lajc
Récompenses de lajc
  1. Bonjour, Les nouvelles sont très mauvaises. J'ai bien recopié tes données dans mon Gcode de démarrage. Résultat l'impression a bien démarrée mais s'est mise en pause à la 7ème couche sans pouvoir le relancer. J'ai refait un essai idem. J'ai refait un nouveau fichier de print dans cura. Résultat l'impression s'est arrêtée à 68% Idem au 2ème essai. J'ai reflasher CM et écran. Que des soucis pour un oui ou pour un non l'écran se fige et obligé d'éteindre et recommencer. J'ai reflashé la CM et l'Ecran avec les firmwares Créality Ver 10.70.1 Ca fonctionne un peu mieux mais l'écran n'affiche plus les coordonnées X Y Z en temps réel pendant l'impression il reste bloqué à X155 - Y155 - Z11.1. Faut'il que je change la CM ou l'écran ou les 2. Au départ je voulais juste avoir le BN° de la couche affiché pour pouvoir changer la couleur mais j'ai fais une erreur quelque part. Cordialement.
  2. Ok Bien reçu, je fais tout cela demain dans le calme et je te tiens au courant. Encore merci de ton aide. Cordialement.
  3. Pardon : Ce qui me donne le Home en X 177 et Y 150.
  4. Bonjour, Me revoila, excuses pour le retard. J'ai bien flashé le firmware de la CM. J'ai installé une rallonge à l'extérieur pour flasher l'écran sans soucis. Pour moi tout c'est bien passé mais grosse déconvenue. Quand je lance le print, la capteur inductif fait bien la mesure de ses 25 points avec un décalage de 27 mm sur la droite. Ce qui me donne le Home en X 277 et Y 150. Le plus grave c'est que après avoir fait le levelling la tête fait sa ligne de purge et vient se placer en X 0 et Y 0. Le prine ne se lance pas et les températures retombent à Zéro. Donc pas de print. Aurais tu une idée ??? Cordialement. Au fait, je n'ai pas trouvé le fichier " RESETsettings.gcode "
  5. Bonjour, Merci encore pour ton aide. Je récapitule avant de faire des bêtises. 1°) Je lance Xloader Pour uploader dans l'imprimante le fichier " 10SPro_BIL_DW6.2.hex ". 2°) Je formate une carte sd en fat 32 - 4096 Octets J'enregistre sur la carte sd le dossier " DWIN_SET " Je place la carte sd dans son emplacement derrière l'écran tactile. J'allume l'imprimante je laisse charger les fichiers. Je relance l'imprimante est ce la bonne rpocédure ???. Cordialement.
  6. Merci de ton aide, c'est exactement ce que je cherche. Malheureusement rien de plus ne s'affiche sur l'écran tactile. Comme tu le dis mes firmwares Imprimante et Ecran doivent être obsolètes. Le firmware actuel est le " Version 1.70.1 " Quel est celui que je dois installer, as tu les liens ? Cordialement.
  7. Bonjour, Quelqu'un sait il comment afficher le N° de la couche en impression sur l'écran tactile de la CR 10 S PRO. Firmware ver 1.70.1 Cgode Cura 4.8.0
