Francky83t
    CR-10S et Prusa I3 CTC Pro B
Récompenses de Francky83t
  1. Bonjour à tous, je reviens sur ce sujet car je pense utile d'informer tous le monde du problème que j'ai eu et surtout la solution qui n'était pas la bonne ^^ et oui car mon problème est revenu pas longtemps après Le problème vient d'un des moteurs de l'axe Z qui ne fonctionnait pas suite à un problème de connectique tordu d'origine mais je ne pensais pas que cela pouvait gêner du coup avec un moteur c'est pour ça que mes impressions faisait la moitié de celle de ma Prusa ^^ En tout cas merci à tous ;-)
  2. Bonjour à tous, je tenais à tous vous remercier pour vos réponses :-) et vous aviez bien trouvé la solution à mon problème, effectivement il y avait bien un problème de réglage du plateau et également de la qualité du filament pourtant acheter chez A..Z..N, j'ai essayé avec une autre couleur de la même marque et niquel. Pour le plateau il était bien réglé au niveau des extrémités mais malheureusement pas au milieu, un problème fréquent qui vient du plateau, je l'ai remplaçé par un mirroir et magie ! Je vous avoue que ce problème m'a un peu énervé surtout que avec ma petite prusa i3 je n'ai quasiment pas de problème ! En tout cas merci à tous
  3. J'ai laissé le débit à 100% , tu crois que je devrais réduire ?
  4. Bonsoir à tous, j'ai testé avec le dernier Cura et la version 2.5 mais rien n'y fait, j'ai pris les réglages également tout prêt sur une autre discussion. J'ai essayé le réglage en 0.3 et à 205 mais ça ne change rien. Est ce possible que le support soit trop chaud ?
  5. Merci à tous pour vos réponses, pour ce qui est du plateau je l'ai bien réglé avec une feuille de papier, du coup j'ai tenté mon réglage avec une feuille plus épaisse mais le résultat est le même :-( ce qui est bizarre c'est que quand j'imprime un des fichiers fournit avec l'imprimante il sort niquel ! Du coup je vais tenter avec les réglages que vous me dites et la nouvelle version de Cura. Je vous tiens au courant ce soir après le travail. Merci à tous
  6. Bonjour à tous :-) Je demande votre aide car j'ai un petit problème d'impression 3d, qu'es ce que vous en pensez ? ce qui me dérange c'est la boursouflure du début
  7. L'attente va être très longue ^^
  8. Merci :-)
  9. Bonjour à tous, Je me présente, je m'appel Franck et j'habite le Sud de la France, je suis passionné de bricolage et de nouvelles technologies. Il y a quelques années à la foire de Paris j'avais vu une imprimante 3d et un stylo 3d, j'étais très intéressé mais quand j'ai vu le prix je l'étais moins ^^ et il y a pas si longtemps que ça je suis tombé sur une imprimante 3d à Darty, du coup j'ai commencé mes recherches sur Internet (d'où ce site qui m'à permis de choisir mon imprimante). J'ai donc choisi la creality cr-10s, normalement je l'a recoit dans 15 jours, malheureusement il s'agit de mon cadeau de Noël donc je ne pourrais pas l'ouvrir avant et vous montrez mes tests :-( Je vous remercie tous déjà par avance pour les conseils et aides que vous m'apporterez ( et si moi je peux apportez mon aide se sera avec plaosir ) ainsi que pour les conseils que vous avez donné à d'autres utilisateurs qui m'ont permis de choisir mon imprimante. Bonne journée à tous :-)
