nicolas.V76
Récompenses de nicolas.V76
  1. bonjour voila tout est dit dans le titre, j'ai cassé mon chassis d'anet a8 par mégarde.... mon kit est ton inutilisable et je recherche donc le meme cadre en acrylique ou autre. merci d'avance
  2. bonjour j'ai un problème avec mon anet a8. Quand je lance une impression d'une grande piece, une partie s'imprime dans le vide sur les axes x et y alors qu'il reste de la place sur le plateau... J'ai essayé de regarder sur cura si je pouvais compenser ca mais je n'ai pas trouvé. Et sur l'imprimante il a moyen de régler la position de ces axes mais ces réglages ne sont pas sauvegardés.. merci de votre aide
  3. Et bien je viens de faire des tests, pour la borne mal serrée je n'y crois pas trop... Alors quand je branche l'imprimante elle s'allume et me sort du 12v au Niveau des bornes de l'alimentation donc normal. quand je fais chauffer la buse,chute de tension à 4.4V... et l'écran perd en luminosité, la buse mets en temps fou monter à 100 degrés. vous pensez toujours a une alimentation défectueuse après ca? bon du coup si c'est ca j'ai pas trop envie de racheter la meme alim, il est possible de récupérer une alimentation de pc atx ou autre? merci edit: c'était deux composants qui avaient des faux contacts, en les bougeant ca a marché mais je n'ai pas pensé a remettre les radiateurs vous devinerez la suite...
  4. bonjour je viens de monter ma premiere imprimante 3D aujourd'hui. J'ai lancé une impression pour la tester, elle se fait normalement pour une premiere impression. Le problème survient a la deuxième impression, quand je lance le fichier via l'imprimante celle ci commence a s'initialiser puis redémarre tout le temps. je soupçonne l'alimentation car quand le je fais chauffer la buse, l'écran perd en luminosité et la buse met un temps énorme a monter en temperature... Je viens de regarder l'alimentation, aucune soudure défaite, pas de composant grillé et les sorties sont bien en 12V. je me remets a vos conseils car après 7H a essayer de réparer ca je commence a craquer. merci d'avance pour votre aide, Nicolas
