Lelidee
    Leapfrog Creatr
Récompenses de Lelidee
  1. Bon... Comme je repassais devant, j'ai jeté un oeil et j'ai toujours le problème. Je vais utiliser UVTools pour essayer de comprendre J'ai pris le fichier provenant de photon workshop (qui est en cours d'impression sur la machine) et l'ai ouvert dans UVTools : j'ai bien une exposition de 15s jusqu'à la couche 5, puis ça passe directement à 1s sans faire de transition Idem sur le fichier provenant de Lychee. Du coup, dans UVTools, il n'y a pas de transition, alors que dans les slicers il y en a et que sur la machine, les temps d'exposition et de transition ne sont pas respectés. lien vers une vidéo :
  2. Je vais essayer avec le workshop et te ferai un retour dans le week-end. Idem pour UVTools. merci ! finalement, je vais lancer le même print, mais slicé depuis photon workshop dans quelques minutes, retour en fin de journée !
  3. Bonsoir à tous ! J'ai maintenant une Anycubic Photon M3 Max avec Lychee slicer (version free pour l'instant). Dans la résine depuis quelques semaines, j'ai pris le temps de bien comprendre les bases pour l'avenir... Je rencontre un soucis lors de mes impressions. Celles-ci sont belles et répondent à mes attentes. Le seul hic est le temps. Je ne cherche pas à gagner du temps pour aller super vite, mais j'aimerais juste que le programme se déroule comme je l'ai paramétré dans lychee. Mes paramètres résine, j'ai les paramètres suivants (résine rapide avec exposition donnée à 0.7s): - nombre de couches "bottom" : 5 - temps d'exposition " bottom" : 15s - nombre de couches de transition : 5 - temps d'exposition normal : 1s Normalement, après les 5 couches du pour le plateau, je devrait avoir 5 couches de transition vers les couches normales de 1s d'exposition, avec couche : - 1 à 15s, - 2 à 15s, - 3 à 15s, - 4 à 15s, - 5 à 15s. Puis on passe en transition avec : - 6 à 12s, - 7 à 9s, - 8 à 6s, - 9 à 3s, - 10 à 1s. Jusque là, tout est OK ou je me trompe déjà ? Ensuite les couches suivantes jusqu'à la fin de l'impression sont toutes à 1s. Lorsque que je surveille l'imprimante, je constate qu'à des couches bien plus éloignées que la 10 (172 par exemple), j'ai toujours des temps d'exposition largement supérieurs à 1s comme 10s par exemple (pas encore chronométré). Pour être certain de mes paramètres, j'ai aussi vérifié pendant l'impression sur l'écran et il est bien indiqué 1s en temps d'exposition normal ! Je ne comprends pas d'où le problème peut venir. Quelqu'un aurait une idée ?
  4. CREATR-ELECTRONICS-BOARD.PDF
  5. Bonjour à tous et toutes ! Ancien chef d'entreprise dans le domaine de la mécanique de precision. Je me mets à l'impression 3D avec une Lepafrog Creatr duo. J'ai lutté pour réussir à la connecter et je vais maintenant ouvrir un post concernant la possibilité de remplacer la carte mere... Bonnes impressions à vous !
