jpparmentier
Tout ce qui a été posté par jpparmentier
  1. Bonjour, Non, pas essayé, en conservant le câblage d'origine, il souffle l'air sur le radiateur du hotend.
  2. Bonjour, A la prochaine intervention je branche le ventilo sur la sortie hotend.
  3. Sur l' i3 Mega, je ne sais pas accéder au firmware.
  4. C'est ce que j'ai prévu, direct sur l'alimentation. Merci.
  5. Merci Hervé. Donc j'ai un soucis avec la carte électronique. Je botte en touche pour l'instant, je verrai plus tard. JPierre
  6. Bonjour, J'ai depuis peu une i3 Mega, avec un seau d'emmerdes à la clé. Le dernier en date est que le ventilateur hotend (a droite) ne s'allume pas. Je pense que ce ventilateur était HS à la livraison ce qui expliquerai les impressions ratées, buses bouchées et autres déboires. Ma question est: A quel moment ce p.... de ventilo doit se déclencher? Question subsidiaire: Est-il assujetti à une régulation température? J'ai testé le ventilo, il était HS. J'en est mis un neuf. Même soucis. Merci par avance.
  7. Je me suis mal exprimé, la platine dont je parle est a l'intérieur de la bécane, elle supporte les connecteurs extérieurs (noir, vert, rouge). C'est sur cette platine qu'un connecteur était débranché. Oui, c'est une V2. Quant a modifier mon profil c'est apparemment impossible pour l'instant.
  8. J'ai vérifié les courroies et poulies, tension et fixation correctes. Le Gcode a été généré par Slic3r.
  9. Le connecteur mal branché était coté platine des connecteurs (noir,vert, rouge), aucune indication sérigraphiée, un deux fil. Probablement FAN 0 puisque maintenant ça fonctionne.
  10. Je comprend pas, ça commence bien et ça fini en spaghetti ???
  11. Bonsoir, J'ai ouvert la bécane et là surprise un connecteur mal branché, entre une vis hors de son accouplement, une vis sans tête perdue et tout ça au déballage, j'ai un peu les boules. Pour l'instant elle imprime un cube 20x20x20 avec un cylindre de 12 intérieur pour voir comment elle tien les cotes. A+
  12. Donc c'est bien le ventilo hot end qui fait du bruit. Est-ce que le codeG M106 est un code valide pour la méga?
  13. Il y en a un que j'entend même en étant sourd c'est celui du refroidisseur à ailettes un boucan d'enfer, pour l'autre rien. Merci
  14. Bin non ! pas pensé, dés que je rallume la bécane je regarde. Merci
  15. Bonjour, Comme mes prints sont vraiment moches, grumeaux, fils et décollement du plateau (lit 60°, buse 190°, vitesse 60mm/s, 90% a l'extrudeur, Gcode généré par symplify 3d et/ou Cura 3.03) je voudrai m'assurer que le ventilateur refroidissement pièce fonctionne correctement. j'ai tenté avec Pronterface et Simplify 3d de passer le code G: M106 sans argument qui doit déclencher la ventilation pièce. j'ai essayer avec M106 P0 S1000, M106 P1 S1000, M106 P2 S1000. Aucun résultat. Si quel qu'un a un soupçon de brouillon d'idée je suis preneur. Par avance merci.
  16. merci a tous. JP
  17. Merci, Je suis moi aussi dans la vallée de l'Arve, a Marignier. J'ai vu ton bac marin, j'en suis resté à l'eau douce, rasbora, cardinalis, etc...
  18. Je m’aperçois que j'ai été un peu court dans ma présentation. J'ai 65 ans, je suis en haute-savoie, j'aime le mécanique, le dessin sur solidworks, le Bourgogne et le Fitou.
  19. Bonjour à tous, Je suis tout neuf dans l'impression 3D; quelques expérience en CNC. Déjà inscris depuis quelques jours, je viens de recevoir mon imprimante: une Anycibic i3 Mega. Elle tourne actuellement pour fabriquer un diffuseur d'air multidirectionnel pour la buse.
