HERAS Melvin
À propos de HERAS Melvin
  • Date de naissance 12/01/1997
    Lille / Châteauroux
Récompenses de HERAS Melvin
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Bonjour, Je reviens vers vous car j'ai une nouvelle question. Pour commencer voici l'avancement de mon projet, j'ai réalisé une structure en profilé bosch et je vais acheter des rails de guidage igus, les courroies et les poulies crantées. Je souhaite aussi acheter les moteurs, j'ai donc regarde un peu sur internet et je vais partir sur des moteurs pas à pas de chez rs, des pap hybrides avec un pas de 1,8° et des dimensions que j'ai sélectionné, il me reste une sélection de 32 moteurs que voici : https://fr.rs-online.com/web/c/automatisme-et-controle-de-process/moteurs-electrique-commandes-moteur-et-peripheriques/moteurs-pas-a-pas/?redirect-relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E4C446573635461786F6E6F6D794272616E645365617263685465726D325F74656D70266C753D6672266D6D3D6D617463687061727469616C6D617826706D3D5E5B5C707B4C7D5C707B4E647D3F5C707B5A737D2D2C2F255C2E5D2B2426706F3D31313326736E3D592673723D52656469726563742673743D4B4559574F52445F4D554C54495F414C5048415F414E445F4D554C54495F414C5048415F4E554D455249432673633D592677633D4E4F4E45267573743D6D6F746575722070617320C3A020706173267374613D6D6F746575722070617320C3A02070617326&r=f&sra=oss&applied-dimensions=4294264242,4294265924,4293028967,4292779808,4294013994,4292627392,4294014048,4294264236,4293028974,4294013959,4294014032,4291460783,4291462781 Cependant il y a encore quelques critères que j'ai du mal à choisir, pour rappel je réalise un déplacement x,y à l'aide d'un système core x,y, je ne souhaite pas avoir des vitesses forcément élevé mais une bonne précision. J'ai du mal pour mon choix, je ne sais pas si je dois prendre des pap unipolaire ou bipolaires, je ne sais pas l'ordre de grande que je dois avoir pour les valeur de couple de maintien, résistance de phase, courant, tension etc.. à savoir que la masse à déplacer sera surement très faible, il y aura un ensemble ( charge -5kg, barre plate en alu en vert, et rail de guidage igus en bleu) à déplacer sur les deux autres rails de guidage en rouge, en gris c'est la structure en profilé. Si quelqu'un pourrez m'aider se serait très sympa.. Melvin
  2. D'accord, merci bien, j'ai contacté mon service achat pour connaître les fournisseurs possibles car sur Rs pas de courroie de 6mm de large avec une longueur de 3,5m
  3. Oui c'est vrai mais malheureusement je ne trouve pas de courroies assez grande avec une largueur de 6mm Juste pour être sur quand tu parles de largeur tu ne parles pas de l'épaisseur mais bien de la hauteur de la courroie ? et arbre de 5mm tu parles du diamètre de l'arbre pas de sa longueur ?
  4. Je suis peut être bête mais @Tircown me conseil de prendre une courroie de largeur 6mm car l'axe des moteurs nema 17 est en 5mm, or je pense avoir mal compris quand tu parles de largeur tu ne parles pas d'épaisseur bien de la largeur/haute de la courroie ? Car pour les nema 17 j'ai vu un diamètre d'arbre de 5mm et une longueur d'arbre de 24mm donc cette courroie : https://fr.rs-online.com/web/p/courroies-synchrones/4750153/ Pourrait convenir ? je pense que nous avons eu un soucis d'entente lorsque tu as parlé de largeur, si je ne dis pas de bêtises ^^
  5. Effectivement cela ne m'aide pas du tout et c'est l'une des raisons pour laquelle je n'avance pas.. Je vais voir avec mon supérieur demain j'ai une réunion pour faire le point, merci pour ton aide
  6. @db42 crois moi j'aimerais cependant, mon entreprise m'oblige à acheter chez des fournisseurs référencer par la boîte ce qui rend la chose compliquer car les sites tels que reprap france, banggood, ISA3D etc.. ne le sont pas et pour qu'un site soit référencé l'entreprise prend contact avec le fournisseur etc..malheureusement le côté administratif n'est pas toujours cool @Tircown merci je vais essayer de choisir mes courroies et mes poulies aujourd'hui même si comme je te le dis j'ai dis mal à cause des tailles, longueur, largeur etc.. et ensuite je vais essayer de faire la plaque support et je vous montre ça.. est-ce dérangeant d'avoir un courroie de 3,5m avec une largeur de 6mm ? ne risque tels pas de casser ??
  7. J'ai regardé pour des courroies sur radiospares, vu mon système j'estime la longueur de celle-ci à environ 3,4 mètre, cependant avec cette longueur je ne trouve que des courroies de 25mm de largeur, est-ce dérangeant ? sachant que tu me conseillais du 6mm ^^
  8. Lorsque j'achète ma poulie, je ne fais pas attention au diamètre d’alésage ? C'est lorsque je vais acheter mes moteurs que je vais faire attention au diamètre de l'arbre ?
  9. Penses-tu qu'il serait judicieux de faire la première moi même plaque en plexiglas, avant de la faire usiner en alu ou inox ?
  10. D'accord, je comprends bien ce que tu veux dire, il est vrai que cela peut être pas mal, je vais y réfléchir. Effectivement je vais partir sur l'idée de @db42 celle-ci est pas mal, de plus vous me l'avez tous les deux conseillés, quelqu'un m'a dit de faire les tests avec les poulies, courroies etc.. afin de pouvoir dimensionner mes moteurs, je vais donc essayer de faire aujourd'hui ma commande de poulies, courroies après avoir fait le dessin de la plaque où bien d'avoir choisis le positionnement des poulies etc..
  11. Bonjour, sur les conseils de quelqu'un je vais faire toute la partie mécanique, poulie, courroies, rail de guidage afin de pouvoir la monter, faire des tests et choisir le moteur adéquat, cependant le gros problème que je rencontre lors du projet ce n'est pas les idées ou l'envie mais plutôt le choix des équipements, effectivement je sais à peu près tout ce qu'il me fait mais je n'ai aucune idée des paramètres à regarder, exemple, je dois acheter des poulies crantés et des courroies synchrones cependant pour les poulies je n'ai aucune idée de comment faire mon choix, comment choisir les diamètres, j'ai vu après quelque recherche que si nous mettons un rapport de 2 entre le diamètre des poulies, la vitesse serait 2 fois plus élevé que celle du moteur, cependant je n'ai pas besoin de vitesse extrême, dois-je prendre deux poulies de la même taille ? Comment savoir quelle taille merci pour votre aide
  12. Bonjour, merci beaucoup, je vais partir sur les profilés pour l'instant mais je donnerais ton idée comme axe d'amélioration, à savoir que nous sommes sur un prototype donc nous avons la possibilité d'améliorer le projet
  13. Quelle est la solution la plus complète ? Celle que j'ai faite ou celle de @db42 quand je dis la plus complète je veux dire la plus simple et celle avec un rapport qualité prix le plus élevé
  14. Voilà j'ai fais un petit dessin du système en 3D bien sur il n'est pas complet mais je voulais juste savoir si mon système de poulie/transmission/courroie est acceptabe/possible (ne fait pas attention à l'échelle) pour déplacer les chariots en bleu sur les rails de guidage en gris. En bas en bleu le moteur pour axe y, les courroies en rose, en rouge les poulies et en jaune l'arbre de transmission. Il est évident que nous avons la même chose de l'autre côté. De plus sur les chariots en bleu nous aurons un rail de guidage linéaire pour l'axe x. Merci
  15. Le but même du projet est d'éviter d'acheter des machines à 20.000 euros si nous pouvons la faire nous même pour 10.000 euros
