bysty
Récompenses de bysty
  1. Le chien fait 6cm. Probleme résolue (pour l'instant) ! et je ne sais pas vraiment ni pourquoi ni comment. Je suis juste repassé sous Cura sans les smoother et là ça imprime nickel maintenant.
  2. plusieurs tests infructueux encore. je pense avoir analysé le probleme un probleme avec le moteur ou l'axe du moteur, j'ai beaucoup de jeu, et lorsque l'extrudeur monte, il redescend un tout petit peu et la buse vient cogner la piece. j'ai fais le test de monter manuellement le moteur a la main avec la tige filetée, et lorsque je monte manuellement je sens a certains endroit beaucoup moins d'accroche et le moteur redescend un peu. j'ai enlevé les smoothers pour faire un autre test pour voir aussi.
  3. mes hauteurs sont maintenant parfaites de chaque coté. Mais j'ai toujours le problème, (sauf sur le chien), je me demande si ce n'est pas un probleme de réglages software, car le chien lui passe vraiment nickel. j'ai fais plusieurs test avec simplify3d. Je vais refaire un test avec cura.
  4. le chien est passé sans problemes comme d'habitude mais tout ce que j'essaie a coté ne passe pas. Merci je vais aller regarder ce lien
  5. je vais relancer le chien de base pour voir si j'arrive encore au bout. Celui ci j'ai reussi a l'imprimer 2 fois sans problemes. C'est fou quand meme.
  6. piece décrochée a 4cm. j'en ai vraiment marre. j'ai quasiment passé une bobine entiere d'erreur de print.
  7. l'imprimante est allé beaucoup plus loin 95% de la piece soit 10cm de hauteur toujours avec une qualité irréprochable mais elle a recommencée a 10cm. J'ai suivi le tuto de gueroloco, mais c'est vraiment pas facile et de toute facon il y a toujours un peu de jeu sur la partie droite qui peut faire bouger un peu la hauteur. J'ai donc tout démonter et tout resserré. c'est beaucoup plus droit. je refais un test maintenant
  8. pour information j'ai resserrer les écrous excentriques et pour le moment mon print est nickel je vais beaucoup plus loin que les fois d'avant, la piece est deja a 10cm de haut, alors que je n'ai jamais dépassé 7cm voir beaucoup moins aux anciens essaies.
  9. Salut et merci de ta réponse, mais j'ai pas tout compris Par contre j'ai regardé ces écrous excentrique et je me suis aperçue qu'ils étaient un peu lache alors je les ai resserrés et cela descend moins vite, c'est plus dur de remonter ou descendre le bras de l'extrudeur. je me suis rendu compte aussi qu'il y avait du jeu dans le tripod (sur la deuxieme photo) de droite plus je monte plus il y a de jeu. dans celui ci. d'ou mon écart de 3mm mais je ne sais toujours pas comment regler ça. je refais un test d'impression apres avoir resserrer les écrous excentrique.
  10. Bonjour, J'ai fait une rapide recherche sur internet mais je n'ai pas trouvé ma solution. J'ai fait l'acquisition d'une ender 3 il y a peu. j'ai monté aussi des smoother sur mes 3 axes xyz, ainsi que mis de la graisse sur la tige filetée et un plateau en verre. Puis j'ai imprimé le chien fourni sur la carte usb et WOOW my gosh comment c'est lisse. juste incroyable comparé a mon ancienne anet a8. Trop content j'étais. Mais ensuite...j'ai quasi foiré toutes mes autres impressions, des lignes non comblées dans mes print, et surtout après une certaine hauteur, lorsque la tete remonte, elle redescend un tout petit trop et donc fait tomber mes print ou alors creuse et me fait tout foirer en suivant. Parfois elle faisait ça des le départ, mais j'ai remarqué que ma courroie de l'axe X n'était pas assez tendue, j'ai retendue comme il faut, donc mes deux courroies sont bien tendue maintenant. Mais elle continue de me faire ça entre 5 et 7 cm de hauteur. https://www.dropbox.com/s/jba22u6hux9p39k/52983077_305860223450121_3738304826807681024_n.jpg?dl=0 j'ai aussi remarqué qu'entre mon axe X de l'extrudeur et le haut de l'imprimante j'ai 3mm de -, elle penche a droite de 3mm mais je ne sais pas comment regler le niveau sur cette imprimante, alors que c'était tres facile avec l'anet A8 étant donné qu'il y avait 2 tiges filetées, ici qu'une seule a gauche donc comment regler ça ?? j'ai remonté manuellement l'axe X petit a petit pour voir et il est vrai que vers 5-7 cm de hauteur la barre de l'extrudeur a tendance a redescendre un peu, chose qu'il ne fait pas en bas du plateau ni en haut de celui ci. Pour information le niveau sur le haut de l'imprimante est nickel, légèrement décalé sur le support (meuble) de l'imprimante (mais très léger) et très décalé sur le plateau de l'imprimante et donc je compense avec les roues. Si quelqu'un sait comment faire ... ou m'expliquer aussi comment regler la hauteur de l'axe X a droite... Merci d'avance !
