aspic
Tout ce qui a été posté par aspic
  1. effectivement 482€ sur 3dprintersbay contre 517 sur aliexpress = 35€ effectivement juste alipexress envois fedexe alors que 3dprintersbay possible DHL (juste savoir en passant que si DHL, douane bingo à tous les coups ...) sur aliexpress, il y a quand même la notation et la possibilité de refus ou négo en cas de "litige", sur 3dprintersbay ne sais pas ...
  2. Pour le prix c'est correcte je trouve. Chassis rigide, facile à monter (même si un peu longuet) Mais : - manque des écrous de 3 - manque un cable double pour moi. - BLTouch ne marche pas - pas d'assistance technique ni sav !!! (enfin en cas de marche pas. peut être pour revendre des pieces plus faciles à joindre...) - le Z a deux moteurs, c'est bien, mais câblés sur le même driver, c'est moins bien Je trouve que c'est une bonne base pour faire des améliorations ou son "outils" à sa sauce (moins de temps que de partir de zéro). Je trouve que le PLA imprime bien et prend bien sur le plateau. Par contre, premiers essais pour ABS pas glop. Viens de recevoir BLTouch neuf, et adhésif pour l'abs... je teste et redis ce qu'il en est ...
  3. Hello all. Petit état des lieux : Impression PLA, pas de problème. Par contre essayé ABS, et là, pour l'instant, c'est échec. En fait, en abs, le fil a du mal à sortir et "ça patine" sur le fil, même à 260° :o( Et en poussant le fil à la main, on sent de la résistance. Si je remet du PLA, pas de problème. Faut il changer de buse avec de l'abs ?
  4. Note : pas encore regardé d'où ça venait, mais les petits ronds sont carrés ... certainement une histoire de rayon import stl ?
  5. Pas de suspens. Réponse à la question ;o) Pris le premier stl que j'avais sous la main, fil pla, réglage plateau à l'arrache, rien sur le plateau, prusa avec les paramètres par défaut, température plateau 50, buse 210, impression via repetier. Duréee 1h20. J'ai remarqué pendant l'impression des ralentissements. Prochaine fois imprimerai depuis carte SD et non pas depuis PC. Vu le contexte ça me parait pas mal pour une première. Vais essayer avec ABS pour voire la différence. (vu que je n'ai qu'une bobine pla blanc et une bobine abs blanc. Du coup, couleurs commandées...) Nico prem's, aspic second, Temete va t'il compléter le tiercer ?
  6. Alors, sans BTouch et avec le ZLimit Switch il faut : dans le configuration.h //define BTOUCH #define PROBE_MANUALLY #define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING true Pas compliqué pourtant :-) Bon et bien on va faire chauffer maintenant ;o)))
  7. Info pour le Z si ça peut servir : M111 S32 active le debug M119 donne l'information sur les fins de course. Et j'ai mon Z qui indique TRIGGERED alors qu'il devrait donner open ... trouvé le define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING mais sans effet et Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING sans effet non plus Surement un "reste" du BLTouch à trouver...
  8. TU aurais juste pu copier celle qui était dans le firmware...
  9. Pour le filament dans le firmware il y a un parametre temperature mini qui est a 170. Si temp < 170 moteur ne tourne pas. Pour ton pb de compil il doit surement te manquer une librairie. Si le message c est ça, dans le dossier du firmware il y a un dossier library. Pour faire rapide tu prends ce qu il manque et tu copies dans programmefile/arduino/library et ensuite ça devrait compiler
  10. As tu installé l'ide arduino (dernier) ? Le driver est installé d'office et tu devrais la voire dans repetier et/ou dans l'ide arduino sans problème ...
  11. Mon avis : faut pas compter sur eux ! Même avec une question bien précise et détaillée, soit ça ne répond pas, soit ça te renvoie la vidéo de montage. pour un pauvre auto home avec le Z limit switch, même pas moyen d'avoir l'info qui va bien. J'attends mon BLTouch ou bien je me mets dans le firmware pour aller comprendre. Super gain de temps :o( A moins que Nico m'envoie son config.h des fois qu'un define soit manquant ...;-)
  12. Bonjour Nico Pour les points négatifs, +1 tout à fait d'accord avec toi. Pour le BLTouch, je nepnse que je n'ai pas eu de bol, il ne marche pas du tout. Verrai bien quand j'aurai reçu un neuf. Pour le Z Limit, je l'ai bien branché comme sur la doc (sans le BLTouch donc), et bien en auto home le Z ne se fait pas. Il descend deux fois de 10 et ne remonte pas. Désactivé le define BTouch dans le firmaware mais visblement suffit pas. Etonnant que ça marche pour toit et pas pour moi. Je viens juste de recevoir du "sav" (si on peut dire comme ça), à part de nouveau le lien sur le manuel, le lien sur la video de montage (pppffffuuuu) un firmware à télécharger. Je regarde ce que ça donne et dis ce qu'il en est. Sinon, je te rejoins aussi sur le fait que pour le prix, pas mal (enfin quand ça va marcher) et une bonne base pour faire des améliorations ou des modifs (j'ai aussi un laser à monter) Merci en tout pour l'entre aide. A suivre ... Dernière minute : en guise de firmware ... le sav (ez rien) m'ont envoyé l'install de l'ide arduino ppppffffuuuuu no comment...
  13. Pour les commandes GCode de test du BLTouch : - sortie rentrée ne marche pas (de toute façon, j'ai testé le touch en dehors avec une alim et rien n'y fait) - et le code de test retourne la même erreur avec M999 ... Mortalité, le touch ne marche pas (commandé un neuf je ne vois pas d'autre solution) Et pas trouvé pour faire le Z Home avec le Z Limit switch :o((( Du coup, je suis en train de perdre mon avance ... Pour le BLTouch toujours, vu que les couleurs ne suivent pas sur les cables, fais gaffe quand même de bien connecter dans le bon sens le connecteur 3 files. J'ai lu que si inverse, risque d'endommager le BLTouch (je n'ai pourtant pas fais d'inversion et mon Touch ne marche pas du reste) Coté aliexpress : silence radio, soit ça ne répond pas aux questions soit ça répond à coté. Pour l'heure, bilan : - manquait donc des écrous - manquait un double câble - ambiguité entre bltouch et zLimit - pas le bon firmware - BLTouch qui ne marche pas - auto home avec Z ne marche pas (mais là ça doit être moi qui ai oublié qque chose dans le firmware) - support technique nul Ca ne vas donc pas faire les 5 étoiles ... Bloqué comme je suis avec mon Z, Temete, je pense que tu vas passer devant demain...
  14. Pour le chemin de câble, j'aurais pu te renseigner :o( SI ça peut aider également : Il y a aussi un double cable qui descend depuis la tête qui n'a pas de connecteur au bout. Sur le schéma, normalement c'est le ventilo de boitier (qui a un connecteur) qui doit relié sur le bornier d'alim, et le ventilo de refroidissement de tête (cable sans connecteur) qui doit arriver sur le connecteur ventilo sur le coté gauche en haut... Donc enlevé un connecteur d'un pour remettre sur l'autre. Pour le passage des câbles, j'ai fait comme ci dessous. Pour le X Limit, finalement il n'y a que comme ça que j'ai trouvé qu'il ne frotterait null part. Et j'ai raccourci 3 câbles pour limiter "le chignon" (coupés, soudés, gaines thermo)
  15. Pareil pour moi. Il manquait des écrous M3 ! (j'avais du stock ;-) Il manquait aussi un cable double pour l'alim d'une chauffe de tête. Donc deux files rajoutés.
  16. M999 : Affirmatif. Mais que néni et de toute façon vu que l problème n'est pas résolu... Le clignotement du BL Touch indique une erreur... J'ai vérifié qu'il était bien alimenté, puis l'ai câblé en dehors avec une alim. Toujours en défaut, pas de commande de sortie du prob. A ce sujet, j'ai démonté le prob qui ne tenait pas en position haute. en fait, le bout de la tige en alu tient un aimant par de la gaine thermo...qui dépassait de 2mm au bout : Coupé le bout et maintenant la tige tient bien. sauf que toujours en erreur, ce qui me laisse penser que le touch ne marche pas. Du coup, rebranchement de ZLimit (pour coiffer au poteau Temete ;-) ) mais en désactivant le define BLTouch, l'auto home Z ne marche pas. Le plateau descend toujours et ne remonte jamais. Si quelqu'un à une solution pour faire le home Z avec le Z Limit (en attendant que je reçoive un BL Touch qui marche) ou alors comment faire pour faire le Z Home en manuel, je suis preneur A moins qu'en plus du define BLTOUCH il n'y ait un autre define que j'ai oublié .. Sur la video de test, on voit quand même bien le BLTouch qui est soit allumé, soit éteint, mais jamais clignotant... Finalement j'espère que Temete va me coiffer au poteau et comme ça je saurai tout ;-)
  17. Nouvelles du front : firmware uploadé, c'est mieux sauf que le Z ne fonctionne toujours pas avec maintenant l'erreur "bltouch error - restart with m999". La led du touch clignote tout le temps, sauf au démarrage du Z. Elle s'éteint et reclignotte de nouveau sans que le prob ne soit jamais activé. Je crains avoir un BL touch qui ne marche pas ...
  18. Quel benet, il était là https://www.facebook.com/groups/116265582317148/134760447134328/ Bon bin je pars devant ;-) A suivre ...
  19. J'ai laissé le Z limit des fois que ... le BL-Touch un jour ... coté câblage, ça donne ça... J'ai raccourci certains câbles pour ne pas avoir un chignon derrière l'afficheur, et finalement le cable du X Limit je l'ai fait passer par dessus en boucle. Tout le reste est maintenu en place par les rilsan et dans les montants par les ptits trous. Une fois le capot arrière en place, on ne voit quasi rien. Et bin non, je n'ai pas flashé le dernier firmware et je tourne en rond pour le trouver avec la bonne config ! :o(( Suis allé sur face de b... ce matin et demandé accès au groupe... et cherche désespérément où télécharger ce firmware avec la bonne config. Si tu avais stp le bon lien sous le click de souris ? j'aurais peut être une petite chance de te coiffer au poteau pour la première impression ;-)
  20. Bonjour Temete (et tous) je rejoins le sujet ayant fait exactement la même acquisition, avec juste 3 jours d'avance ;-). Je te rejoins pour la qualité mécanique de la chose. Colis bien emballé, pas de difficulté de montage et le bâti est vraiment rigide. Par contre, dommage que les deux vis de Z ne soient pas guidées/maintenues en haut. Pour le contenu, il m'a manqué des écrous de 3 et un fil (double) de liaison pour l'alimentation de la chauffe de la deuxième tête. Je confirme également que la vidéo de tuto est bien utile en complément de la notice de montage pour élucider ... le premier problème... J'ai donc un peu d'avance sur toi vu que le câblage est fait et j'en suis à : tous les axes fonctionnes toutes les températures également Pour le câblage en passant, je vais rallonger les files du XLimit switch pourl e faire passer dans le passe cable sinon je ne vois pas comment le mouvement peut se faire sans risquer d'être entravé par ce câble si on le fixe le long du châssis... MAIS : premier problème donc : Sur la doc de montage niveau câblage, tu vas voire que le ZLimit switch se branche au même endroit que l'AutoLevelling :o( Sur la video, on ne voit que le branchement de l'autolevel. Me suis dis que si autolevel, pas besoin de Z, donc branché seulement autolevel et demandé confirmation au vendeur, ce qu'il m'a confirmé. SECOND problème : En mettant sous tension, je constate que l'autolevel est en clignotement permanent. Et quand je fais un auto home, si X et Y sont ok, pour le Z, le plateau ne fait que descendre. Pas de montée, rien sur l'autolevel qui clignote tout le temps et si je branche le Zlimit switch, aucun effet, ni en montant, ni en descendant, ni pendant l'auto home. J'ai décrit avec précision la chose au vendeur (sur aliexpress) et à part répondre que le Z limit ne se connecte pas, aucun retour, silence radio... Petit complément encore : j'ai installé le soft repetier. Nickel. Ca s'installe bien, se connecte de suite et dialogue parfaitement avec l'imprimante. Mais avant de lancer une impression, et bien reste à solutionner ce problème de auto home en Z :o((( Voila donc où j'en suis... au premier qui imprime ? ;-)
  21. Bonjour à tous. Petite présentation de nouvel arrivant ;-) La cinquantaine (le premier qui dit que je suis vieux...), domaine de compétences variées (électronique, développement, méca, aéro, entre autres), après conception réalisation de ma cnc, testée pour le fun en imprimante 3D, je passe à l'imprimante 3D dédiée. Ayant l'intention de concevoir ma propre machine, afin de valider les idées, je vais déjà en utiliser une du commerce. En l'occurence, achat d'une FlyingBear Tornado sur aliexpress. Je viens donc rejoindre la communauté pour partager l'expérience ... et les premiers déboires ;-) A toute de suite donc pour le premier sujet ;o)
