titi
Tout ce qui a été posté par titi
  1. Bonsoir excuse moi je vient juste de voir ta raiponce cet l'imprimante 3 d Lutin pmx3d . mes elle marche bien . mon souci cet surtout cura . mes pièces son mal imprimè remplie de petit trous et les couche se lie mal et fragile . je ne trouve pas les bon paramètres pour remédier sur le trancheur cura .
  2. bonjour je cherche une personne qui peut me réglé les paramètre cura a distance . merci , je suis perdu dans les paramètre .
  3. merci. cura ne tranche plu .alors j'ai changé de trancheur j'ai installer silic 3r .et sa marche .
  4. Bonjour je n'arrive plus a trancher avec cura , j'ai un bug permanent de puis se matin .
  5. je vais essayer les paramètre ,et je n'ai pas de caisson . Mes la pièce et petite .
  6. le filament utiliser et de 'l A B S .
  7. Bonjour j'ai un soucie de qualité d'impression ma pièce ressemble a une éponge micro perforé et les couches se détache . je joint une photo , pour m’expliquer se qui cloche dans mes paramètres de cura . merci
  8. je vient de la voir chez Amazon , j'ai regarder les commentaire il y en à qui sont comptent et d'autres ne le sont pas . et le service après vente laisse à désiré .
  9. merci de ton aide j'ai décocher origine centre comme tu me la dit , et tout et revenue a la normale problème résolu
  10. oui le réglage et bon pour le z offset ces corriger merci . j'ai un autre problème qui ces rajouté , l’impression démarre devant et a gauche je cherche mes je ne trouve pas de coi ça vient . normalement elle doit commencé au centre du plateau . sur le visuel de cura elle et au centre du plateau . merci .
  11. Bonjour je vous remercie pour le tuto ,je ne comprend pas l’anglais mes je voie beaucoup de modification . donc je me tournerais ver une cr10 en direct drive . Mercie
  12. Bonjour . je veut savoir si quelqu’un a une créality sermon D1 . pour savoir si je peut faire confiance a cette machine , avantage et inconvénient merci je vous met le lien . https://www.banggood.com/Creality-3D-Sermoon-D1-All-metal-Extrusion-3D-Printer-280+260+310mm-Print-Size-Silent-Mainboard-or-Transparent-Design-or-Smart-Sensor-p-1803043.html?gmcCountry=US&utm_source=google&utm_medium=cpc_ods&utm_campaign=arvin-cam-sdsrm-view-bag-content-pc&utm_content=arvin&ad_id=328665922533&gclid=EAIaIQobChMI3s_Si56q9gIV2ZBoCR3rtgRFEAAYASAAEgKwofD_BwE&cur_warehouse=CN&ID=47184
  13. Oui je sait on règle le niveau du plateau premier .mes il été inréglable il y avais trop a rattrapé .
  14. non je n'ai pas éteins l'imprimante je fait une impression et je ferais l’essai plus tard . j'ai récupéré un faut nivelage du plateau de 3 mm et elle marche mieux . j'ai du rattrapé un faut niveau de 3 mm sur le plateau et ça vas beaucoup mieux .merci ta façon marche aussi .
  15. Bonjour oui j'ai toujours procédé de cette façon . mes je vais essayer ta façon de procédé merci .je vous tien au courent .
  16. je cherche des retour d'expérience sur la créality sermon merci
  17. bonjour je veut remettre mon imprimante en service . quant je veut calibré la buse au plateau , je la règle pile et elle démarre l’impression 2 mm au dessus du plateau une grosse prise de tête . dans l'imprimante je rentre les paramètres suivant . je commence par metre l'offset à 0 je fait un origine auto j’enlève la sécurité soft je place une feuille de papier entre la buse et le plateau je descend en pas de 0.1 mm des que la feuille gratte la buse bien propre j’arrête je relève la valeur et je la rentre dans l'offset ma valeur et en négatif -02 je sauvegarde je fait un origine auto pour prendre en compte l'offset . et quant l'impression débute elle imprime dans le vide . merci de me dire se que je peut faire
  18. Bonjour a tous .j'avais laissé ma lutin de coté de neuve je n'arrivé pas à réglé l'axe z dans les réglages j’étais bon j'imprimé des petite pièces ,des que je voulez faire des grosses pièce ça n'allé plus . Je viens de m'y remettre et la je viens de m' apercevoir que j'ai 3mm de faut nivellement entre l'axe XetY . Je doit remonté mon plateaux de 3mm ,mes roulements linéaire sont encastré sur la base en fer de l'imprimante ,il faut que je les remonte de 3MM . est ce que s'est arrivé à l'un de vous ? merci s
  19. BONJOUR . J'ai un gros problème avec le warping toute mes impression on du warping P L A , A B S , PETG. AVEC PLATEAUX chauffant ou pas même a 70° . Peut-être par ce que elle est exposé devant la porte d'entré , d’ailleurs le warping et du coté de la porte d'entré . Avent je n'avais pas du warping devant la porte d'entré ; j'ai même essayé avec le bouclier rien n'y fait . JE CHERCHE UN CONSEIL . MERCI . TITI
  20. Bonjour X-man . moi aussi je voulez acheté la wanaho 50x50 mes j'ai fait marche arriérè a cause qu'il n'y à pas la reprise après une coupure de courent ou le fil cassé . regarde le tuto multigcode sur youtube si ça te vas tu l'installe sur ton pc .ça permet de reprendre l’impression la ou elle set arrêté et même ça te permet de changer de couleur .
  21. ok je vais changé ça .
  22. J'ai changé le profil de l'imprimante ,ça à l'air beaucoup mieux regarde la photo et dit moi se que tu en pence .
  23. svp tu peux m'envoyer le stl tranché , comme ça j'imprime du temps que je cré le nouveaux profil merci
  24. oui ça me va comme ça je vai crée un nouveaux profil . merci ironblue à plus je te tien informé .
  25. ok je vais le désinstaller et le réinstallé.
