Papy
Tout ce qui a été posté par Papy
  1. Bonsoir, Depuis quelques jour je rencontre des problèmes avec mon imprimante dagoma easy 200. J'avais des soucis de réglage de 1er couche et j'ai donc fait une mise à jour du firmware (j'ai pris le dernier sur le site dagoma) et j'ai également fait une mise à jour de cura pour la dernière version puis j'ai procédé au réglage du l' offset avec l'appli dagom'app. J'ai fait un test et tout c'est bien passé mais lors de l'impression suivante j'ai remarqué que la température de départ sur l'écran avait changée néanmoins la chauffe s'est faite normalement, le palpeur à fait comme d'habitude puis la chauffe terminée la tête s'est déplacée sur l'arrière en remontant un peu et l'impression a commencé dans le vide. La fois suivante avec un autre fichier la température sur l'écran au démarrage indiquait (90)(180 la fois précédente) puis chauffe normale (220) déplacement et palpage normal et impression réussie. Quelqu'un aurait-il des idées sur les causes possibles ? y a t-il une version plus récente du firmware, une pièce qui faiblie ... Sur la nouvelle version de cura By Dagoma 2.2.6 j'ai un nouveau paramètre Offset (mm) faut-il lors de la création du fichier.g que j'indique le réglage de mon offset ? Merci d'avance.
  2. Papy
    Encore un problème de buse !!!
    Bonjour, Non je n'éteints pas l'imprimante je la laisse refroidir et ne la coupe qu'après l'arrêt des ventilos. Alors j'ai fait 2 pièces positionnées horizontalement sur le plateau (quand on est face à l'imprimante) de même longueurs 15 cm mais la largeur n'était pas la même donc pas au même endroit et j'ai eu le problème pour les deux. Moins prononcé pour la pièce plus étroite.
  3. Papy
    Oui je laisse la température qui s'affiche avec le fil chromatique donc 205°
  4. Papy
    Merci MassMass pour les explications des code ça va m'aider. NON pour les 215 je n'ai rien touché car je ne sais pas comment on procède pour changer la température de la 1er couche. Si j'osais je dirais que : "je suis une buse en la matière"
  5. Papy
    Merci, je vais attendre d'autres renseignements.
  6. Papy
    Bonsoir Merci pour la réponse. Qu'entends-tu par la 1er méthode, changer la valeur de la première couche dans l'éditeur, mais comment reconnait-on cette valeur ? Comme je l'ai dit je n'y connais rien alors me "créer un profil qui va bien" j'attends de savoir déjà comment on procède pour changer la valeur de 1er couche puis je testerai, si c'est concluant on verra pour la question du profil...
  7. Papy
    Voilà ce que j'ai : Donc si j'ai bien compris c'est le M104 ligne 8 pour la première couche qui donne 215° C'est suffisant ou pas ? vaut-il mieux choisir autre fil dans Cura et passer à 215°/220° ? Je ne comprends pas pourquoi lorsque je débouche avec aiguille après ça marche sans changer quoi que ce soit dans la température. Car le véritable souci est là cette obligation de débouchage avant toute impression même si je les fais à la suite mais en laissant refroidir la buse. Je précise que je n'ai pas d'écran.
  8. Papy
    Salut, Je suis loin d'être expert donc qu'entends-tu par "passer la première couche à 215°" suffit-il de mettre la température dans Cura Dagoma à 215° ou faut-il une autre manipulation ?
  9. Bonsoir, Je vais tenter de vous expliquer avec le plus de clarté possible le souci que j'ai avec mon imprimante. J'ai une Dagoma discoeasy 200 depuis deux mois environ. J'utilise du fil chromatique blanc de chez dagoma avec cura by dagoma sans changer la valeur de chauffe donc 205. La longueur de tube entrant dans la tète est bonne et j'ai inversé le tube au cas où. Celle-ci a fonctionné correctement pendant 8 à 10 jours puis le problème est apparu (je vous passe les échanges interminables et infructueux avec le service d'aide par mail de Dagoma). D'abord lors des impressions de surface assez grande et très souvent à vitesse lente l'extrudeur claquait puis lorsque ça accéléré plus de claquement et l'impression se faisait puis et dorénavant c'est au démarrage de l'impression qu'elle bouche, lorsqu'elle préchauffe le fil passe bien par la buse mais dès que l'impression commence elle bouche. Je suis obligé de procéder à un débouchage de buse comme indiqué par dagoma avec utilisation d'une aiguille acupuncture avant chaque impression sinon ça bouche à tous les coups. Alors pour le débouchage je procède à ma façon pour aller plus vite en faisant chauffer avec le fichier Dagoma puis j'enlève le tube avec le fil je débouche en passant l'aiguille par le haut de la tête puis quand elle sort propre je fait refroidir la buse, réinstalle tube et fil et relance mon impression qui cette fois se fait correctement. L'amorçage est un peu difficile sur deux trois centimètres mais ça part et plus de souci sauf si c'est une grande surface ou là l'extrudeur claque parfois et il arrive que ça rebouche, je refais alors la même opération puis ça fonctionne. C'est dommage car l'impression est d'assez bonne qualité mais c'est assez Casse c......pied. Si vous connaissez la raison et/ou avez une solution à me donner je vous en remercie d'avance. J'ai remarqué aussi un autre problème qui peut être est lié. Lors de l'impression de longues pièces 15 cm avec des angles droits celui en haut à gauche (lorsqu'on est face à l'imprimante) se décolle et remonte par rétractation.
  10. Papy
    Présentation
    Bonsoir, Je réside dans le Pas de Calais et j'ai maintenant atteint un age "respectable" d'où mon pseudo. Je suis à la retraite et cela me permet d'avoir du temps pour tenter de pratiquer beaucoup de choses. Je me suis donc lancé depuis peu dans l'acquisition d'une imprimante 3D, en premier car je suis assez curieux et j'aime connaître les nouvelles technologies enfin quand elle deviennent abordables comme maintenant mais aussi par utilité car pratiquant les jeux de figurines sur plateau dans une association cela me permettra de faire divers décors et autres matériels indispensables dans ce genre d'activité. Je me suis donc tout naturellement inscrit sur ce forum dans la perspective d'évoluer sur le sujet, trouver des renseignements, des tutos mais aussi et surtout de solliciter votre aide et comme c'est étrange j'en ai justement besoin maintenant...
