Théo FLORENCE
Récompenses de Théo FLORENCE
  1. J'ai regardé a nouveau et c'est vraiment un probleme de moteur, rien à voir avec ce qu'il y autour... Je suis perdu...
  2. ouais ça je l'ai fais, c'est de l'ABS donc je chauffe a 240 et sa sort normalement quand je pousse mais merci quand meme
  3. Alors merci beaucoup mais mon prénom c'est Théo en fait... Mais il n'y a pas de mal ! Sinon c'est sympa pour le lien !
  4. Dans ce message je vais répondre à un peu tout le monde Mais déjà merci à tous ! _Vri8, je n'ai aucun probleme à ce niveau là, je l'ai démonté et il est en bon état, _Jacky, Oui, je pense que mon moteur claque car il avance et recule en faisant un bruit de claquement lmais je ne vois pas exactement ce que vous entendez par "claquer", _Pascal, j'ai essayé de le faire mais mon voltmètre est tombé en panne il y a une semaine (et oui, rien ne fonctionne !), et où prendre les mesures ? Qu'Est-ce que mon "driver" et quelle serait la tension idéale? on y règle bien avec le potentiomètre sur le shield rouge ? Encore merci a tous !!!
  5. Bonjour, Bonsoir, Cela fait environ six mois que je me suis acheté une imprimante 3D de type DIY. Certains d'entre vous ont peut-être acheté la même que moi, une Geeetech prusa i3 pro b avec une buse MK8. Depuis son achat, aucun problème, elle a très bien tourné jusqu'à il y a environ un mois. Au moment d'extruder, le moteur effectue un mouvement en avant et le même en arrière ce qui signifie qu'aucun plastique ne sors. J'utilise de l'ABS de bonne qualité. Ma buse n'est pas bouchée, quand je pousse à la main, un filament fin sort. Le moteur est en état de marche, je l'ai testé sur un autre pin. Ma question est donc savez vous comment remédier à ce problème? Est-ce un problème de software ou bien de hardware? Merci d'avance pour vos réponses, j'essaierai d'être le plus présent possible sur le forum afin de tester vos différentes théories mais aussi par respect pour le temps que vous accordez à mon problème. Cordialement, Théo F.
