usewriter
Récompenses de usewriter
  1. Hello, Après une petite pause dans l'impression 3d pour diverses raisons, je m'y suis remis récemment. Afin de repartir sur de bonnes bases, j'ai mis à jour le Cura By Dagoma avec la dernière version. En préréglage "Chromatik" qualité rapide rempli à 17%, je suis arrivé à imprimer correctement des objets avec les PLAs G3D aubergine et doré. Je me demande s'ils n'ont pas optimisé la gestion de la chaleur avec cette dernière version, il faudrait que je compare les fichiers générés avant cette version. Je ne l'ai pas démonté mais ça n'a pas l'air très compliqué, j'ai l'impression que tout est maintenu par des vis. J'ai demandé au support Dagoma s'il était possible d'avoir le fichier STL de la tête lors de mon échange précédent mais l'interlocuteur n'a pas répondu à cette demande. J'ignore si les STL seront disponibles à l'avenir comme c'est le cas pour la DiscoEasy... Je continuerai mes essais, je vous tiendrai au courant.
  2. J'ai tenté d'imprimer quelques pièces hier encore sans constater de bouchage. De mon côté, il me semble bien que la température ambiante soit un gros facteur, même si comme tu le dis ce n'est peut-être pas le seul facteur en cause. Contrairement à toi, je n'utilise pas l'imprimante tous les jours et le claquement est apparu très tôt. Je vais continuer mes tests au long cours, je vous tiendrai informés.
  3. Bonjour, J'ai retenté deux impressions hier avec le jaune et l'aubergine qui avaient tendance à boucher, elles se sont déroulées sans problème. Pour autant, la température ambiante a bien baissé, ça semble véritablement avoir une influence sur le bon déroulement de l'impression... De mon côté, j'avais eu de gros soucis avec le vert également. Je n'ai pas réessayé depuis mes derniers messages. Par contre, étonnamment le doré était passé nickel sur une grosse pièce avec les réglages de base et une température de 210°C (un peu de warping mais c'est de ma faute, la pièce que j'avais modélisée avait une grosse base plate).
  4. Nouvel essai d'une pièce qui plantait systématiquement avec une température plus haute (210°) mais une vitesse d'impression plus faible (flux à 95, vitesses du réglage 0,15mm avec toutes les vitesses à -5) tout en augmentant la vitesse du ventilateur (mini 100) et en aérant correctement l'imprimante, c'est passé. J'avais même moins de "fils" que lors des essais à température plus basse pour les pièces éloignées. Je continue à vérifier avec cette configuration sur davantage d'impressions pour voir si c'est ok. Je vous posterai les réglages quand je les aurai un peu plus éprouvés.
  5. Bon, mauvaise nouvelle, ça n'a pas tenu. J'ai à nouveau les problèmes de blocage avec ces réglages. Dagoma a répondu et m'a dit au contraire d'augmenter la température et la vitesse du ventilateur tout en baissant la vitesse d'impression. Je continue ma quête du réglage parfait...
  6. Dagoma m'a répondu. Ils m'ont suggéré d'augmenter la vitesse minimale des ventilateurs dans le XML, ce que j'ai fait en la passant de 80 à 90. J'ai pu faire un nouvel essai en baissant la température au minimal possible pour le PLA Grossiste 3D, soit 190°C. L'impression s'est déroulée sans accroc en 0,15mm rempli à 17% pour une impression qui a duré un peu moins de 3H. Je vais continuer à expérimenter pour vérifier si ces réglages sont perfectibles. Je vais également prendre un thermomètre pour comparer la température de la pièce et les rendus d'impression et voir s'il faut adapter les réglages selon la température ambiante. Pour l'instant, j'ai donc les réglages suivant dans le XML de Cura By Dagoma pour le PLA Grossiste 3D. <grip_temperature>235</grip_temperature> <print_temperature>190</print_temperature> <filament_diameter>1.75</filament_diameter> <filament_flow>100</filament_flow> <retraction_speed>20</retraction_speed> <retraction_amount>2.5</retraction_amount> <filament_physical_density>1250</filament_physical_density> Merci pour votre aide, je vous tiendrai au courant si j'ai des nouvelles intéressantes.
  7. Pour l'instant, ventilo pointé sur le museau de la Neva (et fenêtre ouvertes entretemps car l'appart reste chaud), je n'ai pas encore de problème sur la pièce qui foirait au bout d'environ 3cm d'impression... Il semble bien que la cause soit entendue et que la température trop chaude soit la cause de ce bouchage. Prochaine étape : baisser la température d'extrusion jusqu'à trouver le bon compromis pour tourner en ambiance "tropicale"...
  8. Je viens d'avoir la réponse de Dagoma, apparemment 25°C est une température de pièce trop chaude pour la Neva. Ils me recommandent de varier les températures d'extrusion à la baisse en précisant qu'il faut "tester". Testons, donc...
  9. Tu parles de la température de la pièce ? Je n'ai pas de thermomètre, donc je ne peux pas te dire. Mais mon salon est plutôt petit (16M²), il est facile de varier rapidement la température en ouvrant grand une des portes-fenêtres. La différence était flagrante au cours de ce test. Mais peut-être était-ce un simple hasard, on ne sait jamais. Je vais continuer les tests pour m'assurer que ces deux éléments sont bien liés. Prochaine étape, je teste avec un ventilo braqué sur l'imprimante, on verra si ça change quoi que ce soit...
  10. Pour les curieux, voici la tête de la Neva vu de dessous / arrière - et de mes gros doigts poilus. Le dissipateur est planqué juste derrière le ventilo, je le vois à travers les pales (non visible sur la photo). Le ventilo apport un flux d'air au dissipateur et l'air chauffé est évacuée par une ouïe visible en arrière plan de la buse en forme de U. Personnellement, je trouve étonnant que le dissipateur soit autant enfermé et que l'ouïe d'extraction soit aussi petite, mais j'imagine que ça a été bien calculé par Dagoma.
  11. Je ne pense pas. Quand je débouche la buse, je le déboîte sans problème. Il n'a pas l'air abimé et j'arrive à le réinstaller complètement à chaque fois. Pour info, j'ai contacté le SAV de Dagoma, on va bien voir ce qu'ils me disent.
  12. A mon avis, le dissipateur doit être planqué derrière le ventilo (qui est de l'autre côté de l'image de la tête, je n'ai pas trouvé d'image qui le représente)
  13. Pour la rétractation, je me suis basé sur sur ce post qui préconise une distance de rétractation de 2,50 et une vitesse de rétractation à 20. Je n'ai pas encore démonté la tête, à vrai dire je ne saurais pas trop quoi y faire et j'aimerais voir avec Dagoma avant d'en arriver là. On est d'accord que le dissipateur est la grosse pièce métallique rectangulaire qui enserre la buse ? Aucune idée : je ne comprends pas vraiment ta question. Je sais juste que les moteurs pas-à-pas sont dans la base et reliés par des courroies aux navettes qui portent les bras, mais je ne sais pas si je réponds à ta question...
  14. Je confirme. Il tourne et il souffle bien vers le dissipateur. Peut-être l'imprimante a-t-elle un défaut de capteur thermique et chauffe-t-elle trop ?
  15. Bon, effectivement, la température ambiante et l'aération de l'imprimante semblent vraiment influer sur le claquement. Après un peu moins d'une heure, la température était remontée et le claquement est réapparu. J'ai malheureusement dû décaler l'axe Z en débouchant la buse car le reste de l'impression a foiré et j'ai dû tout relancer, mais je pense tenir le coupable principal. Par contre, ce souci risque de poser problème car notre appartement est très bien chauffé (orientation sud totalement vitrée + doubles vitrages). Pour tout dire, nous n'avons généralement pas besoin d'allumer le chauffage en hiver. Je vais voir si je peux baisser la température d'extrusion et mettre un gros ventilo dans le pif de l'imprimante pour contourner ce problème.
