domi33
Récompenses de domi33
  1. Bonjour à tous, J' ai commencé depuis 1 semaine la construction du robot Inmoov Je ne sais pas si le sujet est toujours d'actualité car le dernier post date du mois d'aout 2018 Est ce que quelqu'un à été jusqu'au bout de ce beau projet Je commence par l'impression de la tête. Je consulte bien sûr le site inmoov.com pour les différentes pièces à se procurer Je ne suis ni spécialiste de robotique d'informatique de programmation mais j'adore construire et essayer d'apprendre Si vous avez des conseils, je serai ravi d'en profiter A bientôt
  2. Bonjour, J'aimerai savoir si,il est possible et surtout facilement (je suis débutant) de faire fonctionner simultanément sur une imprimante 3D (pour l'instant j'ai une P905x mais je pense en construire une autre) un écran TFT32 et un écran LCD 12864 Il me semble que les possibilités de réglage sur le LCD sont plus nombreux Merci
  3. domi33
    Flying Bear P905
    Bonsoir, j'ai une P905x avec un seul extruder. Pour la rigidité aucun soucis, çà ne bouge pas du tout, c'est de l'acier je suis entrain de la modifier, car le gros soucis c'est l'extrusion il il a beaucoup de saut du moteur ce qui entraine quelques soucis à l'impression Je vais remplacer par une solution démultipliée (le gunstruder extruder) en gardant le moteur d'origine j'ai toujours l'autolevel d'origine (il ne fonctionne pas directement avec une plaque de verre) , je sais que l'on peut adapter un bl-touch Comme j'aime bien bricoler çà va m'occuper un moment Sinon j'ai réalisé la I3-RS du site makerfr.com; elle fonctionne nickel et très sympa à fabriquer (environ 400€)
  4. Bonjour à tous, Je rencontre depuis quelques jours des soucis avec ma flyingbear P905x: Sous repetier la connexion fonction, mais il n'y a que le g-code G28 que je peux utiliser, et encore il ne se lance qu'après environ 30s. Tous les autre code comme G1 Z0 ne fonctionne plus(ils reste en commande en attente et il ne se passe rien)ni après un reset une relance de repetier ni sur un autre PC Je ne peux pas visualiser la montée en t° de la tête ou de la table Par contre depuis le touch screen toutes les commandes fonctionnent J'ai voulu recharger le firmware et là impossible de téléverser ( la compilation est OK) . le voyant bleu commence à clignoter et un message d'erreur apparait avrdude: stk500v2_command(): unknown status 0x01 avrdude: stk500v2_disable(): failed to leave programming mode Une erreur est survenue lors du transfert du croquis J'ai essayer avec plusieurs firmware plusieurs câbles usb sans plus de résultat (la version arduino est la 1.8.5 , j'ai également essayer avec des versions plus anciennes) Comme je suis débutant professionnel je ne vois plus dans quelle direction chercher Y a t'il une solution pour reseter la carte ou est-ce un problème matériel? J'ai construis une autre machine (la i3R-S) et les téléversement se passent sans aucun soucis J'ai également consulter la page FB de la machine mais je n'ai rien trouvé Merci par avance
  5. Eureka, J'ai trouvé la solution: C'était bien un souci sur l'axe X, mais comme la modification dans le fichier de config ne pouvais pas résoudre mon problème, il me fallait une autre solution. En parcourant les vidéos de ma machine, sur youtube, je me suis rendu compte que toutes les machines n'étaient pas montées de la même façon. J'ai inversé le moteur X et l'extrudeur, (le passage de la courroie ne correspondait plus) 1 heure de travail et maintenant c'est OK Je vais maintenant pouvoir apprendre à imprimer Nul doute que je trouve sur ce forum tous les conseils dont j'aurai besoin
  6. J'ai fais la modif, le problème c'est que l'axe part bien dans l'autre sens mais je ne peux pas déplacer le contact de fin de course, il n'y a pas la place; donc il ne s'arrête pas J'ai revérifier le montage de mon imprimante et pas de soucis Je commence à désespérer
  7. Je me doute que çà soit quelque chose comme cela mais, plus débutant que moi c'est pas possible Si tu pouvais me dire ou vérifier ce serai sympa Merdi
  8. Merci pour ta réponse. J'aurai bien aimé que cela soit la même chose pour moi. Les moteurs sont branchés correctement Ce sont toutes les pièces qui s'imprime à l'envers Pièce à imprimer Résultat Est ce que le problème peut venir du paramétrage , ou un soucis sur un fichier de config? Merci
  9. Bonsoir, Je commence juste à imprimer, après quelques soucis de reglage de la Flyingbear P905x J'ai voulu imprimer des modèles 3D issus de sites internet, et systématiquement les textes sont imprimés en effet miroir. Dans la prévisualisation ils apparaissent correctement. J'ai trouvé une réponse sur le forum qui dit de vérifier les axes dans le firmware, mais je ne comprend pas ce dont il s'agit merci pour votre aide
  10. Bonsoir, Je commence doucement à comprendre comment imprimer. Mes cubes ressemblent à des cubes avec quelques défauts, mais c'est un début Je vais tenter d'affiner les impressions avec le trancheur, j'ai choisi SLIC3R, je ne sais pas si c'est le mieux? J'ai eu un souci avec mon extrudeur, il y avait des fuites de partout. J'ai contacté le vendeur qui m'en envoie un complet gratieusement J'en avais un en plus dans le kit que j'avais commandé, j'ai tout remonté et il n' a pas l'air de fuir Merci pour tous vos conseils et nul doute que j'aurai encore besoin d'aide
  11. Merci pour toutes vos explications. J'ai réussi enfin à imprimer quelque chose, c'est pas encore terrible, mais c'est le début de l'imprimeur fou Sur l'axe X j'avais une différence de presque 10mm Je continue à essayer de régler l'imprimante Pour ce qui est de la plaque de verre, j'attends de recevoir ma BL Touch car à priori mon senseur de détecte pas le verre et l'auto level ne se fait pas, la buse appuie sur le verre, et j'ai peur qu'il éclate Sur la photo du haut la vis et le boulon sont ovales et sur celle du bas c'est la vis qui est ovale alors que le boulon semble correct J'ai imprimé un cube 3D et toutes les faces ne sont pas égales C'est vrai que cela sera sympa quand tout sera bien réglé To be continued
  12. En fait, voilà comment je procède Je rentre la commande G28 (si j'ai bien compris, c'est pour régler la position de la tête sur l'axe X-Y) Ensuite G1 Z0 pour la position Z La question que je me pose, quand on charge un modèle à imprimer, est ce que les paramètres G-Code sont corrects ou faut t'il les modifier? Sur l'exemple suivant le code G1 est à 0.3, çà veut dire que la buse se positionne à + 0.3 par rapport à Z0 ?
  13. Bonjour, Les derniers tests que j'ai effectués plateau 55° buse 200°
  14. Bonjour à tous les "imprimeurs fous" Je suis également un peu fou mais pas encore imprimeur hélas Je suis un vieux novice dans l'impression 3D. j'ai acheté une flyingbear P905 en kit, je trouvais sympa de pouvoir monter soi-même une machine Pour la partie montage pas de problème particulier, à part une pièce manquante (vite résolu par le vendeur). Pour les réglages non plus (auto level, et réglage de tous les axes) J'ai suivi plusieurs tutos çà et là pour une première impression (avec du PLA) - Différentes températures "bed" et extrudeur, plateau recouvert de scotch bleu, laque, colle en bâton et même scotch double face - Divers paramétrages du logiciel repetier-host - Essai d'impression avec le PC ou la carte SD Et toujours le même résultat rien ne tient sur le support, le filament fini à chaque fois enroulé autour de la buse c'est très frustrant Il n'y a certainement pas grand chose qui manque, mais vu ma faible expérience, je ne sais plus ou chercher Merci pour votre aide
  15. Bonjour à tout le monde. Je précise tout de suite que je suis un vrai débutant un peu âgé J'ai envie de me lancer comme beaucoup de monde dans le monde de la 3D et j'ai beaucoup d'interrogations Je suis persuadé de trouver ici les réponse que je cherche je m'intéresse également aux flippers virtuel et j'en ai plusieurs en cours de fabrication ou de finition
