vincent94
Récompenses de vincent94
  1. Bonjour à tous, Je viens de m'inscrire car j'ai acheté une RAISE 3D N2 DUAL. Depuis 2 jours que je l'ai reçu, je n'ai pas réussi à imprimer quoi que ce soit. En effet, lors de la mise en chauffe de la buse gauche, et l’insertion du fil, l'engrenage du moteur ne tourne pas dans un seul sens et fait un léger va et vient avant et arrière. Le filament ne sort donc pas donc impossible d'imprimer. J'ai essayé avec la buse droite seule. L'insertion du fil se fait normalement et la buse chauffe le fil qui sort correctement => mais je n'ai pas réussi à sélectionner uniquement la buse de droite pour imprimer. Pouvez-vous m'aider à résoudre ces 2 problème ? 1- Permettre la rotation de l’engrenage de l'extrudeuse de gauche en continu. 2- Savoir comment paramétrer le logiciel pour imprimer qu'avec la droite seule Merci de votre aide
