Surcouf
Tout ce qui a été posté par Surcouf
  1. Bonjour à tous Merci pour vos retours rapides et très instructif. @pascal_lb le Touch Mi a l'air tout à fait simple et astucieux. Je vais étudier la question avec ce système, notamment pour ce qui concerne la fixation sur mon chariot extrudeur, car j'ai déjà fait des modifs au niveau de la ventilation. il faut que les 2 modifs cohabitent @sanslui j'utilise arduino et son IDE depuis pas mal de temps déjà mais je n'ai jamais eu à installer des drivers pour compiler mes sketchs sur d'autres cartes. Je vais creuser le sujet, à moins que le vieux EeePc Windows que je viens de retrouver au fond d'un placard fasse l'affaire... Merci pour le tuyau. Je vous tiendrai informé de mes pérégrinations Cordialement,
  2. Bonjour Comme beaucoup je n'ai plus envie de passer mon temps à faire du reglage de bed avant chaque impression, je lorgne donc vers des systèmes d'auto leveling, pour mon Anet A8. Et j'ai 2 questions à ce sujet : 1) Malgré tout ce que j'ai pu lire, je ne parviens pas à clarifier quel est le meilleur système à utiliser : Capteur inductif, capteur capacitif, Palpeur physique... D'après vos expériences, que me conseillez vous sachant que j'utilise un lit chauffant en aluminium sur lequel est posé un plaque de verre de 3mm environ ? 2) Pour mettre en place l'auto leveling sur une Anet A8, il faut flasher le firmware via l'IDE Arduino et compiler en selectionnant une carte (compatible) AnetA8 La manip est parfaitement prévue pour Windows et Mac OS mais moi je suis sous Linux ; et je n'arrive pas à trouver un IDE Arduino qui compile pour la carte mere d'Anet A8 avec cet OS. Quelqu'un a t-il la méthode pour compiler et flasher le firmware de cette imprimante avec Linux ? Merci
  3. Bonjour Je débute dans l'impression 3D avec une Anet A8. Après plusieurs impressions réussies, je fais face à un problème systématique : L'imprimante se fige au bout de quelques minutes alors que l'impression de la pièce n'est pas terminée. Ma config est : Repetier Server, sur un viel EeePC Acer avec Linux Xubuntu. Sur l'écran de contrôle de Respetier Server l'impression est indiquée comme terminée ... Juste avant de s'arrêter, l'imprimante semble se déconnecter puis se reconnecter. Je n'ai rien vu dans les logs de Repetier Server et j'ai supprimé l'écran de viel de Xubuntu (light locker) Quelqu'un sait il me dire comment résoudre ce problème ? Merci
