jefdebruges
    xyz da vinci junior 1.0
Récompenses de jefdebruges
  1. Bonjour, Effectivement ça marche avec un cutter. Ça prend du temps en y allant tout doucement. Merci pour ton aide. Jef
  2. Salut Djam, Merci pour ta réponse. Sur logiciel d'impression xyz le raft est appelé 'lit'. Mais on parle bien de la petite couche de pla déposée avant l'impression de la pièce pour éviter le décollement. Je teste au cuter et dirai si tout est OK. Bonne soirée Jef
  3. Bonjour, 'Comme on fait son lit on se couche' Il ne s'agit pas de ce lit là (lilas ?). La surface de la base de mon modèle étant trop faible j'ai du ajouter un lit pour éviter le décollement du PLA à l'impression. L'impression s'est effectuée correctement (contrairement à la première fois sans lit). Comment faire pour retirer proprement le lit après impression ?. Bien qu'il soit peu épais il colle à la pièce. Je n'ose pas forcer pour le décoller d'autant plus que la surface de la base du modèle est particulièrement faible. J'ai vraiment peur de tout casser. Je pense que l'utilisation de lit, de bords ou supports est assez courante et qu'il existe une solution simple et propre pour les supprimer après impression. Merci pour votre aide. Jef
  4. Salut Vri, Merci pour ta réponse. Mon imprimante fonctionne correctement. Le réglage préconisé de 0,3 mm est donc à priori bon. Mais question portait plutôt sur de l'information. Quand je lis dans la documentation qu'il est possible de régler la hauteur en modifiant le paramètre z offset et que je constate que sur mon imprimante ce paramètre est de 1,55 mm je me demande quel rapport il y a entre la valeur de 0,3 mm et celle de 1,55 mm ? Bonne journée à tous
  5. Bonjour, En regardant dans la notice de mon imprimante xyz da vinci junior 1.0 j'ai vu qu'il était possible de régler la distance entre la buse et le plateau. Il est indiqué dans la documentation que le meilleur réglage est de 0,3mm. Toujours dans cette documentation il est indiqué que le réglage peut s'effectuer en modifiant le paramètre Z OFFSET. En vérifiant ce paramètre j'ai vu que la valeur actuelle est de 1,55mm ? Quel rapport entre ce paramètre de 1,55mm et la valeur de 0,3 mm préconisé ? De toute façon j'ai l'impression que sur cette imprimante il n'existe pas beaucoup de possibilités de réglage. Merci pour votre éclairage. A+ Jef
  6. Bonjour à tous, Je débute en impression 3D Je possède une imprimante 3D Da Vinci junior 1.0. J'utilise thinkercad pour créer des petits modèles. A plus pour des questions et conseils. Jef
