Mattspurs
    Ladignac Le Long (87)
    Anycubic I3 Mega
Récompenses de Mattspurs
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Bon, mon souci est résolu. Un truc tout con, je n'y avais pas pensé : le réglage du plateau ! En effet, je l'avais réglé juste avant, mais j'ai du le bouger sans faire attention. Du coup, trop près de la buse de pas grand chose, mais suffisamment pour empêcher le filament de sortir. Ce qui explique que tout sortait une fois la buse relevée. Je me serai foutu des baffes !
  2. Bon, ben c'est la loose. Je reprend : lors de l'impression, le filament ne sort pas ! Une fois stoppée dans Repetier, là ça sort d'un coup, comme si tout se débloquait (j'ai un gros paté qui sort). En plus, l'écran n'affiche plus rien (tout blanc, donc alimenté) Carte mère changée + firmware à jour = RIEN Hot End + buse + PFTE changés = RIEN Extruder changé = RIEN Pour l'écran, faut que je le change, je vois que ça. Pour le filament qui ne sort pas, il ne reste que les steppers à changer. Ça pourrait venir de là ?
  3. J'ai suivi cette procédure pour vérifier (pas de nappe) J'ai envoyé un mail au sav Anycubic, en attente de réponse.
  4. Résumé : J'ai changé la carte mère et mis à jour le firmware => Rien J'ai changé la hotend (et la buse) => Rien J'ai testé d'autres gcodes déjà imprimés => Rien Toujours les mêmes soucis : - Le filament ne sort pas - L'écran reste blanc Je vais donc remplacer l'extruder (et l'écran).
  5. Carte mère remplacée, firmware à jour, toujours rien à l'écran (et le filament ne sort pas). Du coup, va falloir que je trouve un écran.
  6. Merci. Je vais déjà changer la carte mère, car d'autres soucis sont apparus en même temps.
  7. L'extruder tourne mais patine sur le fil. Je viens de commander une nouvelle carte mère, ça fait beaucoup de problèmes apparus en même temps.
  8. Merci pour cette info. Je ne sais pas par quoi commencer, écran ou carte mère. Ou alors, c'est l'occasion d'une upgrade, je réfléchis.
  9. L'extruder à l'air de bien fonctionner : quand j'envoi la commande "Filament out" (une fois tout monté en température, ça sort correctement. Je vais resserer la vis de pression comme tu l'indiques et te tiendrai au courant. J'ai tenté de remplacer la hotend et la buse, ça n'a rien changé. PS : comment on ressere la vis de pression de l'extruder ?
  10. Bonjour, J'ai déjà fais un post sur mon problème d'écran qui reste blanc : J'ai installé Repetier, cela m'a permis de constater que les commandes répondent bien (déplacement sur tous les axes, sortie du filament, chauffe, etc). En revanche, lors de l'impression, le filament ne sort pas ! Une fois stoppée dans Repetier, là ça sort d'un coup, comme si tout se débloquait (j'ai un gros paté qui sort). Je vois bien l'extruder qui tourne, mais le filament reste bloqué et rien ne sort. L'extruder patine dans le vide. Si je le fais sortir manuellement, aucun souci, ça coule bien ! J'ai mis à jour le firmware => Rien J'ai remis l'ancienne version => Rien J'ai testé d'autres gcodes déjà imprimés => Rien Ai-je raison de penser que la carte mère est morte ? Que devrai-je vérifier pour finaliser mon diagnostic ? Merci, bonne journée.
  11. OK merci. Je vais voir si avec repetier ça fonctionne bien. Si oui, alors je ne changerai que l'écran. Si non, ben je changerai aussi la certe mère. Bonne journée,
  12. Bonjour, Mon I3 MEGA n'affiche plus rien. L'écran est allumé mais tout blanc. J'ai donc suivi un tuto pour faire quelques vérifs. J'ai vérifié les connections, déconnecté et reconnecté, rien n'y fait. J'ai vérifié la tension sur la carte mère en alimentant l'imprimante via USB, je suis un poil en dessous de 4,8V. A votre avis, je tente de changer l'écran, la carte mère, ou y a t'il un autre point à vérifier ? Et en attendant, y a t'il un moyen d'accéder aux fonctions (avancement filament, axes, etc) via un PC connecté ? Merci, bonne journée,
  13. Ca me l'a déjà fait sur des formes de ce genre, mais ca le faisait plus avec ces paramètres. Si la pièce dans laquelle j'imprime est trop fraiche, ça joue ?
  14. Alors voilà. Quand j'imprime une partie d'une pièce pour vérifications avant impression totale, je rencontre un soucis sur un côté. La pièce entière : Je n'imprime pour l'instant que le tronçon à gauche Le soucis: Je fais ça sur une I3 Mega. Temperature de l'extrudeur : 200° Temperature du plateau : 65° Pla fournit avec l'imprimante. L'impression se passe bien à partir d'environ 5mm,quand ça attaque la partie verticale. La pièce finale (complète) sera imprimée en ABS Optimus noir, remplissage a 100% Merci pour votre aide
  15. Bonjour, Avec la dernière version de Cura (3.1.0) installée sur un nouveau PC, je ne retrouve pas tous les paramètres. La disposition des écrans n'est plus tout a fait la même. Pouvez-vous me donner vos réglages de base avec copies d’écran ? J'ai peur de zapper des paramètres. Ou alors, je pourrai réinstaller la version livrée avec l'imprimante, et soit la laisser en l’état, soit passer par une mise a jour ensuite. les paramétrés seront conservés ? Merci d'avance, et bon dimanche.
