clemix
Récompenses de clemix
  1. clemix
    GEEETech I3 Pro B
    Merci pour vos réponses, En est fait la roulette était monté à l'envers et elle était coincé contre le support. Mais une fois remis en place cela n'a pas vraiment résolus mon problème et en jouent avec le pololu de l'extruder cela a fait disparaitre mon problème. J’ai aussi diminué les vitesses d'impressions. J'ai installé le dernier firmware et depuis quand je commence une impression l’extruder se met a 5mm du bed et commence à imprimer. Merci pour les réglages mais pour une buse de 0.3 faut-il que je diminue les vitesses ?
  2. clemix
    GEEETech I3 Pro B
    Bonjour, J'ai acheté une Geeetech i3 pro B il y a 4 mois et après pas mal de réglage elle fonctionne parfaitement enfin presque. Lors de mes impressions l'extruder a tendance à broyer mon fil et si je ne force pas l'arrivée du fil en le poussant le moteur n'entraine pus le filament. J’ai essayé se serrer la vis mais cela empire. Mais appart cela elle fonctionne bien j'ai juste eu besoin d'imprimer des engrenages pour les courroies car elles frottaient contre leurs supports. J’ai des grandes pièces à imprimer et ce problème me force à rester en permanence à côté de l'imprimante. Si vous avez des solutions elles sont les bienvenues.
