hommerfr
    DELME 57590
    Anycubic kombra S1 COMBO
Récompenses de hommerfr
Collaborator
Collaborator (7/14)
  1. quand j imprime j ai un bruit qui apparait https://youtube.com/shorts/dWuEQ7cHvQc c est l espece de grincement qui me gene Comment faire pour l enlever
  2. j ai un petit doute sur le fonctionnement de ace pro , es ce normal qu a l arrier, le dock avec les 4 ptfe bouge d avant en arrière lors des impressions https://youtube.com/shorts/Juj9Cv_J8yg?feature=share
  3. hommerfr
    pb marlin 2.1.2.2
    j etais passe sous clipper et je change d imprimante je n ai plus la wanhao
  4. salut, la pate blanche ressemble a de la graisse thermique pour le scotch c est pas grave pour tes marques, filament peut etre humides pour le pb tu peux aussi regarde ca: https://www.simplify3d.com/resources/print-quality-troubleshooting/ s
  5. tu es sur que ta carte mere est une 3.1? prends le fichier mks31_20-04-2024
  6. tu as quoi comme driver exactement? tu peux mettre une capture du contenu de la sd
  7. teste une autre carte sd, car la mise a jour du firmware se fait toute seule au demarrage si il y a le bon fichier
  8. hommerfr
    pb marlin 2.1.2.2
    oui celui la : MakerBase 1.2 Axes drivers FULL TMC MARLIN 2.1.2.1 HS V0.51BETA Firmware
  9. hommerfr
    pb marlin 2.1.2.2
    il n y a pas de robin_nano35_cfg avec marlin 2.1.2.1 c est bien ca le probleme
  10. hommerfr
    pb marlin 2.1.2.2
    sur ma wanhao d12 avec la carte mere v1.2 et 5 tmc , impossible de booter le firmware se met a jour mpis le message booting bip booting bip deja tester de changer de carte sd , idem voici mes config file sachant que si je mets celui donne par wanhao l extrudeur fonctionne a l envers, d ou le test de creation de firmware Configuration_adv.h Configuration.h
  11. lorsque tu lances l impression, tu vois bien les temperatures augmentees? tu as tester une autre carte micro sd?
  12. bonjour a tous j ai cura en version 5.6 j ai mis le plug in mks wifi plug in j ai parametré comme indiqué sur le site de wanhao pour mettre le preview mais je n ai pas save as tft dans cura et pas d apercu dans l imprimante le plug in est en derniere version 1.4.5
  13. de retour parmi vous, et toujours le meme probleme @Greg² de quelle vis tu parles maintenant le e step est a 415 mais toujours le meme bruit
  14. bonjour a tous j ai une imprimante anet a8, que j ai passe en am8 avec une tete hotends all ih one capteur de z touchmi la carte mere et une skr v1.4 evac des tmc2208 dessus l alimentation a ete change le plateau aussi est dessus un verre quelqu un aurait une idee du prix
  15. oui en extrudant 1000 , mais il va faloir que je le rafasse j ai changer le ptfe , mais le bruit etait deja present avant
