points 3D
    Bois des Filion, Québec, Canada
    Uprint SE, tevo Tornado, Ultimaker 2, GEEETECH i3M201
Récompenses de points 3D
  1. merci Jean pour ce retour d'expérience. est-ce que la carte que tu me cites gère le double extrudeur type cyclope ?
  2. en voulant faire un peu de bricolage j'ai bousillé 2 têtes, une E3D et ma cyclope d'origine donc j'ai commandé de nouvelles pièces, je les attends... je vais sûrement passer sur une 2560 Demain je reçois ma Tornado j'espère avoir moins de problèmes !!
  3. j'ai écrit à Geeetech, sans réponse...
  4. et ça c'est mission impossible !!
  5. non je ne sais pas quelle carte choisir, j'en ai testé 3 et elles ne sont pas reconnues. La liste concerne que les cartes Arduino et la mienne n'en est pas une
  6. étant donné que je suis bloqué avec mon histoire de firmware j'ai décidé de faire une révision des 50000 donc démontage, graissage, resserrage courroie etc... je vais commander une nouvelle hotend et tête, je ne lâche pas pour ma carte mère. merci beaucoup pour votre aide.
  7. le firmware d'une i3 m201 1.0.5 est un .hex et je ne sais pas avec quoi l'ouvrir.et la procédure parle d'un fichier MARLIN que je ne vois pas
  8. cool...je lis ça de suite
  9. est-ce qu'il faut que je connecte la clé USB fournie pour faire la mise à jour des firmwares ?
  10. merci beaucoup. je suis un newbie complet !!! il faut que je trouve un logiciel pour éditer le firmware. Comment fait-on pour modifier cette p..)_&#@%&# .. de ligne ?
  11. rien comme message d'erreur car rien n'est apparu dans les logs
  12. c'est exact je n'ai pas pu faire l'autotune avec Repetier.
  13. les québécois ne sont pas trop familiers avec les châtaignes donc elles sont importées mais la durée du transport fait que quand elles arrivent elles ne sont pas toujours au top. On n'est plus à Collobrières (j'ai habité 15 ans dans le Var)
  14. ça n'a aucune incidence, ça ne rajoute même pas de lignes de commandes dans les logs en plus je ne suis pas très familier avec ça...
  15. ok merci je fais une pause pour manger et je regarde de suite après. ;-) (des châtaignes de France !! )
