Kristof Diy
Tout ce qui a été posté par Kristof Diy
  1. Voilà, les dernières pièces imprimées et en impression. Envoyé de mon Bi-bop en utilisant Tapatalk
  2. Contacte ton revendeur. Envoyé de mon Bi-bop en utilisant Tapatalk
  3. Kristof Diy
    PILOTER RAISE 3D N2
    Apparemment ce n'est pas trop ça... Je vais mettre une caméra IP et une prise connectée sur ma N2+. Envoyé de mon Bi-bop en utilisant Tapatalk
  4. Lancement d'un print pour tester le kit Bondtech. Envoyé de mon Bi-bop en utilisant Tapatalk
  5. La rehausse de chez Atome3D. Envoyé de mon Bi-bop en utilisant Tapatalk
  6. La pièce mise en place. Envoyé de mon Bi-bop en utilisant Tapatalk
  7. Galère à mettre en place. Mais je vais quand même essayer. Envoyé de mon Bi-bop en utilisant Tapatalk
  8. Petite modification du matin, avant d'aller au boulot. Changement de la double extrusion d'origine par un kit Dual Bondtech. Envoyé de mon Bi-bop en utilisant Tapatalk
  9. Non, dès que tu imprimes en multi-couleurs, tu as des tours de purge.
  10. Speed : 0,20, Standard : 0,15, High Quality : 0,10
  11. Justement non, je connais un pro qui à 5 Raise3D et qui travaille en bicolore avec la Palette.Déjà apparemment, c'est plus facile de travailler avec une seule buse et il y a moins de déchets. Avec la Palette, le déchet est le même pour une ou dix pièces. Si tu imprimes en double extrusion, tu as 10 fois le déchet. Et le faites d'avoir pris une double tête, c'est que ça fait de la pièce de rechange et tu peux te permettre d'imprimer sur la seconde tête si tu bouche ta buse. Je vais quand même essayer la double extrusion, mais, il faut régler, pile poil tes deux têtes. Envoyé de mon Bi-bop en utilisant Tapatalk
  12. Pièce finie ce matin au réveil. Pour information, j'ai l'ai imprimée en mode "Brouillon". Il me reste à tester le mode "Normal" et le mode "Précis". Envoyé de mon Bi-bop en utilisant Tapatalk
  13. J'ai commencé pour la modification du capot de l'alimentation. Envoyé de mon Bi-bop en utilisant Tapatalk
  14. Kristof Diy
    PILOTER RAISE 3D N2
    D'après ce que j'ai lu, elle est OK pour Octoprint. J'ai envoyé un message au développeur de l'application Printoid pour savoir si il connaît la marche à suivre pour se connecter à l'imprimante. Envoyé de mon Bi-bop en utilisant Tapatalk
  15. Une Raise3D dans la nuit... Envoyé de mon Bi-bop en utilisant Tapatalk
  16. Voilà, le colis est bien arrivé. C'est beaucoup plus imposant que je le pensais. Maintenant, la CR-10S va monter dans la chambre du fiston et je vais pouvoir installer la Raise3D dans mon bureau. Première impression prévue ce soir si tout va bien. Envoyé de mon Bi-bop en utilisant Tapatalk
  17. Bonsoir, Depuis le temps que mon fils lorgnait sur ma CR-10S, j'ai décidé de lui offrir et j'en ai profité pour me faire plaisir. J'ai fait le choix d'une RAISE3D DUAL N2+, elle est livrée demain à la maison par transporteur. 305x305x610, ça commence à le faire. Je l'ai achetée chez Boulanger, c'est là qu'elle est la moins chère et surtout garantie deux ans. J'ai été étonné qu'ailleurs, c'est un an de garantie et propose la seconde année entre 10 et 15% du prix de la machine. Donc demain unboxing de la bête.
  18. Je viens de refaire mes réglages, ça se passe très bien. Pas de décalage de couleurs. Encore deux ou trois impressions pour paufiner mes réglages et ce sera top. Envoyé de mon Bi-bop en utilisant Tapatalk
  19. Oui, je sais, il va falloir que je peaufine les réglages. Le mieux pour avoir le moins de perte, c'est déjà d'imprimer plusieurs pièces en même temps, la purge est la même pour une ou dix pièces...
  20. Juste pour information : La pièce : 9 grammes Le déchet : 90 grammes Ce sont les marchands de filament qui vont être content si l'impression multi-couleurs se démocratise
  21. Ce matin rien ne va ! Impression non finie et erreur #453 En bref, j'ai rien trouvé sur le site de chez Mosaic. J'ai ressorti le fil a l'intérieur de l'appareil avec la fonction "Utilities/Jog". J'ai allumé l'appareil, pas de message d'erreur et relancé le print... On va bien voir dans 10 heures.
  22. Après 5 heures de slice à 0.15. Envoyé de mon Bi-bop en utilisant Tapatalk
  23. Je viens de relancer l'impression car j'avais interverti deux couleurs. C'est tout de suite 1.5m de perte de filament au déchargement des filament. Ce qui est bien, c'est que l'on peut choisir les filaments. Envoyé de mon Bi-bop en utilisant Tapatalk
  24. La calibration, l’étape la plus importante. J'avoue que j'ai un peu galéré pour comprendre comment ça fonctionne. Je viens de lancer une impression de trois couleurs. Surprise pour Madame. Par contre beaucoup de perte, j'espère affiner les réglages par la suite. Envoyé de mon Bi-bop en utilisant Tapatalk
  25. Je viens de finir mon montage de tables Lack de chez Ikea pour mon installation. Je pense que tout va être en ordre pour un essai ce soir... Envoyé de mon Bi-bop en utilisant Tapatalk
