poulpe69
    CR-10
    Artillery Sidewinder X1
Récompenses de poulpe69
Collaborator
Collaborator (7/14)
  1. Ce n'est pas une perte de temps mais des suggestions que tu fais. oui il y a aussi des excentrique dessus qui sont également réglés.
  2. Merci pour vos réponses Oui les excentriques sont réglés, les courroies semble tendu comme il faut et l'extrudeur me délivre bien 100mm si je les commandes en manuelle.
  3. Bonjour tout le monde Donc, cela fait quelques jours que l'imprimante est reçu et montée mais faute de vacances suivi de déplacement je n'ai pas pu beaucoup me pencher dessus. Comme l'indique le titre j'ai un souci de qualité d'impression (voir les photos). Sachant que c'est imprimé en 0.12 avec un PLA 3D online (200° pour la buse et 60 pour le plateau) et j'ai le même souci avec d'autre PLA Tranché avec cura 4.8 et le profile de chez artillery3dexper (j'ai également testé ceux de cura lui même pour la Sidewinder X1 Le plateau n'a aucun point dur et ne force pas, idem pour l'axe X, j'ai "huilé" les vis sans fin J'ai essayé de jouer sur la vis de réglage de l'extrudeur. J'avoue que je sèche, donc votre sera la bienvenue. Merci par avance.
  4. Par manque de temps je m'occuperais de l'imprimante dans quelques temps seulement. En attendant une Artillery X1 va arriver et remplacer la CR10 le temps de la remettre en état et trouver la place pour 2 imprimante. Donc je te laisse un peut de répit lol
  5. Oui mais le changement de CM a l'origine est justement dù au fait que la sonde de température (plusieurs essayées) ne donnais plus de valeur
  6. Quand je ferais le test avec l'ancienne carte mère, il faudra que le la rebranche complètement ou juste l'alimentation et la nappe de l'écran?
  7. Je suppose que c'est possible en effet, mais je vais essayer un autre cable pour voir aussi. Mais si la carte est HS, seulement 1 mois d'utilisation ça fait quand même court comme durée de vie et a cout sur ça va être galère a faire prendre sous garantie. Oui ouoi j'ais toujours l'anciene carte mère mais c'est saoulant de devoir la remonter
  8. Bon ben rien ne veut aujourd'hui Même le pc s'y met et arrête pas de planter. J'essaie de faire ça le we prochain du coup. Merci a toi pour ton aide encore une fois
  9. Franchement elle me saoule grave là. Je vais essayer de vérifier la tension. En fait quand j'allume l'imprimante. Mon écran s'allume en bleue, l'imprimante "verrouille" les moteurs et là le bruit se fait entendre. Dans le moteur de l'extrudeur mais également dans celui du Y. Mais si on exerce un très léger mouvement sur les autres moteurs cela produit a peut prêt le même bruit sur les autres moteurs Edit: J'ai bien 12v en entré de la CM (c'est une alim12v)
  10. Bon et bien revoila les soucies. j'ais le moteur de l'extrudeur qui fait un bruit anormal, un bruit plutôt grave. Comme si le moteur forçait (les autres moteur semble faire également du bruit mais c'est beaucoup moins marqué). Et l'écran qui n'affiche plus rien. Des idées de ce qui pourrait se passer?
  11. poulpe69
    Quelle buses pour MK 8
    Probablement pas pire que mes chinoiseries en laiton lol Je pense que je vais tenter le coup
  12. poulpe69
    Commande des fût. En prix de gros ça reviendra moins cher lol Quelqu'un connais et a un retour sur ces buses https://www.hotends.fr/fr/accessoires/52-buse-nitro-020-mm.html Si j'en crois ce sujet, il semble qu'elles ne soient pas sans intérêt
  13. poulpe69
    Mille mercis à vous. Je vais commencer par commander 2 en 04 une en 06 et 2 en 04 laiton normale voir l'évolution. déjà pour voir si il y a vraiment une amélioration parce que ça pique un peu quand même au niveau tarif. @ixi penses à desserrer d'un cran ta ceinture sinon tu vas avoir mal au bide lol
  14. poulpe69
    Yesss, le réseau est revenu Tin le plat devait être balaise pour mettre 36h pour le finir Mais je peux comprendre vu comme c'est bon lol, un bon petit fois gras maison c'est top aussi (pour rester dans le canard) Un filament a base de bois ça passe?
  15. poulpe69
    Bon ben l'appel a un ami n'aboutissant pas, je vais commander une laiton plaquée pour commencer et voir ce que ça donne.
