tone5846
Récompenses de tone5846
  1. J'ai vérifié et les vis de blocage sont toutes bien serrées
  2. Oui les courroies sont bien tendues
  3. Il y a des chances pour que la carte soit HS?
  4. Ce qui est étonnant c’est qu’elle est vraiment toute neuve je l´ai montée ce week-end.. J’avoue avoir beaucoup touché aux axes pendant qu’elle était en marche aussi, peut être que cela vient de là le problème
  5. Oui mes capteurs s'arrêtent bien dessus, pour les deux axes Z on entend bien le "tic" et pour l'axe Z pareil jusqu'à ce que ça se mette à ne plus fonctionner. Par contre je remarque que lorsque je fais plusieurs "home all" d'affilé, la plaque continue d'avancer un petit peu a chaque fois, elle s'incrémente en avant de quelques centimètres pas plus. Pour trancher j'utilise Cura 14
  6. Non ça ne peut pas être ça, je les ai bien vissés aux endroits comme indiqués dans le manuel Par contre j'ai vu récemment qu'il ne fallait pas bouger le plateau lorsque l'imprimante était sous tension sous peine d'endommager la carte mère, je ne sais pas si ça pourrait venir de cela
  7. Bonsoir, Je viens à vous car j'ai un gros problème avec mon kit Anet A8 que j'ai monté récemment. Lors de ma première impression, tout fonctionnait très bien au départ avec en plus de cela une bonne qualité d'impression après avoir calibré la plaque.. Puis elle s'est mise subitement à faire n'importe quoi, la buse d'impression s'est mise à imprimer une couche la fois et essayait même d'imprimer en dehors de la zone d'impression à l’extérieur du plateau et le moteur de l'axe Y continuait à tourner malgré cela! J'ai réussi à imprimer cette pièce presque entièrement, j'ai retenté avec une seconde et elle s'est remise à dysfonctionner dès la seconde couche d'impression. De plus, maintenant lorsque je fait un "home all", le plateau ne reviens pas à la bonne position. Je soupçonne donc la carte mère de ne pas fonctionner correctement, avez -vous une idée? Merci d'avance.
