moyoxyd
Tout ce qui a été posté par moyoxyd
  1. moyoxyd
    Problème Genius
    Bonsoir je suis l’heureux propriétaire d’une Genius depuis vendredi première impression de pièce pas de problème. Dimanche je lance une impression décalage de l’axe X. Lundi rebolote réimpression la arrêt de l’axe X je démonte je vois rien coter poulie et courroie je me dis je vais changer le driver et là c’est la cata je le mais a l’Enver odeur de brule l’imprimante n’est plus vue par le pc quand je la branche par l’USB. J’ai commandé une nouvelle MKS L V1 question 1. quand je l’aurais mise dans l’imprimante puije la flasher directement si la réponse est non que dois-je faire 2. une personne sais me dire quel réglage pour les nouveau driver j’ai mesuré 1V 3. et t’en qu’on y est je voudrais mètre un BlTouch dois-je suivre la même procédure que pour la X1 Merci de vos réponse sinon quand elle allait elle faisait de belle impression dommage que sa été si cour.
  2. Merci de me répondre j'ai demander a un pot de passer il s'y connait en électronique il a mesure les tension sur le fil du moteur il n'y a rien je vais faire se que tu ma dit et si sa marche pas je commande mais pièces. Encore un grand merci.
  3. Voila j'ai passer une partie de la nuit a essayer de récupérer mon extruder mais rien y fait avant de commander les pièces 1 TriGorilla ok mais je doit prendre combien de driver 5 ou 4 celui du E1 sert a quelque chose et tant que j'y suis je vais changer l'écrant 1 LCD12864 c'est bon le mien la mollette fait des pas variable de 2 ou 3. Merci de bien vouloir me renseigner bonne fin de Week.
  4. je sais qu'il y a aucune raison a se problème j'ai déjà changer de câble de driver de moteur rien tous marche sauf le moteur de l'extrudeuse.
  5. voila c'est mort sa marche pas je pense avoir bien compile le firmware mais pas de changement. Me reste plus qua prendre une autre carte la question je prend la même ou une autre si oui laquelle.
  6. Ok merci vais tester et surtout voir si j'en suis capable chipoter au firmware pas évident quand on la jamais fait.
  7. Salut oui même en manuel sans le filament ou en impression avec le moteur veut rien savoir j'ai brancher un autre au cas ou mais rien.
  8. Bonjour le moteur de l'extrudeur ne tourne plus, j'ai installer le marlin de Nenex l'installation se passe très bien mais je remarque que le moteur du E tourne a l'envers je réinstalle se luit d'origine le firmware tous remarche comme il faut donc je réinstalle le marlin re problème je débranche le moteur du E je reteste la je vois que je n'ai pas rebranche le câble moteur je le rebranche et la cata le moteur ne tourne plus du tout j'ai changer le tmc j'en avais de stock mais rien ni fais je ne sais que faire. Si une personne pouvait m'aider se serais cool. Merci
  9. moyoxyd
    Up I3 V2
    ok merci
  10. moyoxyd
    Up I3 V2
    Bonjour j'ai parcouru le forum et pense avoir trouver mais réponse mais pour être sur pourriez vous voir si j'ai bon Merci. J’aimerais up m’a I3 et mètre un bondtech BMG ou un Titan Extruder et un E3d V6 le tous en originale pour imprimer en PETG pour le moment je ne suis pas satisfait avec m’a I3. Pour la E3d V6 juste imprimé des pièces pour l’adapter et bricoler les câbles, aucun réglage dans le firmware. Pour l’extruder après calibrage je dois rentrer la donnée dans le firmware. Pour le BMG je dois prendre celui si ? https://www.3djake.fr/bondtech/extruder-bmg-droit + L’adaptateur https://www.3djake.fr/bondtech/feeder-adapter-direct-bowden Je demande car une personne sur le forum disait de prendre le gauche mais je crois voire sur la photo que le droit est le plus adapter car je vais le mètre à la place de l’ancien. Et pour finir j’aimerais mètre des TL-smoothers sa c’est facile et des TMC2208 car on doit juste les montés et pas toucher au firmware. Voilà désoler d’avoir fait long mais c’est un petit budget a investir car je l’aime bien mas I3. Merci de me dire si j’ai bon pour lancer mais achat ou si il y a mieux pour le même prix, je sais bricoler mais quand sa touche le firmware et la partie trop technique je suis nul.
  11. Bonjour et désolé si les questions ont déjà été posée mais j'ai rien trouve avec la fonction recherche (si une personne peut me donne un lien ou je pourrait trouve mais réponse je suis preneur) Le plus grave j'ai monte un 3Dtouch sur ma CR-10 sa fonctionne bien sauf que le palpeur ne reste pas sur élevé pendant l'impression et Vien taper sur la pièce quand c'elle ci fait une certaine dimension je ne sais pas si sa vient du 3dtouch ou de moi le montage a l'air bien fait. le deuxièmes problèmes est la commande G29 je croyait qu'elle lançais l'auto nivellement quand je le mais dans le G-code sa palpe une fois et pas le plateaux je tourne sous Marlin 1.16. Merci de votre aide.
  12. moyoxyd
    Bonjour
    Salut je m'appel Mauro sa fait un bout de temps que je lit se forum super bien fait, je possède une Anycubic I3 Mega et une CR-10 avec la qu'el j'ai de petit souci.
