Tavarez39
À propos de Tavarez39
  • Date de naissance 18/10/1963
    Cléry(21)
    Informatique, cinéma, détection de métaux.
    Anet A8, CR-10, alfawise U20, Tévo Tornado, Elegoo Mars, Ender 3 et(AM8) à finir.
Récompenses de Tavarez39
Contributor
Contributor (5/14)
  1. ça marche, après conseil d'une personne de st technologie. j'ai branché les différents fans sur les prises "control fan" et "fans". Une chose de bien, c'est que l'imprimante fait très peu de bruit par rapport à la configuration d'origine. il n'y a plus qu'a tester. Merci Idealnight de t'être penché sur mon problème. Bonne soirée.
  2. Oui, j'ai fait plusieurs essais. il n'y a que les latéraux qui tournent correctement.
  3. Bonjour, Ayant un problème avec ma carte mère d'origine de la CR-10, j'ai vu qu'il existait un kit extrusion bi color (st technologie). Ce qui me permet de passer la cr10 en cr10s. L'installation c'est bien passée. Au premier print, un problème d'extrusion, l'extrudeur claque. je me suis aperçu que les ventilateurs du boîtier, ainsi que le frontal de l'extrudeur ne tournent pas. Il doit y avoir un soucis pour le câblage de ces derniers. sinon pour le reste tout va bien. j'ai beau chercher, je ne trouve pas l'erreur de branchement. je vous joins la photo des branchements sur la carte d'origine, ainsi que celle de la mks. Il y a t'il une personne qui puisse m'aider ce problème?
  4. Bonjour, Je te remercie pour ta réponse et tes fichiers. Je vais essayer après avoir consulté la documentation. Merci.
  5. Bonsoir, Après pas mal de recherches et d'essais,je n'arrive pas à revenir au firmware d'origine.j'ais installé Marlin 1.18. j'ai un message d'erreur dans le logiciel Arduino concernant Sanguino board qui est introuvable. j'ai essayer de l'intégrer, mais sans succès Il y a t'il un membre qui puisse m'aider dans ma démarche? Merci.
  6. Bonsoir, Merci pour ces conseils, je n'avais pas pensé à cet aspect, je vais voir cela , j'attends de recevoir les derniers éléments pour terminer. Pour le boîtier, je vais revoir cela, c'est vrai que l'électronique n'aime pas la chaleur. En tout cas pour l'instant, je n'ai pas encore rencontré de problèmes, même avec des impressions de plus de 15 heures.
  7. Bonsoir, Je finalise le caisson pour l'alfawise U20 . Dimensions. Largeur: 70 cm. Profondeur: 80 cm. Hauteur: 80 cm. système de filtration ( ventilo 12cms, filtre Hepa), 2 rampes de leds de 50cms, 1 contrôleur de T° W1209 couplé à un chauffage (pour garder une T° constante dans le caisson pour l'abs) et une alimentation, capteur d'humidité et une caméra endoscopique. De la mousse acoustique sur les parois. 2 portes avec plexiglas je mettrai de meilleures photos une fois terminé. Ce n'est pas du travail de pro, mais cela me convient. mousse acoustique : https://fr.aliexpress.com/item/1-5x50x50-cm-Insonorisation-Mousse-Mousse-Acoustique-Traitement-pour-Studio-D-enregistrement-Chambre-D-absorption-Noir/32866488598.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37nWcOFQ contrôleur de T° ; https://fr.aliexpress.com/item/1pcs-DC-12V-W1209-Digital-Cool-Heat-Temp-Thermostat-Thermometer-Temperature-Controller-On-Off-Switch-50/32731376694.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37nWcOFQ Rampes de leds : https://fr.aliexpress.com/item/2-PCS-Lot-5730-Double-Rang-e-LED-Bar-lumi-re-50-CM-Avec-PC-couverture/32843381570.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37nWcOFQ ventilateur : https://fr.aliexpress.com/item/120mm-PC-Ordinateur-16dB-Ultra-Silencieux-15-Led-Case-Fan-Radiateur-Refroidisseur-De-Refroidissement-pc-ventilateur/32839701391.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37ldbn2q caméra endoscopique : https://fr.aliexpress.com/item/Antscope-7mm-5-5mm-1-m-Endoscope-Mirco-USB-2-m-6LED-Endoscope-Cam-ra-Android/32870551470.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37FfXxBr contrôleur d'humidité : https://fr.aliexpress.com/item/Black-Square-Embedded-Probe-Electronic-Hygrometer-Digital-Temperature-Humidity-Meter-Thermo-48-28-6-15-2mm/32719650369.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37FfXxBr chauffage : https://fr.aliexpress.com/item/PTC-ceramic-air-heater-200W-12V-Insulated-incubator/489848982.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37unWzu9 Open Source Software Notice.pdf
  8. Du coup, je vais essayer avec la ramps 1.4 et l'arduino, comme j'en ai deux en stock et une tête chimère pour essayer la double extrusion. Merci pour vos réponses.
  9. Pour l'arduino, j'ai déjà tout, pour la mks je ne sais pas encore ce qu'il faut lui adjoindre. Merci pour ta réponse.
  10. Bonjour, je viens de reprendre mon projet d'AM8 et j'ai envie de mettre une double tête d'extrusion (chimère). De ce fait, il faut utiliser une autre carte mère, j'ai opté pour deux cartes la arduino 2560 et la Mks base + écran couleur. Laquelle est la plus viable pour ce genre de projet. J'ai bien regardé les commentaires et je n'arrive toujours pas à trancher. Votre opinion , ainsi que votre expérience pourront sûrement m'aider dans ce choix. Merci à vous
  11. Tavarez39
    CR-10 de Tavarez39
    Bonjour, Patoine, il ne l'a pas encore tester, mais dés qu'il le fait, je te donnerai les infos. Voici un global de mes derniers objets imprimés. Des pièces du jeu "Catane", un support pour des cartes de jeu, un support pour la peinture de l'aérographe.
  12. Tavarez39
    CR-10 de Tavarez39
    je viens de recevoir mon kit pour doubler l'axe Z, j'ai commandé une autre tige trapézoïdale, car celle de la CR-10 n'est pas si droite que ça, je pense que c' étais l'origine de mon problème d'impression. j'attends de la recevoir pour faire le montage double axe Z. Sinon, je continue d'imprimer les pièces du jeu de plateau "Catane", bientôt une photo pour vous montrer ce que cela donne.
  13. Tavarez39
    CR-10 de Tavarez39
    Merci, pour vos réponses, je vais voir cela demain, une petite révision s'impose . Passez un joyeux Noël.
  14. Tavarez39
    CR-10 de Tavarez39
    Alors là, c'est encore moins bien, bien aéré. Je pense que j'ai besoin de vos lumières. Bonnes fêtes
  15. Tavarez39
    CR-10 de Tavarez39
    j'ai changé la buse, mais pas mieux. l'objet imprimé est "spongieux" je veux dire par là pas de structure rigide, c'est comme si vous aviez une éponge dans la main.je ne vois pas trop quoi faire.
