StephaneD
À propos de StephaneD
  • Date de naissance 24/11/1970
    TOULOUSE
    FLSUN V400
Récompenses de StephaneD
  1. StephaneD
    TL-smoothers vs TMC2100
    Bonjour, Ici fake surement pas, je suis entièrement d'accord avec toi, mais pas facile a tout comprendre simplement cela .....mais j'essaye de m'accrocher toutefois....
  2. StephaneD
    Bonsoir Lire les tutos c'est malheureusement tout et son contraire et cela amène bien souvent à faire des STATS pour savoir reellement qui detient le vrai du faux...Un grand merci à stef_ladefense pour la souplesse de ses commentaires et la qualité de ses réponses....
  3. Bonjour Pascal Non je n'ai pas essaye cela, je vais vérifier Ce que je ne comprend pas, c'est que tout fonctionnait correctement........Je me demande si ce n'est pas ma carte qui a simplement lâché. J'ai vu que tu avais fait une modification pour adapter un NPN NO (Normal Open), peux tu me confirmer ceci ( sur certains forums les capteurs n'avaient pas besoin de résistances), car dans le cas ou il faut mettre un pont de résistance je ne suis pas certains des valeurs que Post chacun (15K+10K, 150K+100K, etc....) Pour éviter toute mauvaise interprétation je pensais bêtement mettre un adaptateur d'allume cigare pour obtenir du 5V sur la borne 1 de l'usb...... Peux tu me dire ce que tu as effectué ? Bien Cordialement
  4. Bonsoir PASCAL et merci pour votre retour! J'ai l'AXE Y et Z qui fonctionne (Encore ...) Depuis mon Post: -J'ai branche un moteur neuf sur l'AXE X incriminé et il a les mêmes symptômes (Vibration et mini mouvement dans les deux sens) -J'ai changé mon driver de l'axe X -J'ai même re-écrasé mon firmware -J'ai changé de broche de Câblage également "ensuite contrôle que tu ais bien du 12v en essayant de faire fonctionner tes moteurs" ??? Là je sèche un peu.... par contre ajoute le type de ton imprimante dans ton profil..? Désolé mais très complexe à trouver l'endroit pour mettre ces informations, comme encore plus complexe de se connecter (3 Demandes) de Réinitialisation de mon mot de Passe(Mon adresse E-mail sois disant inconnu....)Bref....
  5. Bonjour, Tout fonctionnait parfaitement, hors, je viens de tomber en panne suite à la vibration subite du Moteur de l'Axe X (Vibration et moteur Bloqué faisant des mini mouvements aléatoires ...). Avant de poster ma demande, j'ai effectué toutes les analyses ci-jointes: -Débrancher le connecteur du moteur de l'Axe X afin de le brancher sur celui de l'Axe Y (Vibration et moteur Bloqué faisant des mini mouvements aléatoires A SON TOUR!!!...) -Connecté un moteur NEMA 17 neuf sur l'Axe X (Vibration et moteur Bloqué faisant des mini mouvements aléatoires A SON TOUR!!!...) -Débrancher le connecteur du Nouveau moteur de l'Axe X afin de le brancher sur celui de l'Axe Y (Vibration et moteur Bloqué faisant des mini mouvements aléatoires A SON TOUR!!!...) Ai je pu griller tous mes moteurs en faisant l'analyse ci-dessus? J'en" perds mon latin" et compte tenu que suis novice en la matière j'ai besoin de vous pour pouvoir analyser d'ou vient le problème Je vous remercie pour vos réponses, Stéphane. Matériel utilisé: -Imprimante FLSUN 3D - HOTBED de 300x300 - Tete extrrudeur V6 Hotend- Carte MKS GEN1.0 - MARLIN 1.1.7 (AUTO-LEVEL CAPACITIF)
  6. Bonjour j'ai un problème de rotation de mes moteurs Pas a Pas sur une table traçante 100x100 suite au changement de ma carte pour adopter l'axe Z afin de permuter mon laser avec un plotter cutter les 2 moteurs des axes X tournent puis font un bruit de vibration puis s'arrêtent et l'axe Z ne tourne pas du tout.... carte contrôleur nano 3axis GBRL0,9 je vois sur des Tutos que les branchement ou le réglage des potentiomètres seraient la cause mais ce n'est pas très clair Pas ut moi qui suis novice en la matière et je préfère m'adresser à vos compétences je précise que avec mon ancienne carte démunie du driver d'axe Z je n'avais pas de problème, mais part contre elle était obsolète et non pourvue de la compatibilité avec GBRL et la solution logicielle chinoise était vraiment décevante Merci d'avance pour vos réponses
