a une petite amelioration. Mais c'est pas violant non plus
  7. tony38
    probleme d200
    Bon il y en a pour un peu plus de 5h donc ca seras pour demain. ... Pour les courroies et pignons,je viens de vérifier et tous est bien tendus et pignons bien bloquer ... par contre j'ai l'impression que la buse viens toucher la couche précédente a chaque fois. mauvais réglage de ma part?
  8. tony38
    probleme d200
    Je fait le test ce soir et je met la photo
  9. tony38
    probleme d200
    Jai fait le nettoyage de la buse et idem.peut être faut il la changer? Et pourtant non les deux crânes son a la meme temperature "chromatik 205°"via cura
  10. tony38
    probleme d200
    Depuis que j'ai mis l'écran je refait a chaque fois l'offset.mais je reviens toijours au meme reglage.(-2.40) Depuis j'ai enlever l'écran mais pas mieux. Vu que j'ai enlever l'écran jai remis le marlin(sans ecran) via dagomap Mais identiques les prints ne s'améliore toujours pas. J'ai vraiment l'impréssion de tourner en rond
  11. tony38
    probleme d200
    bonjour a tous. j'aurais bien besoin d'aide... je rencontre un problème avec cette dagoma d200. je la possède depuis avril et tous ce passais a peut prêt bien ,mais j'ai voulu lui rajouter un écran et depuis impossible d'avoir un print correct. je ne comprend pas si cela viens de moi ou de la dagoma. exemple a gauche sans ecran,a droite avec. merci de m'avoir lu
  12. tony38
    tony38
    bonjour a tous petit nouveau du 38, 40 ans et toutes mes dents (pour le moment)... je possède une dagoma d200 que j'aimerais me servir pour me faire des pièces de modélisme rc,mais je rencontre quelque problèmes. d'ou mon inscription sur ce fofo. forum qui est une d'information pour un débutant comme moi. a+ tony
