Sonfils
Récompenses de Sonfils
  1. Vendue ! :)
  2. Bonjour, je vend ma Creality CR10 (300*300*400) avec l'upgrade Dual-Z et Buildtak. Elle marche parfaitement, j'ai juste besoin de faire de la place pour un nouvel arrivant :) J'ai imprimé les améliorations essentielles: - Tendeurs de courroies X et Y, réflecteur de flux d'air pour refroidir la buse, molettes d'ajustement pour axes Z, pieds élévateurs pour alimentation, support d'outils, guide filament pour extrudeur, molettes de réglage du plateau Egalement disponibles mais non montés: une tête alternative et un cache de protection pour l'extrudeur La machine est complète, j'ai les pièces d'origines qui ont été remplacées par les améliorations, le carton de transport, plaque en verre + un échantillon de filament prix 290€ J'habite proche de Melun (77) (plus de photos sur demande)
  3. Sonfils
    Extrudeur qui patine
    Un petit retour, pour Ghabryel et ceux qui rencontrent les mêmes soucis. Depuis que j'ai tiré sur le ressort de l'extrudeur je n'ai pas eu un seul problème du même genre avec pas mal d'impressions ce weekend. Je pense avoir résolu mon problème. Merci de votre aide !
  4. Sonfils
    J'ai démonté l'extrudeur et tiré d'un millimètre sur l'extrudeur. Ca fait maintenant un peu mal aux doigts si je reste appuyé sur la gâchette trop longtemps, preuve que la pression exercée sur la roue crantée par le galet a été augmentée. J'ai démonté le tube PTFE, j'ai refais une coupe propre et l'ai poussé à fond vers la buse, après avoir tenté de nettoyer la buse (rien n'est sorti qui m'ai convaincu qu'il y a avait un bouchon) Je vous tiens informé si le problème persiste.
  5. Sonfils
    Bonjour, j'ai vu que d'autres personnes avaient eu des problèmes avec leur extrudeur qui patine ou qui claque, mais c'était visiblement généralement dû à des bouchages au niveau de la buse. Hier je me suis aperçu que mon extrudeur patinait sans claquer. je ne l'ai jamais entendu claquer, par contre j'ai souvent eu des problèmes d'impression que j'ai prenais pour des bouchages de buse partiels ou totaux. Hors lorsque je pousse à la main, le plastique ressort sans problème, ce qui me fait penser que c'est bien l'extrudeur qui parfois ne parvient plus à entraîner le filament, même temporairement, le temps de gâcher quelques couches. J'ai lu qu'avec le temps les crans s'obstruent de bouts de plastiques. Je n'ai pas l'impression que ce soit mon cas, d'autant que la machine n'a qu'un mois d'ancienneté. Avez vous connaissance de ce problème et de solution potentielle ? J'envisage éventuellement de tirer sur le ressort pour l'obliger à compresser d'avantages le filament et donc favoriser son entrainement, mais je ne suis pas encore convaincu... merci !
  6. Ok, merci PrintOlivier. Dommage, il avait exactement la même combinaison de problèmes que moi. Merci pour le lien, je ne connaissais pas cette base de données (seulement printdoctor), je vais regarder si j'y trouve quelque chose. Je travaille avec Cura, est ce que tu me conseille Simplify3D ? ou la différence n'est pas flagrante ? merci
  7. Bonjour à tous, je m'appelle Fabien et je débute dans l'impression 3D. J'ai fait l'achat d'une CR-10 il y a quelques semaines. Le résultat est mitigé pour l'instant, les impressions se passent globalement bien, mais je rencontre tout de même des difficultés que je ne parviens pas à surmonter seul, malgré mes bidouillages, et qui me pourrissent la vie (tout du moins mes impressions). J'ai donc décidé qu'il était temps de me rapprocher de la communauté, maintenant que j'ai un peu plus d'expérience et que j'ai pris mes marques, afin de tenter de résoudre mes problèmes actuels et de passer au niveau suivant de maîtrise de la bêêêêête.
  8. Salut SuperApophiS, j'ai exactement le même problème que toi. J'ai essayé pas mal de choses dans Cura, mais sans succès. Est ce que tu as résolu ton problème ? merci
